Помогите рассчитать мини-кран
madfatcat
Задумался о изготовлении стационарного мини-крана для спуска лодки на воду. Вот такого плана: 225691631_w640_h640_image.jpg
Основных требования всего три:
1. Поворотный
2. Вынос 2.75 м (от центра лодки до основания крана 2.75 м)
3. Грузоподъемность до 200 кг. Можно и до 100 кг, но лучше с запасом.
Интересует необходимый диаметр труб для стрелы и основания и параметры поворотного механизма, и где его вообще купить.
Кран "Пионер" не подойдет?
Кроме лодки - к этом крану надо ещё полноценный грузовик - чтобы его возить. :)
Если вы не знаете даже - где трубы купить ?!
То, может, вам не стоит этим заниматься самостоятельно ?
В инете полно заводских подъёмных механизмов.
Копировать и приблизительно использовать материалы.
Потом, после изготовления - провести испытания с 50-ти процентным перегрузом.
Надо поднимать - 200 кг. Проверка - кинуть 300 кг.
Но после этого - не перегружать - поддоны с кирпичом не пробовать разгружать.:)
Я бы сделал так.
Кроме лодки - к этом крану надо ещё полноценный грузовик - чтобы его возить. :)***
Внимательно читаем первое предложение ТС.
Где его вообще купить. Речь идет о поворотном механизме, это же очевидно.
Ну вот за ссылку на существующий кран с подобными характеристиками был бы благодарен. А иначе пост не особо полезный.
Romb, да, Пионер видел, он мощноват для моих целей. Хотелось бы что-то поменьше-поаккуратнее.
