FOX.kissfm Опубліковано: 9 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2019 Обычный ревизионный люк под клапан + кран шаровой. думал уже, но тут пара принципиальных отличий, почему не нравится такая идея... 1.сама крышка откидная и есть прорезь под шланг - это удобно. 2.кран установлен под 45град., что тоже очень удобно. ....альтернатив пока не нашел (( Надеюсь появятся, как в свое время появились на хантеровские колонки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimakiev Опубліковано: 9 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2019 И еще подскажите, так должно быть? Как мне кажется поливается не газон, а дорога... Что мне сказать тем, кто монтировал? Заранее благодарен. Сергей, у Вас этот маленький участок подключен к зоне которая во дворе. Время полива одинаковое что на большой газон, что на квадрат 1,5х1,5 метра. Уменьшите время полива. Если у Вас есть вопрос по этому квадрату у Вас, есть мой номер, наберите меня. Вы же меня набирали, когда Вам вырвали провод с клапана, тот кто стелил газон, что бы я приехал отремонтировал полив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimakiev Опубліковано: 12 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 У меня вопрос непростой. Одни линии работают стабильно, другие не успевают расходовать качаемую насосом воду и насос отключается, после снижения давления в гидроаккумуляторе, насос снова включается. Добавить форсунок не получается, насос не отключается, но давление низкое и распыление никудышнее. Могло бы помочь реле включения которое не отключает насос, пока есть разбор воды. Я купил такое итальянское, но там написано для чистой воды и в других подобных то же самое. Вода с очень большим содержанием песка, ведро песка заа 4 дня полива. Может существует просто реле протока, которому не помешает песок и тогда полив буде работать стабильно. А пока и деревья нормально не польешь. Конечно полив более правильно строить без бака накопительного. Вприант с баком не совсем правильно, я об этом писал неоднократно уже. Самым лучшим вариантом сделать полив без бака. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 если позволите вернемся к баку для меня самый главный плюс бака это возможность полива используя водорастворимые удобрения. У меня очень бедная почва, а по сути песок и как бы я не заправляла посадочные ямы под деревья и кусты на все 9 соток сада этого не хватит...раз в месяц удобрить ( капля) планируется...может быть я не права, я только начинаю постигать азы автополива Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 если позволите вернемся к баку для меня самый главный плюс бака это возможность полива используя водорастворимые удобрения. У меня очень бедная почва, а по сути песок и как бы я не заправляла посадочные ямы под деревья и кусты на все 9 соток сада этого не хватит...раз в месяц удобрить ( капля) планируется...может быть я не права, я только начинаю постигать азы автополива это уже обсудили в соседней ветке, лучше без бака и для автополива вот это https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4901205&postcount=14458 В нужный момент подставите ведро и нажмете кнопку старта полива - все! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Спасибо за уточнение....почитаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimakiev Опубліковано: 13 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 если позволите вернемся к баку для меня самый главный плюс бака это возможность полива используя водорастворимые удобрения. У меня очень бедная почва, а по сути песок и как бы я не заправляла посадочные ямы под деревья и кусты на все 9 соток сада этого не хватит...раз в месяц удобрить ( капля) планируется...может быть я не права, я только начинаю постигать азы автополива Я в предыдущем сообщение писал, не много про другой бак. Про расширительный. Но если есть вопрос и баке, для внесения удобрений но нет вопросов, я подскажу. Что касательно бака для удобрений, то можно использовать любую емкость, ведро, бочку, бак и тд... Тут главное поставить ижектор для внесения удобрений, вот такой Далее открываете зону полива капельного, и происходит внесение удобрений в полуавтоматическом режиме. От Вас требуется только подставить емкость с удобрениями. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Тут главное поставить ижектор для внесения удобрений, вот такой очень много на реканий на такой - у меня лично не заработал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimakiev Опубліковано: 13 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 очень много на реканий на такой - у меня лично не заработал Нарекания, какого плана ? Не заработал, первая причина может быть в том что для бытового сектора более чем 1/2" и не надо, но многие думают что поставят 1" или 3/4", и так будет лучше. Нет, это не так !!! 