smartdom Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 только уже детектор тока добавлю для защиты от непрохождения команды или от залипшего реле. Все как вы лошили только надо гальванически развязанный датчик применять... на космодроме есть www.ntmagnetics.cz/cz/doc/AZ_Series.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 16 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2017 только надо гальванически развязанный датчик применять... на космодроме есть www.ntmagnetics.cz/cz/doc/AZ_Series.pdf Я так понял нагрузочный ОДИН провод нужно пропустить через датчик внутри в отверстие? Но как-то не сильно понял как его читать? У него из-за индуктивности возникает на выходе напряжение? Черный на землю, белый на АЦП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 17 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2017 Я так понял нагрузочный ОДИН провод нужно пропустить через датчик внутри в отверстие? да. У него из-за индуктивности возникает на выходе напряжение? начинает течь ток! в той кратности что указана в его документации... а дальше если дискретное\пороговое срабатывание нужно то по такой схеме https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&imgil=Bt3sQX7SXDnJdM%253A%253BgEk8I5uEBFYiuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frobocraft.ru%25252Fforum%25252Fviewtopic.php%25253Ff%2525253D2%25252526t%2525253D362&source=iu&pf=m&fir=Bt3sQX7SXDnJdM%253A%252CgEk8I5uEBFYiuM%252C_&usg=__PX1hTiIGpOpqksF_nTvPsY9-vrY%3D&ved=0ahUKEwi4iJbU9ZfSAhWEHJoKHXCpAkMQyjcIPw&ei=KlanWLjLDIS56ATw0oqYBA#imgrc=Bt3sQX7SXDnJdM: если для измерения - www.promsat.com/content/files/PSApass/PSA-R500.pdf Добавлено через 1 час 0 минут пс хотя схему 1 надо усложнить на вариант возможного кз с стороны нагрузки. схема 2 рассчитана на ток до 20ма...и трансформатор тока должен быть подобран с максимальным таким током. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 ru.aliexpress.com/item/5A-amp-Range-Monophase-AC-Miniature-Current-Transformer-Module-Board-For-Arduino-38x18-5mm-New-Electric/32704086172.html?spm=2114.03010208.3.12.epNbgN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10000101_10117_10083_10000100_10119_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10033_10000080_10078_10079_10077_10073_10070_10000036_10122_10123_10120_10121_10126_10124_10125-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=224e8ec6-98cc-4b5e-ae54-44f7fbc9d6ff&algo_expid=9a8f71cc-8b7e-4adc-bb8e-1efc40c27abe-1&algo_pvid=9a8f71cc-8b7e-4adc-bb8e-1efc40c27abe типа даже готовые есть Добавлено через 1 минуту ru.aliexpress.com/item/CHINT-DZ47-60-C20-AC230-400V-2P-20A-Rated-Current-2-Pole-Miniature-Circuit-Breaker/32609108869.html?spm=2114.10010208.1000015.8.DBYuLm&s=p наши продавцы хвалят этот бренд. вроде как наравне с шнайдером и абб. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 20 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 ru.aliexpress.com/item/5A-amp-Range-Monophase-AC-Miniature-Current-Transformer-Module-Board-For-Arduino-38x18-5mm-New-Electric/32704086172.html?spm=2114.03010208.3.12.epNbgN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10000101_10117_10083_10000100_10119_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10033_10000080_10078_10079_10077_10073_10070_10000036_10122_10123_10120_10121_10126_10124_10125-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=224e8ec6-98cc-4b5e-ae54-44f7fbc9d6ff&algo_expid=9a8f71cc-8b7e-4adc-bb8e-1efc40c27abe-1&algo_pvid=9a8f71cc-8b7e-4adc-bb8e-1efc40c27abe типа даже готовые есть www.chinalctech.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=711 Насколько я понял, на выход аналоговый сигнал в зависимости от опорного напряжения + можно подстроить? ПО логике, если пойдет через провод больше чем 5А, то модуль выдаст просто макс напругу на выходе? Последствий не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 ПО логике, если пойдет через провод больше чем 5А, то модуль выдаст просто макс напругу на выходе? Последствий не будет? если КЗ на нагрузке, то последствия могут и быть, хотя D1 это наверное стабилитрон...лучше выбирать на больше токи трансформатор тока. или поэксперементировать с кз! Добавлено через 2 минуты Насколько я понял, на выход аналоговый сигнал в зависимости от опорного напряжения + можно подстроить? типа того. подстроичник для выбора порога срабатывания и выдачи сигнала на OUT Добавлено через 5 минут я бы перепаял сам трансформатор тока на 20А...