chernenkovit Опубліковано: 3 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 Устройство террас с системой водоотвода: 1. Терраса 93кв.м., необходимо выполнить: - подсыпку песком некоторых впадин (сейчас плита+рубероид, песок рядом возить на тачке); - укладку ЭППС 50мм - укладку клиновидного ЭППС для разуклонки (приходят уже клиновидные листы, нужно разложить по чертежу и подрезать); - укладку ОСБ плит (2 слоя по 12мм скрепленные между собой); - рубероид в 2 слоя (первый слой - на мастике, второй - мастика+горелка) с капельниками; - укладку террасной доски с изготовлением подконструкции. 2. Терраса 23 м.кв.: - демонтаж плитки и стяжки 7 см (без сетки) с вывозом их на тачке на соседний участок; - устройство тонкослойной стяжки (ок. 3 см макс толщина) с уклоном; - рубероид в 2 слоя с капельниками; - укладку террасной доски на лаги; 3. Система водоотвода (в основном пластик) по всему периметру (ок 40м.п.) с вертикальными трубами, открытыми мет. лотками (ок.8м.п., проложить в существующей плитке, т.е. плитку вырезать), обогревом и дренажной системой - еврокуб в земле со щебнем по бокам+дренажные трубы. Это все нужно проложить, подключить, выкопать. Есть строительный домик для 3-4 чел на соседнем участке. Начинать в самое ближайшее время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy7 Опубліковано: 8 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2016 Устройство террас с системой водоотвода: 1. Терраса 93кв.м., необходимо выполнить: - подсыпку песком некоторых впадин (сейчас плита+рубероид, песок рядом возить на тачке); - укладку ЭППС 50мм - укладку клиновидного ЭППС для разуклонки (приходят уже клиновидные листы, нужно разложить по чертежу и подрезать); - укладку ОСБ плит (2 слоя по 12мм скрепленные между собой); - рубероид в 2 слоя (первый слой - на мастике, второй - мастика+горелка) с капельниками; - укладку террасной доски с изготовлением подконструкции. 2. Терраса 23 м.кв.: - демонтаж плитки и стяжки 7 см (без сетки) с вывозом их на тачке на соседний участок; - устройство тонкослойной стяжки (ок. 3 см макс толщина) с уклоном; - рубероид в 2 слоя с капельниками; - укладку террасной доски на лаги; 3. Система водоотвода (в основном пластик) по всему периметру (ок 40м.п.) с вертикальными трубами, открытыми мет. лотками (ок.8м.п., проложить в существующей плитке, т.е. плитку вырезать), обогревом и дренажной системой - еврокуб в земле со щебнем по бокам+дренажные трубы. Это все нужно проложить, подключить, выкопать. Есть строительный домик для 3-4 чел на соседнем участке. Начинать в самое ближайшее время. 1.36480грн. 2.12350 3.дренажную,водоотвод., системы считать по месту монтажа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