1" не вытягивает даже насос который дает давление в 5 Атм и не запускается ижектор. Ему необходимо большой проток воды и давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Добрый день. Достался мне шланг(труба) для полива из садового центра. На шланге из маркировки нашёл только www.etecnologie.com и цифры. На шланге периодически есть дырочки с воткнутой в них трубочкой(фото). Можно ли задействовать такой шланг для капельного полива? Где и какую фурнитуру(муфты, фитинги, разбрызгиватели) можно и нужно с ним использовать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimakiev Опубліковано: 13 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 Добрый день. Достался мне шланг(труба) для полива из садового центра. На шланге из маркировки нашёл только www.etecnologie.com и цифры. На шланге периодически есть дырочки с воткнутой в них трубочкой(фото). Можно ли задействовать такой шланг для капельного полива? Где и какую фурнитуру(муфты, фитинги, разбрызгиватели) можно и нужно с ним использовать? Спасибо. И как часто идут такие "вставки" ? По фото, если не ошибаюсь это диаметр 16 мм. Тогда и фитинги обычные под капельную трубку 16мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 13 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2019 1" не вытягивает даже насос который дает давление в 5 Атм и не запускается ижектор. Ему необходимо большой проток воды и давление. да поэтому я купил 1.2 и 3.4 ставил експерименты и так и этак - не работает хоть тресни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimakiev Опубліковано: 14 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2019 да поэтому я купил 1.2 и 3.4 ставил експерименты и так и этак - не работает хоть тресни А вот это уже, интересно. 1/2" должен работать при давлении от 2 атм. А Вы ставите всасывающую трубку с регулятором ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2019 А Вы ставите всасывающую трубку с регулятором ? да, регулятор ничего не дает как ни крути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 И как часто идут такие "вставки" ? По фото, если не ошибаюсь это диаметр 16 мм. Тогда и фитинги обычные под капельную трубку 16мм. Думаю, фото будут уместны. Расстояние между соседними дырочками(заводскими, видимо) 26-27мм. Расстояние между соседними группами дырочек 240-245мм. Труба двадцатая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 да, регулятор ничего не дает как ни крути. Тут может быть несколько причин. 1.недостаточный расход магистрали. То есть после инжектора мало капельниц. 2.нет достаточного прямого участка до и после инжектора. Как выяснилось это тоже влияет. До и после инжектора должна быть прямая труба, хотя бы пол метра. 3.гавенный дешевый инжектор. исключать в том порядке в котором написано )) Добавлено через 1 час 17 минут Я в предыдущем сообщение писал, не много про другой бак. Про расширительный. Но если есть вопрос и баке, для внесения удобрений но нет вопросов, я подскажу. Что касательно бака для удобрений, то можно использовать любую емкость, ведро, бочку, бак и тд... Тут главное поставить ижектор для внесения удобрений, вот такой Далее открываете зону полива капельного, и происходит внесение удобрений в полуавтоматическом режиме. От Вас требуется только подставить емкость с удобрениями. Вы имеете в виду "гидроаккумулятор" с мембраной? Ткните где почитать, почему? Подскажите....по след ситуации: Поставил насос Sprut SCM 6, реле давления. Гидроаккумулятора нет. Но как оказалось производительность насоса слишком большая.При отборе воды через шланг, насос включается раз в секунду... То есть отбора недостаточно, что бы снизить давление в магистрали, что приводит к постоянному срабатыванию реле. Если отбор с прямой трубы насоса - то все ок, отброр идет большой и проблемы не наблюдается. Как быть в этой ситуации? Вообще цель использования насоса как для полива так и подачи в водопровод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 16 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2019 Тут может быть несколько причин. 1.недостаточный расход магистрали. То есть после инжектора мало капельниц. 2.нет достаточного прямого участка до и после инжектора. Как выяснилось это тоже влияет. До и после инжектора должна быть прямая труба, хотя бы пол метра. 3.гавенный дешевый инжектор. исключать в том порядке в котором написано )) У меня по пункту 2 нет прямых участков до и после, там максимум по 10 см с двух сторон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 17 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2019 доброго дня! надумали окультурити 400 кв.