для надежности... Добавлено через 5 минут ru.aliexpress.com/item/NEW-21C-Micro-current-transformer-20A-20mA-measuring-0-1-Insulation-UL94-Vo-FD274/32609365005.html?spm=2114.03010208.3.20.tk63dx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10000101_10117_10083_10000100_10119_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10000080_10078_10079_10077_10073_10070_10000036_10122_10123_10120_10121_10126_10124_10125,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=25d80b10-3b20-4721-a917-650d28af7757&algo_expid=af2525e6-9782-479e-bf5d-1c6c5fb667ce-2&algo_pvid=af2525e6-9782-479e-bf5d-1c6c5fb667ce ru.aliexpress.com/item/Make-20A-input-10mA-cable-output-type-current-transformer/32467593927.html?spm=2114.03010208.3.28.tk63dx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10000101_10117_10083_10000100_10119_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10000080_10078_10079_10077_10073_10070_10000036_10122_10123_10120_10121_10126_10124_10125,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=25d80b10-3b20-4721-a917-650d28af7757&algo_expid=af2525e6-9782-479e-bf5d-1c6c5fb667ce-3&algo_pvid=af2525e6-9782-479e-bf5d-1c6c5fb667ce ru.aliexpress.com/item/YHDC-20A-20mA-PCB-mout-current-transformer/32295621675.html?spm=2114.10010208.1000013.10.cdPJst&scm=1007.13339.33317.0&pvid=a659b729-0cba-4578-9fa9-da87ffa163fc&tpp=1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 20 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Спасибо Заказал модуль на 5А, поиграюсь и если сойдет - напаяюсь на 20А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 20 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Я лалка Прямо как нужно из коробочки, с предохранителями и релюхой Прямо таки на бойлер и стиралку отцу КРоме того, что по ви-фи включает выключает, так еще и мониторит потребление Только прошить правильной прошивкой и оно сразу в системе mysku.ru/blog/china-stores/45762.html Добавлено через 1 час 4 минуты Вот что оно после прошивки выдает на свою вебморду и в мозг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 7 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 если КЗ на нагрузке, то последствия могут и быть, хотя D1 это наверное стабилитрон...лучше выбирать на больше токи трансформатор тока. или поэксперементировать с кз! Добавлено через 2 минуты типа того. подстроичник для выбора порога срабатывания и выдачи сигнала на OUT Добавлено через 5 минут я бы перепаял сам трансформатор тока на 20А...для надежности... Добавлено через 5 минут ru.aliexpress.com/item/NEW-21C-Micro-current-transformer-20A-20mA-measuring-0-1-Insulation-UL94-Vo-FD274/32609365005.html?spm=2114.03010208.3.20.tk63dx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10000101_10117_10083_10000100_10119_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10000080_10078_10079_10077_10073_10070_10000036_10122_10123_10120_10121_10126_10124_10125,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=25d80b10-3b20-4721-a917-650d28af7757&algo_expid=af2525e6-9782-479e-bf5d-1c6c5fb667ce-2&algo_pvid=af2525e6-9782-479e-bf5d-1c6c5fb667ce ru.aliexpress.com/item/Make-20A-input-10mA-cable-output-type-current-transformer/32467593927.html?spm=2114.03010208.3.28.tk63dx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10000101_10117_10083_10000100_10119_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10000080_10078_10079_10077_10073_10070_10000036_10122_10123_10120_10121_10126_10124_10125,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=25d80b10-3b20-4721-a917-650d28af7757&algo_expid=af2525e6-9782-479e-bf5d-1c6c5fb667ce-3&algo_pvid=af2525e6-9782-479e-bf5d-1c6c5fb667ce ru.aliexpress.com/item/YHDC-20A-20mA-PCB-mout-current-transformer/32295621675.html?spm=2114.10010208.1000013.10.cdPJst&scm=1007.13339.33317.0&pvid=a659b729-0cba-4578-9fa9-da87ffa163fc&tpp=1 Кажется простой перепайкой не обойтись по причине того, что ток будет выше, а резистор нагрузки тот же Нашел такое, схема простая, формулы простые learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/interface-with-arduino?redirected=true Ессно без ардуинки как показано выше, только ESP Думаю это будет идеально для контроля нагрузки, как минимум на входе в квартиру (тема о балансировщике электроотопления) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 21 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 ЗЫ. Будет время - посажу теплый электропол на техбалконе на ESP и напишу блок, когда ночью по тарифу будет держать заданную антифрост температуру ВОЗДУХА, а днем по запросу, когда