Ливси Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 INTEX 56686 Добавлено через 14 минут Спасибо что так подробно описали я в принципе после нескольких дней раздумий пришел к таким же вариантам но все равнор спасибо. Вчера снял клапан и еще раз проверил. При режиме фильтрация дул в впуск закрывая выход в трубку что уходит в песок, ничего не пропускает. Возможна только утечка на соединении трубки с клапаном. Там нет никакой резинки, просто туго находит клапан на трубку - врядли причина в этом. Песок не попадает в клапан, клапан чист и в трубке песка не видел. Может наоборот песок слишком крупный? Остается один вариант - то ли что то с трубкой то ли с лепестками. Вобщем на выходных снова вытрясу песок, разберу трубку с форсунками(она не вытягивается без разборки), соберу ее вне бака и подключу посмотрю как она будет работать, если гдето перепускать будет, явно увижу закрыв рукой выход при снятых форсунках. Другого выхода нет. Если с этим все в порядке - остается только песок. На выходных вытряс песок снова, разобрал полностью трубку с форсунками. Визуально все нормально, подсоединил к клапану, включил насос, нигде не пропускает. Разбирал клапан - в данной моделе не предусмотрено кольцо уплотнительного - его там нет и места для установки тоже нет. Собрал все снова. Осадок вроде бы задерживает при пылесосывании. Но вода все рано мутная. Попробую снизить PH, может быть поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Попробую снизить PH, может быть поможет. И как PH, снизили? Советую порошок разводить порциями, тогда легче размешать без остатка. И поставить режим циркуляции воды на пару часов, быстрей перемешивается вода и соответственно падает PH, а затем уже фильтровать. Я еще после этого шоковое хлорирование делаю, в вашем случае шоковая обработка активным кислородом. Удачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Пользователи перекиси - поделитесь личным опытом! (неохота всю ветку штудировать) Есть басс на 20 м3. "надувной". Фильтр песочный "эмаукс" + уф лампа, раньше использовал "аквалайнекс". Хочу перейти на перекись - возникли вопросы 1. уф лампу оставить или убрать? ( у вас с лампой или нет?) 2. дозировка перекиси (( выше писали- Около 500 грм. на м3, вливать вдоль кромки бассейна, раз в 3 недели, ( там по ссылке 35% пергидроль )) я так понял, что это (500грм. для 35%) Все такую процентность используют? или есть нюансы? (% больше или меньше?) 3. PH - поддерживаете в норме препаратами или нет? Спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Пользователи перекиси - поделитесь личным опытом! (неохота всю ветку штудировать) Есть басс на 20 м3. "надувной". Фильтр песочный "эмаукс" + уф лампа, раньше использовал "аквалайнекс". Хочу перейти на перекись - возникли вопросы 1. уф лампу оставить или убрать? ( у вас с лампой или нет?) 2. дозировка перекиси (( выше писали- ( там по ссылке 35% пергидроль )) я так понял, что это (500грм. для 35%) Все такую процентность используют? или есть нюансы? (% больше или меньше?) 3. PH - поддерживаете в норме препаратами или нет? Спасибо 1.Якщо лампа робоча, то лишайте вона не помішає,тим більше що бас на вулиці. 2.Я лив на куб 250 гр і вистачало.Ви спробуйте з меншого-добавити ніколи не пізно. 3 РН рівень для перекису судячи зі всього не дуже критичний,але для тіла я б тримав би норму.Тай фільтр у Вас пісочний-при високому РН можлива "цементація" піску солями кальцію. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 спасибо, еще вопрос - через какой промежуток времени, после вливания пергидроли, можно лезть в басс? ( или вливать на ночь и с утра можно пользовать) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 спасибо, еще вопрос - через какой промежуток времени, после вливания пергидроли, можно лезть в басс? ( или вливать на ночь и с утра можно пользовать) Ну взагалі то кажуть через сутки,але я вливав в 6-7 вечора і користувався вже в 10-11 ранку-все нормально.До речі чув таке (не перевіряв) що нахльобавшись води з перекисом може сильно заболіти живіт,тому потрібно обережно особливо з малюками.Удачі. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 И как PH, снизили? Советую порошок разводить порциями, тогда легче размешать без остатка. И поставить режим циркуляции воды на пару часов, быстрей перемешивается вода и соответственно падает PH, а затем уже фильтровать. Я еще после этого шоковое хлорирование делаю, в вашем случае шоковая обработка активным кислородом. Удачи. Не писал, так как не было времени заниматься бассейном. Просто оставил работать на 24 часа в сутки, плюс каждый вечер и утро собирал осадок пылесосом и прогонял его через фильтр. Судя по тому что на выходе из фильтра вода была чистой - фильтр работал. Сейчас вода стала прозрачной, осадок перестал появляться. Вроде бы все в порядке. Вывод, причина была либо в том что вода была сильно