Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
Dimakiev
Что бы брать напрямую у производителя, необходимы большие объемы.
А если брать по 300 или 500 метров например, то цена будет еще выше, так как такие маленькие объемы разовые, не очень интересны производителям. Им интересны оптовые продажи.
Трубу для полива обычно используют техническую.
Рекламу производителям делать не буду, они есть в свободном доступе в интернете.
какой смысл ответа отправить в интернет? Я рекомендации спросил и совета, в инете много предложений.... А обьемы вам неизвестны
Добрый день.
Если вы будете размещать автоматику внутри помещения:
1. Необходимо питание 220В
2. Провода закладные для подключения клапанов к автоматике. Я не знаю сколько у Вас зон полива. Но лучше заложить с запасом 5-6 проводов, двух жильных 2х0,75.
3. Дополнительно еще один провод, для датчика дождя
Больше в котельные ни чего не требуется.
Что касательно на улице развод воды, выводы и тд...
Об этом даже и не думайте. Вы все равно не разведете сейчас без предварительного проекта по поливу. Вы можете конечно проложить трубы, но это при условии что есть четкая уже информация о том, где газон, кусты, деревья, клумбы, где нужна водяная розетка и тд...
А если нет такой информации, то это будет напрасно проделанная работа.
А нужно ли проводить электричество кизонам полива? Или электричество необходимо только в подсобке к компьютеру?
Может ли комп быть в доме, а вода браться с другого конца участка с колодца? Как тогда регулируется автоматическая подача воды?
Спасибо
Вода подаётся 24/7 на закрытую заслонку, автоматика насоса следит когда есть расход подаёт питание на мотор насоса, от насоса идёт главная магистраль воды до коллекторного узла на улице где в земле закопан ящик с электромагнитными клапанами.
Провода надо из подсобки дотянуть на улицу в то место где будет стоять электромагнитный клапан на трубе на каждую зону полива. Сколько зон столько и клапанов, коллекторная разводка труб.
Вот схема
А можете просветить по алгоритму работы датчика дождя? Понятно, что если пришла пора поливать, а датчик говорит, что идет дождь - полив не включится. А если дождь закончился 20 минут назад (или сколько надо, чтобы датчик сказал "дождя нет"), то включится ли полив?
Спасибо
Электричество клапанам не требуется.
К клапанам идут провода от контроллера из котельной.
Забор воды может быть с любой точки на участке. Забор воды и место где находится автоматика, абсолютно не связаны.
Подача воды на зону полива, регулируется электромагнитным клапаном.
Есть 2 вида датчиков:
- Мгновенного действия
- Накопительного действия
В обоих случаях можно выставить "уровень" осадков при каком необходимо срабатывать.
Но вот, через какое время после осадков, датчик даст возможность поливать, зависит от такого фактора как: температура окружающей среды.
Чем быстрее пластины которые находятся внутри датчика подсохнут, тем быстрее датчик отключится. И полив сможет включится.
Поэтому нельзя сказать точно, включится через 20 минут или через час. Все зависит от того как быстро высохнут пластины внутри датчика.
Последнее время участился вопрос в личных сообщениях:
КАК УДАЛИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА?
Так как эта информация не является закрытой, я решил ее опубликовать в общем доступе.
- Установите контроллер в положение «Система выкл.», чтобы он не пытался запустить программу.
- Перекройте подачу водопроводной воды. Открытие клапана, находящегося под давлением, очень опасно и может привести к травмам.
- Открутите соленоид (цилиндр с двумя проводами) и убедитесь, что поршень чистый и двигается свободно. Вы можете протестировать соленоид, запустив станцию с контроллера вручную, и проверив, опускается ли поршень при активации.
- Открутите крышечный винт или отвинчивающуюся крышку, в зависимости от модели клапана. Будьте внимательны, чтобы не потерять диафрагму или пружину при снятии крышки с корпуса клапана.
Диафрагма может остаться внутри корпуса или крышки. Выньте диафрагму и пружину. Запомните направление диафрагмы, чтобы положить ее обратно таким же образом.
- Осмотрите диафрагму и пружину. Диафрагма должна быть чистой и не иметь складок, разрывов или отверстий. Уплотняющая прокладка должна быть чистой и не иметь повреждений, выемок или потертостей. Промойте диафрагму чистой пресной водой, чтобы удалить попавшие в нее загрязнения.
- Пружина диафрагмы должна быть неповрежденной и легко разжиматься после нажатия на нее.
- Осмотрите корпус клапана и удалите из него загрязнения, щебень или грязную воду.
- Седло уплотняющей прокладки должно быть чистым и не иметь повреждений, выемок или потертостей.
