Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
Dimakiev
Спасибо ТС за интересную тему!
А подскажете, какой выход, если конфигурация грядок каждый год меняется (традиционный огород, 2 раза в год вспахиваем, стараемся чередовать культуры, насколько это возможно на 5 сотках)? Как можно организовать полив?
Как говорится возможно все.
Но если Вы каждую весну и осень делаете вспашку, то конечно же необходимо полив на этот момент убирать, а потом раскладывать его заново весной под растения которые по новой посадили.
Магистральная труба, может быть проложена один раз, в нее вмонтировать стартовые краны, для капельной трубки или капельной ленты, в зависимости что захотите использовать. Когда делаете вспашку, отключаете трубку от крана, после вспашки снова подключаете. Но конечно не всегда может совпадать рядность, в таком случае рекомендую использовать тройник для трубки.
В любом случае, каждый раз, считайте что полив ВЫ БУДЕТЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ЗАНОВО. Варианта, что бы не убирать, к сожалению такого нет.
Конечно Вам больше подойдет вариант: шланг туман, но не все растения любят полив дождеванием.
Да, я понимаю, что придется демонтировать-монтировать каждый раз. Это не смущает, больше беспокоит, как быть со смещением рядов. Что за тройник для трубки Вы советуете? Где можно почитать и или посмотреть? Прошу прощения - я "чайник" в этом деле, пока только начинаю вникать. Ленты или трубки - тоже еще не решил. Трубки вроде долговечнее? Шланг туман - разве что на растения, которые мало поражаются болезнями. Для картохи и помидоров точно не пойдет.
Не знаю, как с тройником, но с двумя уголками на 90 и куском слепой трубки легко сместите линию полива относительно краника, встроенного в магистраль.
Hunter PGP ADJ хоть и не дорогой, но внимание бы обратил на PGP Ultra за 314 грн он более надежней . Были случаи в первой модели с корпусами ,они тонкие и не дают герметичности по резьбе и подвержены сворачиванию головы
Да трубка конечно имеет долговечность значительно больше чем лента, и ее повредить сложнее чем ленту.
Смещение рядов, можно осуществить через такой угол: zet-climat.com.ua/koleno-ershovoe-16kh16/
понадобится 2 угла после тройника
вот сам тройник тройник: zet-climat.com.ua/troynik-ershovyy-16kh16kh16/
Будут вопросы, рад помочь.
Вот сейчас возник вопрос.
Заказчик сделал теплицу, и хочет организовать полив в теплице.
Мы предложили ему капельный с автоматикой, но у него еще есть идея сделать в теплице поверхностное распыление воды (туман). Все это можно сделать, но есть ли в этом смысл, делать в теплице 3х6 ?
В теплице будут выращиваться,помидоры, огурцы, зелень.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с данным вопросом, так как обычно всегда обходились в теплице, обычным капельным поливом.
Я не спец ни в поливе, ни в теплицах, но вроде бы помидоры не особо любят влажность (gidroponika.com/content/view/153/119/#axzz4P7PPd4gs
www.v-teplice.com/tomatoes.php). А чем они аргументируют необходимость тумана?
Добавлено через 3 минуты
Кстати, для огурцов высокая влажность воздуха - самое оно.
У меня только капельный в теплице .Теплица 3*6 . Капельного достаточно. Помидоры и огурцы вместе более менее уживаются но лучше что-то одно. Туман ставить не целесообразно так как используемые форсунки очень требовательны к качеству воды . А ставить систему за 2 тыс евро не целесообразно с осмотической водой. Форсунки которые работают от обычной воды засоряются у меня их хватило на 3 месяца.Тоже эксперементиоровал с туманом . Сейчас оставил только капельный полив и огурцы и зелень в теплице
Аргумент очень простой. Видел у товарища, туман в теплице.
Хочу такое же.
Я раньше в теплице туман не монтировал, только монтировал на террасах в ресторанах. Да, вещь классная вопросов нет.
В теплице ни когда туман не делал, у самого в теплице только капельный полив и все.
