WiseR Опубліковано: 30 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2016 Добрый день. Поделитесь опытом кто, чем накрывал простенки (между столбами) бутового забора. Вариант - металлический лист (профнастил) не совсем устраивает. Естественно покрытие должно выдерживать осадки, минусовые (плюсовые) температуры. Может что-то вроде жидкого стекла. Поделитесь знаниями, не охота по граблям бегать :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
WiseR Опубліковано: 1 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 не густо с ответами. а если покрыть простенки бетоном, а бетон потом покрыть Акватроном или аналогом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 2 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2016 Добрый день. Поделитесь опытом кто, чем накрывал простенки (между столбами) бутового забора. Вариант - металлический лист (профнастил) не совсем устраивает. Естественно покрытие должно выдерживать осадки, минусовые (плюсовые) температуры. Может что-то вроде жидкого стекла. Поделитесь знаниями, не охота по граблям бегать :D Не совсем понятно о каких простенках идет речь? Можете как-то схематично показать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
WiseR Опубліковано: 2 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2016 Не совсем понятно о каких простенках идет речь? Можете как-то схематично показать? между столбами есть простенки (стена из бута). столбы накрыты гранитными плитами 50х50х3см. а вот простенки (стена из бута между столбами) до сих пор не накрыта нечем (там обычно железо кладут (профнастил) или цементные плиты толщиной 3-5см). а вопрос каким материалом накрыть? Профнастил не нравиться, бетонные заготовки то же не комильфо. Хочу сделать цементный раствор (возможно заколировать) и покрыть. Но наверняка в него нужно добавить пластификатороов.... гидроизолятор бетонной смеси.... Может кто делал? P.S. решетки уже стоят (приварены) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bylit Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 между столбами есть простенки (стена из бута). столбы накрыты гранитными плитами 50х50х3см. а вот простенки (стена из бута между столбами) до сих пор не накрыта нечем (там обычно железо кладут (профнастил) или цементные плиты толщиной 3-5см). а вопрос каким материалом накрыть? Профнастил не нравиться, бетонные заготовки то же не комильфо. Хочу сделать цементный раствор (возможно заколировать) и покрыть. Но наверняка в него нужно добавить пластификатороов.... гидроизолятор бетонной смеси.... Может кто делал? P.S. решетки уже стоят (приварены) Помогает ГРЕСС (кафель) . Серый не дорого. 0.30 см на 0.30 см. На клей с небольшим уклоном БОМБА ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