нужно поработать на балконе, заданную температуру ПОВЕРХНОСТИ пола И да, тоже за 200грн, только уже детектор тока добавлю для защиты от непрохождения команды или от залипшего реле. Все как вы лошили Наконец=то нашел простое и удобное решение по защите от непрохождения команды по ви-фи или залипшего реле Вчера стояла 1.75долл, сегодня уже "подешевело" сильно, но скоро "подешевеет" чуть сильнее ru.aliexpress.com/item/Optocoupler-Isolation-Module-Testing-Board-Adaptive-for-PLC-1Bit-AC-220V-TTL/32719921989.html?spm=2114.10010208.1000016.1.YJdpxN&isOrigTitle=true Отдает на вход ESP 0 или 1 в зависимости от наличия 220 или нет, а ESP моментально передает в "мозг", проверил, работает Дальше написать модуль проверки реальности выключения, попробовать дать команду повторно и если не помогло и 220 все равно есть - писать письма в телеграм с алярмами Второй плюс, что к простоте его можно обрезать и без проблем, в термоусадке, воткнуть в подрозетник или, как по задумке, во внутрь sonoff TH16a (выпаяв ненужную кнопку и светодиод). Должно отлично подойти для оконечного устройства управления электроотопления и без лишних проводов и соплей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 в чем его простота? самое простое это перепаять на двухполюсное реле исполнитель...будет подключать нагрузку одними полюсом, другим ваш тестовый сигнал 5V. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 21 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 в чем его простота? самое простое это перепаять на двухполюсное реле исполнитель...будет подключать нагрузку одними полюсом, другим ваш тестовый сигнал 5V. Не уверен, что это проще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Наконец=то нашел простое и удобное решение по защите от непрохождения команды по ви-фи или залипшего реле Вчера стояла 1.75долл, сегодня уже "подешевело" сильно, но скоро "подешевеет" чуть сильнее ru.aliexpress.com/item/Optocoupler-Isolation-Module-Testing-Board-Adaptive-for-PLC-1Bit-AC-220V-TTL/32719921989.html?spm=2114.10010208.1000016.1.YJdpxN&isOrigTitle=true Отдает на вход ESP 0 или 1 в зависимости от наличия 220 или нет, а ESP моментально передает в "мозг", проверил, работает Дальше написать модуль проверки реальности выключения, попробовать дать команду повторно и если не помогло и 220 все равно есть - писать письма в телеграм с алярмами Второй плюс, что к простоте его можно обрезать и без проблем, в термоусадке, воткнуть в подрозетник или, как по задумке, во внутрь sonoff TH16a (выпаяв ненужную кнопку и светодиод). Должно отлично подойти для оконечного устройства управления электроотопления и без лишних проводов и соплей Для надежности можно сделать последовательно 2 контакта реле. Один постоянно замкнут. 2-й - включает. Если 2-й аварийный, то разомкнуть первым. Ибо телеграммы на телефон мало что дают, от пожара и потопа не спасут пока кто-то будет ехать домой 2 часа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 22 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Ибо телеграммы на телефон мало что дают, от пожара и потопа не спасут пока кто-то будет ехать домой 2 часа. Какие пожары и потопы? Не калорифером же за 200грн с эпика управлять собираюсь Панелями ИК до 700Вт и электрополом 700Вт Рубить и включать ввод во всю квартиру тоже не буду реализовывать, только контроль текущей нагрузки ЗЫ. За сезон у меня ТРИ случая не отработки команды по ви-фи, все три случая на модуле, что в коробке коллектора теплого пола ЗА несущей 80см стеной, уровень приема прыгает от -80 до -89 (думаю это из-за него), остальные модули с нормальным приемом отработали сезон как часы, без зависаний, слета прошивок, параметров и т.д. Уровень булу или лечить заменой на модуль с возможностью включения внешней антены, которую засверлю в стену или просто вырежу в коробе окно, что б не экранировало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Какие пожары и потопы? Не калорифером же за 200грн с эпика управлять собираюсь Панелями ИК до 700Вт и электрополом 700Вт Рубить и включать ввод во всю квартиру тоже не буду реализовывать, только контроль текущей нагрузки ЗЫ. За сезон у меня ТРИ случая не отработки команды по ви-фи, все три случая на модуле, что в коробке коллектора теплого пола ЗА несущей 80см стеной, уровень приема прыгает от -80 до -89 (думаю это из-за него), остальные модули с нормальным приемом отработали сезон как часы, без зависаний, слета прошивок, параметров и т.