м. (правильна форма, 4 маленьких дерева) за допомогою рулонного газона. Оскільки у нас домогосподарство чимале, часу на возню з поливом буде мало. Вирішили замовити автоматизований. Ось кошторис (у вкладенні). Прошу прокоментувати (стосовно цін та стосовно матеріалів).Калькуляция материалов_система полива.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimakiev Опубліковано: 18 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2019 доброго дня! надумали окультурити 400 кв.м. (правильна форма, 4 маленьких дерева) за допомогою рулонного газона. Оскільки у нас домогосподарство чимале, часу на возню з поливом буде мало. Вирішили замовити автоматизований. Ось кошторис (у вкладенні). Прошу прокоментувати (стосовно цін та стосовно матеріалів). Добрый вечер. Напишите пожалуйста свою почту в личку. Комментарии отправлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 День добрый, а можете дать подсказку по подбору вот каких вещей? - нужен объем емкости для полива газона - рекомендуемые параметры (модель) насоса - модель сопла с настраиваемым сектором полива Имеется - будущий газон, диаметр 14 метров - сделана разводка 10-барной 32 трубой, подводка 25 трубой, на концах подъемники "Дождеватель веерный Hunter PROS-04" - разбито на 2 зоны примерно пополам, но можно и соединить - схема на рисунке Почему такая схема. Штатного насоса не хватает, давление в точке раздачи в среднем 2.5 в состоянии покоя, а при включенном поливе сада бывает и 0.1 , дебит скважины хорошо, если 2.4куба, может, и меньше т.к. при включении полива сада в трубе летит воздух, боюсь, скважина не выгребает такие объемы. Ну, или нужна ревизия всасывающего тракта, но руки дойдут нескоро. Если в разводке-подводке все просто и понятно, то с дождевателями и объемами, все таки, лучше к вам как специалисту. Грунт супесчаный, если это чем-то поможет. Пунктир - неполиваемые зоны (клумбы со своим поливом), хотя можно развернуть и на них, если хватит напора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Dimakiev Приложил свою схему. Гидроаккумулятора пока нет. Может посоветуете, как решить описанную выше проблему?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 19 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2019 Подскажите....по след ситуации: Поставил насос Sprut SCM 6, реле давления. Гидроаккумулятора нет. Но как оказалось производительность насоса слишком большая.При отборе воды через шланг, насос включается раз в секунду... То есть отбора недостаточно, что бы снизить давление в магистрали, что приводит к постоянному срабатыванию реле. Если отбор с прямой трубы насоса - то все ок, отброр идет большой и проблемы не наблюдается. Как быть в этой ситуации? Вообще цель использования насоса как для полива так и подачи в водопровод. Вам нужно "объяснить" насосу, что когда идет водоразбор на реле давления не смотрим. Т.е. логическое условие "низкое давление или проток". Не хватает реле протока Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 (змінено) Вам нужно "объяснить" насосу, что когда идет водоразбор на реле давления не смотрим. Т.е. логическое условие "низкое давление или проток". Не хватает реле протока то есть вместо реле давления, поставить реле протока? А есть реле протока с таким подключением? Что бы не менять весь конструктив подключения. Змінено 20 червня 2019 користувачем FOX.kissfm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 Реле давления тоже нужно. Иначе откуда появится проток, когда нету давления. Какое ставить реле протока решать Вам. Те которые я использую для своей работы для частного дома довольно дорогие. wattsindustries.ru/upload/iblock/708/flu25-web-2016_03_30.pdf Но есть разные модификации, может даже есть недорогие копии аналогичных реле - я не знаю. Ну и подключить их нужно по логической "ИЛИ". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 Ну и подключить их нужно по логической "ИЛИ". Пока не до конца понял... попробую описать кейс: 1.Стоит реле давления в разрыве блока включения насоса. 2.При открытии крана, давления в системе падает. Срабатывает реле давления, подает питание на блок включения насоса, насос начинает качать с производительностью около 5,5мКуб в час. 3.С такой производительностью отбора воды недостаточно что бы не дать подняться давлению выше давления отключения реле. 4.Давление отключения достигается за 1секунду, насос выключается....так как расход идет, то давление тут же падает и снова включается.... и так циклично. если добавить реле протока.... как оно не даст выключаться насосу по высокому давлению? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