загрязнена и надо было время для очистки, либо из-за относительно высокого PH(7.6) фильтр не справлялся с очисткой, а очистил только сбором осадка. Вобщем PH пока не трогал. Сезон купания не открыт. Если ситуация повторится - опущу PH. Благодарен за помощь Всем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Отчитываюсь, купил бассейн каркасный БЕСТВЕЙ, 305/76см, насос стандарт в комплекте был, воды 4,5 куба. Собрал за час, проблем вообще не возникло, под низ положил плотный брезент, сверху накидка 77грн ИНТЕКС, все покупал в ашане. Так же купил насадку чтобы пылесосить дно но шланга не хватает от насоса где купить пока не знаю и трубу надо но она подойдет от сачка, который нужно 100% ибо трава от ног плавает и фильтр тот, конечно же не будет забирать. Короче все классно но есть одна беда железо в воде у меня превышает норму поэтому вода конечно же не прозрачная. Фильтр становится за пол дня оранжевый но легко моется, но я так понимаю он то железо не отфильтрует. Что с этим делать не знаю может не заморачиватся? После того как набрал воду по краю налил 2250милиграм перекиси 35%. Короче все класс, но мучает тот вопрос с железом? Фотку плилагаю извините за качиство с тел: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Фильтр я так понимаю поролон? Есть спец химия по железу, а так попробуйте еще флок, но с вашей фильтрацией сомневаюсь что он даст какой то результат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Фильтр я так понимаю поролон? Есть спец химия по железу, а так попробуйте еще флок, но с вашей фильтрацией сомневаюсь что он даст какой то результат. Да фильтр обычный, я знаю что пока не куплю за 1500грн фильтр дела не будет. Мне интересно вобще химии с таким фильтром что-то дают или проще забить? О кстати что тот фитр что в комплекте правда 25ват всивольшь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Немного не понял вопроса. Химия нужна, без нее никак, фильтр даже ваш нужен хотя бы для того чтоб химия нормально размешивалась в бассейне, была циркуляция. Просто тут стоит фильтрация просто для размешивания химии, как основная задача. Правильная стоят скиммера с одной стороны - подающие форсунки с другой(гонят мусор в сторону скиммера). + ставят донник, который тоже часть мусора собирает. Как вариант посмотрите навесной скиммер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Немного не понял вопроса. Химия нужна, без нее никак, фильтр даже ваш нужен хотя бы для того чтоб химия нормально размешивалась в бассейне, была циркуляция. Просто тут стоит фильтрация просто для размешивания химии, как основная задача. Правильная стоят скиммера с одной стороны - подающие форсунки с другой(гонят мусор в сторону скиммера). + ставят донник, который тоже часть мусора собирает. Как вариант посмотрите навесной скиммер да скимер я смотрел буду покупать его точно, немножко попоже. Вот вы говорите что фильтр это только для того чтобы химию размешивать, добавлю я например того же флока, вода возьмется я так понимаю кусочками чего-то (типа железо соберется в хлопья), этот стандартный насос профильтрует их? Или может так быть, что пройдется слить вообще воду из-за этих хлопьев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Скажу честно - не знаю, это лучше спросить у кого такой же фильтр стоит. Так как я знаю что фильтровалка до 6 кубов очень слабо пылесосит. Но знаю что и такими фильтрами люди добиваются нормальной воды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Есть бассейн , надувной правда а не каркасник, но разница не велика, насосы идентичны. Тот что в комплекте с 3,66 метровым у меня шел правда 25 ватт, производительность на глаз около куба, т-е оборот бассейна за сутки раза 3 идет. Насос сменил на 3-х кубовый, разница не в 3 раза визуально, раза в 4-5, насос уже 45 ватт Из придумок , термосберегающее покрывало на глаза не попалось (чему я рад), потому применил пленку с воздушными пузырьками упаковочную, лежит просто на воде поверхность закрыта, мухи листики не плавают, вода греется, в инете такое не попалось, но допускаю что я далеко не первый так сделал . Сколько такое покрывало прослужит не знаю, но я его не покупал, в него упакована душевая кабинка была, так что если и месяц только то не жалко Добавлено через 4 минуты В плане профильтрует, не профильтрует стандартный, все на дно успевает падать, в первый день поставил дренажник и колбу с полипропиленом, дренажник давал около 5-6 кубов, за ночь картридж от железа черный стал, вода стала слегка желтоватая (была рыжая после добавления хлора) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Из придумок , термосберегающее покрывало на глаза не попалось (чему я рад), потому применил пленку с воздушными пузырьками упаковочную, лежит просто на воде поверхность закрыта, мухи листики не плавают, вода греется, в инете такое не попалось, но допускаю что я далеко не первый так сделал . Сколько такое покрывало прослужит не знаю, но я его не покупал, в него упакована душевая кабинка была, так что если и месяц только то не жалко "покрывало" - это солярная плёнка? Если пленка "из упаковки"(аля солярная) закрывает басс - это оч хорошо, гораздо лучше штатной накрывашки. Я кода то "клеил" из нескольких полос такой упаковки - продержалось меньше месяца, потом купил солярную по размеру бассейна - 2 сезона всё ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Тю а чем вам штатная то накидка не угодила? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 "покрывало" - это солярная плёнка? Если пленка "из упаковки"(аля солярная) закрывает басс - это оч хорошо, гораздо лучше штатной накрывашки. Я кода то "клеил" из нескольких полос такой упаковки - продержалось меньше месяца, потом купил солярную по размеру бассейна - 2 сезона всё ок. у меня упаковочная пока, дальше буду посмотреть , как развалится поменяю Тю а чем вам штатная то накидка не угодила? есть 2 типа накидок 1 защитная, плотная с дырочками в центре, задача закрыть от мусора и т д, при этом под такой накидкой вода прогреваться практически не будет 2 пропускает свет и тепло от солнца (прозрачная) при этом не дает воде испарятся (это одно из самых больших потерь тепла) и благодаря ячеестой структуре с пузырьками воздуха не дает и ветру сдуват тепло с поверхности, но это теория на практике сравнить насколько одна эффективнее другой никому вроде и не надо, хотя в том что разница есть я лично уверен, даже если разница в 2 градуса в день оно того стоит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 а у меня накидка стандарт типа темно синяя так я ее не снимаю когда солнце, наоборот из-за того что она темная то она передает тепло на воду, без воды она бешено греется... А так лежит на воде и греет воду. Ну может конечно у меня из-за 4х кубов но вода греется быстро, Я набрал с скважины то за полный день она нагрелась, на следующий уже купались :wink: Добавлено через 1 минуту test3210,а 45ватный фильтр такойже только мошнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 стандартная накидка у меня тоже есть но мухи отдельно а котлеты отдельно по фильтру он в размере немного больше, картридж тоже больше (в штатном номер 1 в этом номер 2) , патрубки подключения аналогичные, сменил за минуту 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 стандартная накидка у меня тоже есть но мухи отдельно а котлеты отдельно по фильтру он в размере немного больше, картридж тоже больше (в штатном номер 1 в этом номер 2) , патрубки подключения аналогичные, сменил за минуту А видил, видил такой и как намного лучше стало? Стоит покупать? Добавлено через 5 минут В плане профильтрует, не профильтрует стандартный, все на дно успевает падать, в первый день поставил дренажник и колбу с полипропиленом, дренажник давал около 5-6 кубов, за ночь картридж от железа черный стал, вода стала слегка желтоватая (была рыжая после добавления хлора) Что за труба опеши поподробнее ато у меня тоже железо в воде, дренанжника нет конечно но есть вибрационный насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vofka Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 ну за 5 евро можно получить небольшую стекловолоконную чашу ~3х5x1,5м с комплектом оборудования очистки, еще и на монтаж может остаться. а это уже не каркасник. А вот сдайте пароли и явки - к кому за таким вариантом обращаться? А то мне на 7к евров смету нарисовали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Тю а чем вам штатная то накидка не угодила? На малом басс может и норм, а на 4.5-5.5 неочень Да еще после дождя она уже не сверху " плавает "а в глубине, со всем мусором 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 А видил, видил такой и как намного лучше стало? Стоит покупать? Добавлено через 5 минут Что за труба опеши поподробнее ато у меня тоже железо в воде, дренанжника нет конечно но есть вибрационный насос. решил что проще приложить фото , картридж в колбе помыл, он уже почище (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 test3210,Ага ниче себе какая штука респект А вы это все чудо ставите на дно и все? Или переносите? Я вот тоже заметил оставляю на ночь фильтр стандарт он с утра желтый, ну помою я его и дальше. Но воду он все равно не может профильтровать какая была такая и есть. Мне кажется что он просто не может словить те частички железа они очень маленькие. Мне там писали про химию которая делает хлопья типа когда ее добавляешь и потом можно уже профильтровать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 А вот сдайте пароли и явки - к кому за таким вариантом обращаться? А то мне на 7к евров смету нарисовали Спробуйте тут: (ссылка устарела). Можна спробуати домовитись про знижку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