д. Уровень булу или лечить заменой на модуль с возможностью включения внешней антены, которую засверлю в стену или просто вырежу в коробе окно, что б не экранировало Что происходит с полом и котлом, если залипнет реле? Пожар будет? Если нет, то ничего делать не надо. Если может быть, то нужны защиты от залипаний. Ибо, как говорят пожарники, если где-то в проводке есть пожароопасное место. то оно себя проявит, не сейчас, так через 10-20 лет, но пожар обязательно будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 22 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Что происходит с полом и котлом, если залипнет реле? Пожар будет? Если нет, то ничего делать не надо. Если может быть, то нужны защиты от залипаний. Ибо, как говорят пожарники, если где-то в проводке есть пожароопасное место. то оно себя проявит, не сейчас, так через 10-20 лет, но пожар обязательно будет. В принципе глобально вы правы. Но локально ни пол ни помпа ни панели пожара не сделают. Данную защиту делаю скорее для себя, дабы иметь 100% точную статистику процента выполнения команд по ви-фи и во избежанию перерасхода энергии... в случае с помпой еще и выхода ее из строя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 В принципе глобально вы правы. Но локально ни пол ни помпа ни панели пожара не сделают. Данную защиту делаю скорее для себя, дабы иметь 100% точную статистику процента выполнения команд по ви-фи и во избежанию перерасхода энергии... в случае с помпой еще и выхода ее из строя Какой смысл в статистике?? Экономия?? Все равно менеджеры по продажам теплопродажной конторы увеличат тарифы как только обнаружат уменьшение потребленя-оплаты. Свою прибыль они не упустят. Еще у них есть параметр "рост продаж " в процентах относительно предыдущего периода. Т е проданное количество должно расти с каждым месяцем... Но для прикольных картинок и показа гостям подойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 23 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Какой смысл в статистике?? Экономия?? Здравый смысл К тому же ни прошивку, ни плагины на ESP ни систему fhem писал не я и я понятия не имею как часто оно может лажать... данный датчик как раз даст четкое представление Но для прикольных картинок и показа гостям подойдет. Гостям как раз плевать, выполнилась команда отлючения-включения или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Здравый смысл К тому же ни прошивку, ни плагины на ESP ни систему fhem писал не я и я понятия не имею как часто оно может лажать... данный датчик как раз даст четкое представление Гостям как раз плевать, выполнилась команда отлючения-включения или нет Картинки показывать. А по поводу, что "писал не я" - ну так не страшно, виндовс тоже "писал не я". Главное исключить аварийные ситуации, а дальше - можно все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 21 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 Подходотился и закупился по этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=210575 Купил PZEM-004T и Sonoff POW 1. PZEM-004T будет онлайн мониторить потребление всей квартиры, рисовать графики для анализа и мониторинга пиков... в будущем именно от него будет отталкиваться баллансировщик Законнектил его с модулем ESP и прошивкой Wi-Fi-Sensor Через медлительность чипа в PZEM от нормально отдает только что-то одно (напругу, ток, мощщу и потребленную энергию) раз в 10сек, соответственно очень сильно нужный мне параметр "мощща" ходит раз в 40сек, что очень не хорошо Пообщавшись с автором, осилил переписать под себя прошивку, теперь мощща отдается раз в 10сек, временами 20сек (когда пропускает на чтение оставшийся один из трех параметров) Все красиво отдается в Fhem по mqtt Захотелось опробовать РУЧНОЙ сброс счетчика электроэнергии, нажал по инструкции кнопу на плате и получил бах - выгорел датчик Думаю был брак. Второй датчик пока поедет тестироваться в реальных условиях БЕЗ СБРОСА СЧЕТЧИКА... Приедет еще 2 датчика, реализую программный сброс (выпаяю кнопку и через резистор и оптопару буду удаленно и автоматически ее жать) 2. Данный Sonoff POW поедет ставится на бойлер... для начала будет просто включать и выключать его по графику и показывать алгоритм работы его термостата. В будущем балансировщик будет выключать его от сети в случае острой нужны в электроотоплении. Перепрошил его под прошивку Sonoff-Tasmota, чуток ее поковыряв Все красиво отдается и управляется в Fhem по mqtt Все параметры скопом обновляются раз в 5 сек, временами команды вкл/выкл не проходят (во время передачи модулем параметров, он