Бассейн
FLASH
. Будем что-то городить с пленкой.
Лучше, сразу ролеты. У нас, пленка, пройденный этап. Вынашиваю планы обратится поменять на ролеты.
Курю цей форум з 2007 року...
Так, уже полно инфы про пергидроль...
На уличном - логично. А в доме тоже ролеты необходимы?
Вот как раз перечитываю...
Добрый вечер. Кто-нибудь пользуется озонатором? www.bestway-ukraine.com/ozonator-generator-ozona.html
Дошли руки до бассейна(в помещении, размер 2,6х5,2х1,7), купил песочник, уф-лампу, нагреватель, противоток и пр. Думаю, может добавить озонатор? Хочу обойтись без хлора + минимум другой химии.
для стационарного бассейна такой озонатор не подойдет - ни по соединениям, ни по потенциалу работы.
к тому же, этот озонатор предназначен для установки на улице, где проблемы накопления озона нет.
Все верно говорит Galamigo, озон токсичен и при определенной концентрации отравляет организм. Поэтому при установке озонатора в бассейн, который находится в помещении, обязательно устанавливаются датчики озона.
По поводу того, что вредно, что не вредно. Что бы Вы не добавляли в воду бассейна для дезинфекции - это все ЯД. Вы добавляете вещество, которое должно убить "живность" в бассейне. И от того факта, что яд не пахнет, он не становится менее опасным ядом.
Любой из бесхлорных способов дезинфекции воды требует первоначальной обработки воды, и как правило, хлором. Особенно если нагрузка на бассейн велика. И озонатор, и хлоргенератор, и системы на основе серебра и всего прочего для работы требуют подготовки воды при помощи шокового хлорирования. И затем уже поддерживают безопасное состояние воды без хлора до следующей шоковой обработки.
Не пердусмотрел Бас уже облицован стекломозаикой
Ну в основному,в 80% випадків можливість виготовити і встановити всетаки є.
В доме, не так актуально. Но, удобней, ролеты. Это понятно. Хотя, себе, в доме, я не рассмартиваю менять пленку на ролеты. Это, пока...:)
Восновному якесь накриття потрібно.90% часу Ви бассейном не користуєтесь,а в цей час туди світить сонце,випаровується вода,завищені тепловтрати,попадає мілке сміття.Навіть солярна плівка знижує тепловтрати на 10-15%,і розхід хімії,і випаровування практично повністю,і електроенергію(можна фільтрацію включати рідше).
П.С.На даному етапі(складання пасочок в техприміщенні) дуже рекомендую максимально точно підібрати теплообмінник(нагрівач),особливо якщо система опалення низькотемпературна,щоб не вийшло так:припустимо Ви накрили бас,і купаєтесь не часто ,тобто нагрузка невелика і фільтрацію можна вкл набагато рідше.А бассейн недогрівається(нагрів то працює тільки при роботі фільтра) і що Вам не прийшлося даром ганяти насос (а це мінімум 0.6 квт).
Сколько стоит химия примерно знаю, дело не в цене(мы за ней не постоим). Хочу чтобы запаха хлора как в общественных бассейнах не то что не было, а вобще не было:)
Чтобы не было запаха хлора, его надо класть в достаточных, даже предостаточных количествах. Запах как правило от того, что его, то бишь хлора, мало.;)
Нагрівач купив Пахлен 9квт 380в, мощніше не вийде, бо в будівлі бані(воно окреме від будинку) ще котел 6квт 380в, пара 100литрових бойлерів по 1,5квт, протитечія 2,2квт 380в, освітлення и тп. - навантаження... Поміркуем з реле часу...
Сделал вывод - озонатор в топку. Спасибо всем, что убедили!
Я извиняюсь а кто нибудь делал себе бас с морской или соленой водой?
Что легче очищать воду или качать в круговую из моря?
Зустрічав такі системи.Фільтрувати однозначно.
А не подскажите к кому можно обратится за проектированием и пониманием примерной сметы! Сама чаша бас-на уже запроектирована (переливная) теперь нужно рассчитать закладные элементы и технологию очистки и подогрева.
По поводу использования меньшего количества хлора, мы ставим уф лампы, как по мне на сегодняшний день самое реально действующее решение. Еще применяем nature 2.
Вопрос к коллегам, обычно ставим серию UV-C Tech 16-130, там еще есть серия с озонированием, кто ставил? Есть ли какой толк от него или?
По поводу обогрева в соленой воде, ставьте Pahlen titan
Стоимость оборудования для морской воды поболее ,чем для пресной-
бронза и титан, обращайтесь, поможем.
А кто нибудь пробовал подогрев сделать через тепловые аккумуляторы(а те в свою очередь от солнечных коллекторов)
У меня в проекте работа 4х коллекторов + ТН + Котел работает на подогрев бассейна через ТА.
B солнечные дни коллектора при недостатке солнца и в межсезонье автоматическое включение ТН (воздух-воздух), при +4С, когда СОР падает, ТН отключается и запускается газовый котел.
Если все пойдет по плану то запуск в следующем году.
Товарищ сам решил оборудовать себе бассейн и хочет поставить после песчаного фильтра такой девайс www.uvion.de/produkte-produkte-eco-plus.php?lang=en_GB#navi_top - включает в себя медный ионизатор, УФ-лампу и дозатор-измеритель РН.
Достаточно ли будет одной такой установки без всякой допхимии для закрытого бассейна ?
Такой девайс - вещь не дешевая, переодическое хлорирование воды неизбежно, швы(если мозаика) позеленеют на третий год, и медь... в концентрции 0,5 , подпиточная вода дожна иметь минерализацию не более 500мг/л. UF можно исключить из цепочки
Таки да.А ще часто наблюдав прикол:всі металеві і заземлені цяцьки (фари,морди протитечій і гейзерів,форсунок)покриваються таким мідно-рижим нальотом,який зняти ой-йо-йой як важко:(.
Я би на місці того товариша за ті гроші купивби якусь класну приблуду типу тайфуна,або ролету;-).А бассейн би запускав в "ручному " режимі,а через місяць другий подумав би ще раз :"воно мені треба чи ні"
Как бы нет, человечек хочет безхлорную систему для басс. Да за такие бабки можно смонтировать безхлорную систему без изменения состава воды, тольто Ph в норме держать дозатором.
Именно, упор на минимальную вредность (дети там и ЗОЖ).
А как уменьшают минерализацию? Неужто осмосом ?
Примерно 7х3. Точнее не скажу.
Но вопрос остается один - справится ли вышеупомянутая установка без привлечения дополнительных средств?
Просьба не искать более оптимальных путей, ибо, скорее всего, девайс уже куплен.
Мое мнение - нет. Миинимальное колличество хлора поможет исправить ситуацию, иначе кристалльной прозрачности не добиться.
Если у Вас аллергия на хлор - это выход из положения ,минус : после купания возможна
окраска светлых волос в зеленый цвет, .
Если куплена, то чего руками махать ? Эта установка НЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ, при подпитке басс требуется еженедельная проверка на медь, и в ручном режиме выводить медь в норму, тестер дорогой, да и водичка слегка с душком будет. Вернуть или поменять этот прибамбас не получится ?
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
