Serg_dz Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Доброго времени суток! Там стоит двигатель асинхронный двухполюсный порядка 100W, вторая обмотка через фазосдвигающий конденсатор. Попробовал симисторый регулятор, практически не регулирует. Автотрансформатор хочу попробовать (если найду на чердаке), но это не выход. Поделитесь, плз, готовым решением, если оно существует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 2 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2016 У двигателей переменного тока вращение зависит только от частоты сети, Хоть симисторник, хоть автотрансформатор - просто уменьшат мощность, но оставят обороты старые. Нужен частотный регулятор, но цена не обрадует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_dz Опубліковано: 3 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 зависит только от частоты сети В идеальном случае да. См. полную формулу, - там учитывается нагрузка. Для тех, кому это интересно. Можно плавно регулировать, но при определенных условиях. Если нагрузка небольшая (причем стабильная), то можно автотрансформатором. Симисторная не катит из-за наличия постоянной составляющей. Можно спалить движек. С автотрансформатором оч осторожно при выставлении минимума. Может не стартануть - спалите обмотку. У меня уверенный старт наступал при 96 вольт, поставил ограничение по нижнему на 110 вольт. Комфортная работа оказалась до 130 вольт, выше слишком шумно, можно использовать только для срочного обогрева помещения. Все экпериметы проводились на двухполюсном асинхронном движке (Китай) P.S. Решение достаточно громоздкое и не окончательное. Отложил до долгих зимних вечеров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 Интересно, по какому принципу регулирует PC-1-400 от Vents? Что такое "управляемых напряжением"? Кроме резанной синусоиды как-то ничего не приходит в голову - в такие габариты автотрансформатор вряд ли можно встроить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_dz Опубліковано: 3 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 "управляемых напряжением" Тоже загадка. Там, судя по ссылкам, тиристорная схема. Лучше должна подойти для управления, т.к. нет постоянки Добавлено через 13 минут PC-1-400 нашел рс-1-300 совсем задарма, куплю "втемную", отпишусь по результатам. Эпюры нужны будут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ilil Опубліковано: 3 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 (змінено) Я себе сделал так: "Даем" одну полную синусоиду, а потом 2-3-4 пропускаем. Работает на ура (вентилятор blauberg, как-то так). Делается на ардуино + pc817 + moc3020 + симистор. программа - 20 строк кода. если нужно - личка. ЗЫ: формула X периодов дать, Y пропустить работает только так как я указал. иначе - дерганья и шум Змінено 3 вересня 2016 користувачем ilil ЗЫ: формула X периодов дать, Y пропустить работает только так как я указал. иначе - дерганья и шум :-) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2016 Эпюры нужны будут?Интересен вывод - что там внутри. Несколько раз у заказчиков возникал вопрос - может ли обычный диммер для ламп накаливания управлять вентилятором. Если эпюры помогут это понять без вскрытия - тогда да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_dz Опубліковано: 4 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 понять без вскрытия "Вскрытие покажет" , какие проблемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 4 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2016 Интересен вывод - что там внутри. Несколько раз у заказчиков возникал вопрос - может ли обычный диммер для ламп накаливания управлять вентилятором. Если эпюры помогут это понять без вскрытия - тогда да. Olenevod сказал частично правильно. Асинхронные двигатели - только частотником. Коллекторные - можно и диммером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_dz Опубліковано: 5 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2016 Асинхронные двигатели - только частотником Результаты испытаний - что обычный диммер что ВЕНТС херня полная ЛАТР - нормально как для осевого вентилятора 100W 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 5 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2016 Хорошо если работает... я бы померил еще холостой ход латра, чтоб не оказалось что по нынешним тарифам дешевле новый вентилятор меньшей мощности купить ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ilil Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 Хорошо если работает... я бы померил еще холостой ход латра, чтоб не оказалось что по нынешним тарифам дешевле новый вентилятор меньшей мощности купить ) Когда-то мерял 500W ЛАТР ~ 5-7 Вт без нагрузки. ЗЫ: У стабов на 40А - аж 20Вт холостого. нормально намотанные "трансы" (особенно торы) в принципе не много "жрут". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
