Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
Dimakiev
04.06.2024 в 23:32, AndryG сказав:
для точнішої відповіді потрібна довжина труби і витрати
Довжина труби від насосу до бака - 18 м.
На зараз найбільші витрати на одній з зон - приблизно 1500л/год. Інші зони споживають менше. Всі зони одночасно не вмикаю.
Якщо я правильно порахував витрати. Підрахував, що крапельної стрічки на найбільшій зоні поливу, десь 159 метрів. Крапельниці через 15 см. На 1 м припадає 6,7 крапельниць. На 159 метрів - 1065 крапельниць. Витрати води 1 крапельниці - 1,4л/год. Загальні витрати: 1065*1,4=1491 л/год. По факту, поки не можу сказати, бо тільки вчора підключив всі стрічки й ще не поливав з усіма стрічками, бо пішов дощ.
Змінено користувачем m2v
2 години тому, m2v сказав:
ua.kaeser.com/obslugovuvannya/znannya/kal-kulyator/padinnya-tisku/
Вистачає
Колеги, чи безпечно поливати газон вдень, в спеку під сонцем? Відключення світла не даються автоматиці вмикати полив за графіком.
14 годин тому, МакДо сказав:
я поливаю в саму спеку, бо у мене полив заведено на сонячні панелі поливаю і газон, і все навкруги... нема там ніяких опіків та негараздів
  • Дякую 1
Підскажіть де прибдати не контрафактні контролери Hunter та комплектуючі?
Наприклад Hunter X-Core 601i-E на 6 зон ціна відрізняється на 1000 грн і по зовнішньому вигляду різні.
9 годин тому, Antrate сказав:
Ніби santehmaster юа такі продає. Принаймні так каже у відосах)
Добрий день. Підскажить, чи є у когось досвід використання інших, ніж Хантер, контролерів багатозонного поливу? Наприклад, Prest-PS?
В 03.07.2024 в 08:49, kampanella сказал:
Так не тільки Хантер, можливо інші ставити, Rain Bird, Presto, будуть працювати.
Але окрім Bradas, це найгірша автоматика яка існує. Клапана їх то роблять то не роблять, автоматика зовсім не куди не годиться.
Просто Хантер, це гарантія і сервісний центр. Все інше обладнання під питанням великим.
  • 4 тижні потому...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня контроллер Rainbird ESP-RZX и иногда у него бывает такое что он просто не включается, т.е. на экране ничего не горит и не показывается, абсолютно пустой.
Проверял электричество - есть, также менял батарейки и ничего не помагает.
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Спасибо!
Підкажіть чи є варіант додати в систему автополива від скважини накопичувальну ємність на протилежному кінці системи? Є запроектована на папері система але зараз я думаю додати пару кубів, але територвально це інший кінець мережі, я не дуже розумію як це організувати і чи взагалі можливо без прокладання окремої траси від насоса до ємностей.
14.09.2024 в 21:04, standov сказав:
Врізати прямо в магістраль. Байдуже звідки вода давить тиск, аби в магістраль.
Только что, МакДо сказал:
мені це не дуже зрозуміло, в магістралі я так розумію тиск = тиску загальної системи? тобто в моєму випадку 3 бари. Ємність вона ж не напорна а відкрита. ну хай там метр води це 0.1бара додаткового тиску, аж ніяк не 3 бари
Тільки що, standov сказав:
Якщо це не для крапельного поливу, а для роторів і т.д., то у ємність потрібно додати насос.
1 минуту назад, МакДо сказал:
ну про це і питання, виходить що потрібно насос і ще окрема 1 лінія для заповнення баку від насоса в скважині? чи є готове рішення для обв'язки по одній лінії (заповнюємо з тої самої що відкачуємо), може є шось почитати, подивитися про це? бо я ламер і хочу підготуватися перш ніж ставити тз
8 хвилин тому, standov сказав:
А яка задача? Забезпечити захист газону від вигорання через блекаути? (Воно у всіх таке цим літом було)
1 час назад, standov сказал:
Если я правильно понял задачу, то нужно две линии одну на наполнение емкости вторую через насос на систему полива
Через систему полива емкость в любом случае неинаполнить, ведь в это время будет работать полив, а скорее даже просто подтекать вокруг форсунок так как давления не будет ибо все уходит в бочку
2 часа назад, МакДо сказал:
В мене є певні проблеми з відводом дощової води бо глина, подумав що логічно поставити за домом пару кубів біля лівневки і туди зливати ну і запускати в полив, але це протилежний кут ділянки до скважини, там по проекту проходить лінія поливу напорного але прям самий фініш і я хочу зрозуміти на скільки це ускладнить систему і чи варто в то впрягатися. Бо тянути окрему трубу і розвертати систему в інший бік через буфер не дуже хочеться
36 минут назад, mib сказал:
Ну я не думаю що це прям важливо робити одночасно, але чи є умовно якийсь готовий контролер який має таку програму з якоюсь резервною банкою яку наповнює коли не працює полив наприклад, чи я забагато хочу?
13 минут назад, standov сказал:
Вочевидь ніхто з користувачив таки задачи не вирішував. Дочекайтесь відповіді монтажників - тут періодично з'являються ті, хто заробляє цім на життя.
18 минут назад, standov сказал:
Обычно если полив с бочкой, то она чем то похожа на унизазный бачок, тоесть там такой же клапан контроля наолнения бочка/бочки
Как я понимаю выхотите наполнять бочку по той же трубе на которой стоят форсунки?
Если да то во время наполнения в трубе появится давление и форсунки откроются но скорее всего не полностью
Иши я вообще не понимаю вашу задачу и пишу какую то ересь
Но обычно труб две, одна от скважины до бочки для наполнения, вторая от бочки до разбора/форсунки/капля и тд
54 минуты назад, mib сказал:
я не то шоб хочу, наразі питання чи це можливо/так роблять і чи можна вирішити лише обв'язкою самої бочки? бо якщо це можливо то я буду цю тему далі продумувати, якщо ні і потрібна окрема труба для наповнення баку і відповідно розвертання всієї системи на 180 градусів то скоріше за все я це не буду розглядати як варіант і відмовлюся від ідеї
в насоса є вхід і є вихід
і якщо від насоса до бочок тільки 1 труба і до неї ще щось пыдьеднанно то без варіантів
Але якщо поставити окремик насос з бочки і давити в ту саму трубу, то чому б ні.
Звісно треба буде продумати логіку. Наприклад з бочки тільки коли там вода і якщо вода є то основний блокується
А основний насос включаеться коли нема води в бочці
розумні розетки та датчик наявності води це вирішать