не принимает команды на реле!), но для этого просто написать программную защиту и через 10сек проверить есть ли напруга на устройстве, и если такая имеется - повторить команду выключения 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 Подходотился и закупился по этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=210575 Купил PZEM-004T и Sonoff POW 1. PZEM-004T будет онлайн мониторить потребление всей квартиры, рисовать графики для анализа и мониторинга пиков... в будущем именно от него будет отталкиваться баллансировщик Законнектил его с модулем ESP и прошивкой Wi-Fi-Sensor Через медлительность чипа в PZEM от нормально отдает только что-то одно (напругу, ток, мощщу и потребленную энергию) раз в 10сек, соответственно очень сильно нужный мне параметр "мощща" ходит раз в 40сек, что очень не хорошо Пообщавшись с автором, осилил переписать под себя прошивку, теперь мощща отдается раз в 10сек, временами 20сек (когда пропускает на чтение оставшийся один из трех параметров) Все красиво отдается в Fhem по mqtt Захотелось опробовать РУЧНОЙ сброс счетчика электроэнергии, нажал по инструкции кнопу на плате и получил бах - выгорел датчик Думаю был брак. Второй датчик пока поедет тестироваться в реальных условиях БЕЗ СБРОСА СЧЕТЧИКА... Приедет еще 2 датчика, реализую программный сброс (выпаяю кнопку и через резистор и оптопару буду удаленно и автоматически ее жать) 2. Данный Sonoff POW поедет ставится на бойлер... для начала будет просто включать и выключать его по графику и показывать алгоритм работы его термостата. В будущем балансировщик будет выключать его от сети в случае острой нужны в электроотоплении. Перепрошил его под прошивку Sonoff-Tasmota, чуток ее поковыряв Все красиво отдается и управляется в Fhem по mqtt Все параметры скопом обновляются раз в 5 сек, временами команды вкл/выкл не проходят (во время передачи модулем параметров, он не принимает команды на реле!), но для этого просто написать программную защиту и через 10сек проверить есть ли напруга на устройстве, и если такая имеется - повторить команду выключения Почему сгорел счетчик?? Почему произошел бабах на плате??? Что это за магическая кнопка, которая дает бабах?? Не случится ли бабах в будущем и без нажатия кнопки? ... И так далее... Какой смысл в новых прошивках и 5 секундах, если происходят бабахи почему-то?? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 27 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Почему сгорел счетчик?? Почему произошел бабах на плате??? Что это за магическая кнопка, которая дает бабах?? Не случится ли бабах в будущем и без нажатия кнопки? ... И так далее... Какой смысл в новых прошивках и 5 секундах, если происходят бабахи почему-то?? www.circuitspecialists.com/content/189799/ac004.pdf Читай доки, они рулят Кнопка она есть и доке и на фотке А сгорела платка потому как бывает брак... китая же Ты на 100% всегда проверяешь всю свою электронику на качество пайки? ЗЫ. Но намек платки я понял, ЗИП будет в наличии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 9 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2017 Управление светом с помощью Sonoff и ESP. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 12 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2017 Сделал себе модуль для умного дома. Железка читает 2 датчика потока, сразу за предфильтрами (дабы фильтра гасили гидротолчки помпы) и перед постфильтром. Задача Понимать когда какие фильтра меня + мониторинг эффективности (забитости) мембраны Железка выглядит так, вход питание, 2 выхода на датчики + выход на датчик температуры поверхности пола, для регулирования зимой Смонтированные датчики Думаю входной разместил не горизонтально и тот может чуть врать на малых потоках Как это выглядит на фронтенде Выходной датчик откалиброван литровым мерником - сходится с заводскими параметрами Входной - не калибровал ибо лень лезть К тому же если он врет в сторону уменьшения - мне не принципиально ибо предфильтры у меня далеко не первые от водоканала Предварительные итоги. В моем режиме работы (два взрослых и ребенок) постфильтра хватит на 4 месяца (а не 6 заводских)... теперь понятно почему первый стакан где-то через 4 месяца становился с легким привкусом сырости... предфильтров где-то на пол года 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ip-ua Опубліковано: 14 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2017 А можно ссылку на датчики протока ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