Но и теплицу можно разделить в таком случае, в одной части делать обычный полив, в другой туман для огурцов.
Добавлено через 9 минут
Понимаете в чем сама суть, иногда вопрос стоит просто: ставить или не ставить.
Сколько стоит не всегда на первом месте.
Вопрос только в целесообразности вопроса, будет ли лучше от этого растениям в теплице, или просто не стоит этим заниматься.
День добрый.
Есть необходимость трубу капельного полива с установленными компенсированными капельницами уложить под землю.
Как себя ведут под землей такие капельницы?
День добрый.
Очень плохо ведут, да они первые 2 года будут работать, но с каждым годом все хуже и хуже. Эти капельницы внутри имеют такую структуру, что они могут пропускать во внутрь землю (грязь) и соответственно засоряться. И к сожалению под землей Вы не можете контролировать какая из капельниц уже забилась и не работает или работает не не в полном объеме. Для подземного корневого полива, есть специальная капельная трубка, в которой встроены капельницы со спец. каналами, что не засоряются.
Единственное что могу посоветовать, если очень, очень надо спрятать трубку с капельницами под землю, то кладите капельницы только вниз, т.е. что бы вода капала под трубку, тогда капельницы проработают дольше.
Dimakiev, прошу подсказать:
есть скважина на участке, с дебетом 3 м3/час, предполагаемая площадь орошения - около 10 соток, есть небольшой перепад по высоте ( около 1 м на 50м длины участка). Можно делать систему полива только на основе скважины, или лучше все же поставить емкость и с неё поливать ?
День добрый.
В этом году тоже планирую внедрить капельный полив. Пока только для капусты, томатов, перцев, огурцов.
Условия, похожих на Ваши.
Мы всегда чередуем грядки, но почти "зеркально", по отношению к продольной оси огорода. Например: один год слева - огурцы, помидоры, морковка, буряк и пр., справа - картофель. на следующий год картофель и прочие овощи меняются местами.
т.е., теоретически, система полива будет один год "правосторонняя", на следующий год "левосторонняя", при магистральной трубе расположенной по той же продольной оси. Останется только максимально соблюдать симметрию при переносе и размещении грядок. А, если, соблюдать одинаковые пропорции квадрадно-гнездовой посадки, например перца и помидор, то, можно и эти культуры менять местами.
закупил компенсированные капельницы с разветвлением на 4 выхода, т.е. оптимальными будут грядки 8х8 растений. Кроме огурцов, конечно. Под огурцы у нас конструкции со шпалерной сеткой и затеняющей сеткой сверху, в жару.
На огурцы брошу капельную ленту с 10 см встроенными капельницами, чтобы не мучаться.
по крайней мере, у меня такой план ) что получится в реальности - жизнь покажет ))
Подскажите пожалуйста какая специальная не засоряется ?
Добрый день.
Конечно Вы можете сделать полив, на основе только скважины, без применения емкости. Перепад, 1 м на 50 длины это небольшой перепад. Вам необходимо сделать разделение на зоны полива. Одновременно конечно сразу весь участок Вы не сможете полить, придется сделать 3-4 зона полива, которые необходимо будет включать поочередно в ручной режиме, это если не ставить автоматический полив, если будет полностью автоматический полив, то он сам будет включать полив по каждой зоне отдельно.
Добавлено через 17 минут
Трубка XFSDripline она предназначена для подземной установки. Но ее цена на сегодня за бухту примерно 3100 грн.
Она будет работать под землей до 10 лет. По крайней мере так мне рассказывал представитель компании. Как на самом деле, я Вам точно не скажу. Так как максимальный срок который прошел, когда я лично монтировал подземную трубку, прошло всего 3,5 года, пока работает. Поэтому сказать что действительно будет служить не менее 10 лет, могут похвастаться не многие, так как данный вид капельного полива, начали использовать не так давно.
Добавлено через 7 минут
День добрый.