- Осмотрите впускные и выпускные отверстия на корпусе и крышке клапана. Все отверстия должны быть чистыми и свободно пропускать воду. Если отверстия забиты, для их прочистки можно использовать кусок гибкой проволоки.
- Соберите клапан в порядке, обратном тому, который использовался при его разборе. Выступ диафрагмы должен находиться в соответствующей выемке корпуса и крышки. Винты или отвинчивающаяся крышка должны быть затянуты вручную.
Чрезмерное затягивание может повредить клапан !!!
  • 4 тижні потому...
Дорогие форумчане.
Пришла осень, и настала пора позаботится о подготовке системы полива к зиме.
Наша команда готова помочь в профессиональной подготовке полива к зиме. Производим консервацию полива, в оговоренные заранее сроки.
При необходимости мы снимем насос и расширительный бак и подготовим его к зиме.
Так же берем на полное обслуживание системы полива под ключ на весь сезон.
Производим ремонт и замену необходимого оборудования.
Дорогие форумчане.
Сколько стоит у вас продувка на 6 зон? Со снятием насоса. Ирпень
Стоимость:
6 зон полива - 700 грн.
Насос - 250 грн.
Скажите, пожалуйста, допускается ли попадание воды из дождевателей на дорожки из ФЭМ плитки? Не образуется ли налет и не изменится ли вид в сравнении с остальной плиткой? Если такое не допускается, то как организуют полив при мощении неправильной формы, где невозможно установить дождеватели так, чтобы они перекрывали весь газон и при этом не попадали на плитку?
Избежать 100%-го непопадания воды на плитку не возможно! Особенно с дорожками неправильной формы.
Учтите, есть еще факторы ветра как минимум. Если вода у вас с железом то налет у вас будет, и цвет будет отличаться.
Не пытайтесь создать идеальные условия, участок - это место где будут и мыши, и муравьи, и возможно змеи.
И кроты. у которых рождаются еще кроты!!! И кроты которые лезут от соседей!!! и все лезут на ваши участки с автоматическим поливом (цветники- газоны) т.к. земля влажная,она привлекает всяких червячков-жучков-паучков которыми питаются кроты :lol::sorry:
И как эта проблема решается?
Собираюсь весной заняться посевом травы. На сегоднешний день, как минимум, два крота на участке живут
Прошу прощения, но в тему как бы.
Самый надежный метод борьбы с кротами. Это сетка от кротов, которую необходимо стелить перед посевом газона.
Если просто трава- смирится и жить в гармонии с природой. ликвидируя последствия крота.
Если газон- уверен что станните на тропу войны, гуманные : механические кротоловки. Эффективные и быстродействующие - химия отравляющая ядовитым газом.
Если есть автомат. полив- земля увлажненная, -. значит есть червячки,- если есть червячки - значит есть кроты и дальше по кругу. Даже без полива они ищут увлажненную почву - под мульчей.
Эту войну трудно завершить т.к. они прячутся у соседей. .
у меня молодые кошки крота заловили. как они это сделали для меня загадка, но его труп был обнаружен под домом в качестве подарка. еще находим трупики мышей и тоже у себя под домом.
это если участок 4 сотки. из которых стоит дом 250 кв. . стоянка на 2 авто, беседка 8х8, бассейн и т.д. и то под большим вопросом т.к. они летом любят пробежаться сверху по земле и "нырнуть в землю". сам лично видел два раза.
Три огромных недостатка: 1. дороговизна
И это очень дорогое удовольствие: сетка металлическая очень дорогая, особенно оцинковка.Через ячейку 50Х50 мм кроты с длинною ладонь проходят и не замечают. А есть еще маленькие кротики.
2. укладка- нужно уложить под землю минимум на 20 см т.е. снять пласт земли, уложить сетку и снова уложить снятый пласт земли, а если лужайка 4 сотки и больше.
3. эксплуатация - если надумаете что то посадить, поставить. вкопать. зацементировать и т.д. это уже проблема.
Извините, но не соглашусь с Ваши по всем пунктам:
1. Цена сетки 9 грн м.кв.
Сказать что это безумно дорого, нельзя.
Вот смотрите сами: life-garden.com.ua/g28546563-setki-zaschitnye-zatenyayuschie
2. Сетка пластиковая, а не металлическая. Специально для кротов сетка, продается.
3. Ячейка имеет размер 19ммх19мм, а не 50х50. И ни какой крот там не проползет.
4. Укладка сетки возможна, от 7 см. до 10см. в глубину. Так что ри о каких 20 см. не может идти и речи.
5. По поводу посадки, в месте где лежит сетка, вообще проблем ни каких нет. Пластик прекрасно разрезается в нужном месте.