В Вашем случае вообще все очень просто. Вы можете смонтировать капельную трубку с магистральной трубой например 25 мм а раз. а потом не разбирать, а просто переворачивать трубу магистральную с выходами под капельную трубку, и трубка перевернется на другую строну зеркально
Спасибо!
А можно примеры таких труб?
И есть ли такие трубы с шагом капельниц 4м?
Спасибо!
Пример такого шланга я привел сообщением выше.
Дам не много больше информации о нем.
Система которая применяется в капельницах, называется Copper Shield - это система которая исключает попадание корней растений, земли и мусора в шланг через капельницы, в шланге стоят компенсированные капельницы 2,3 литра в час. Рабочие давление до 4.5 Атм.
Шаг между капельницами 33 см.
Что касательно расстояние между капельницами 4 метра, я такого не встречал в продаже, и даже на сайте производителя поискал и не нашел такой большой шаг. Такого шага нет даже в капельных трубках, для наземного монтажа, не говоря уже о подземном монтаже.
Из-за столь малого шага и решил идти по пути ручного монтажа системы с нужным шагом.
Иначе 11 капельниц между деревьями будут лить в холостую (26,5 л/час)
Вы хотите поливать деревья таким образом ?
Дело в том что полив деревьев, компенсированными капельницами не лучший вариант.
Корни дерева расположены глубоко, а выдает всего 2,3 литра в час, даже если вы сделаете кольцо вокруг кроны, то водовылив будет примерно 6-8 литров в час. А дереву ведь лучше что бы сразу ему вылили 50-80 литров воды. чем в течении 3-х часов "увляжнять" почву вокруг кроны.
Для полива деревьев лучше поставить 2-3 не компенсированные капельницы, такого плана zet-climat.com.ua/kapelnitsa-dlya-kapelnogo-poliva-reguliruemaya-0-70l-v-chas/
В таком случае Вы сможете за 30 минут осуществить полив.
Подвести глухой трубой можно под землей, а возле кроны ввести микротрубкой 5х3, уже подключить капельницы, столько сколько необходимо.
В
Вариант.
Можете кинуть ссылки на стартфитинг и трубку 5*3?
Вариант.
Вот такая микротрубка 5х3 zet-climat.com.ua/mikrotrubka-dlya-kapelnits-d-5kh3mm/ под дерево ее хватает 2-3 штуки отрезок берете какой необходим, выводите и ставите в необходимом месте под кроной дерева.
А это стартер под микротрубку, zet-climat.com.ua/konnektor-3-kh-5/ делаете отверстие в трубе то ли капельной, то ли магистральной отверстие 3,5мм, и в это отверстие ставите старт-коннектор для микроторубки.
Змінено користувачем BrotherSam
А это стартер под микротрубку, zet-climat.com.ua/konnektor-3-kh-5/делаете отверстие в трубе то ли капельной, то ли магистральной отверстие 3,5мм, и в это отверстие ставите старт-коннектор для микроторубки.
ссылка не работает:rolleyes:
Уже работает слово: делаете прилипло к ссылке. Спасибо.
Добрый день!
Интересует монтаж полива "под ключ" в Киеве. Фото и схему наземных грядок прилагаю. Участок огорода 5х10 м.
Клиенту нужен капельный полив высоких грядок (13 шт) и вертикальных грядок (14 шт). Высота грядок 32 и 24 см.
Как понимаю - нужно проложить ПВХ трубы между грядками и по забору, далее - трубки с капельницами.
Вопросы:
1. Нужно ли закапывать разводку ПВХ труб между грядками и на какую глубину?
2. Сколько сезонов прослужат капельницы?
3. Если на грядках в разных сезонах будут расти разные растения - как менять расстояния между капельницами?
4. Нужно ли снимать трубки на зиму?
5. Какая хотя бы ориентировочная стоимость полива всех грядок (материал+работа)?
Заранее благодарен за ответы (здесь либо в личные сообщения)
organic-box-ukraine-vysokie-gryadki-raised-garden-beds-2.thumb.JPG.f45fca254f3b209c61c3bf5dc1e97c09.JPG
