Бассейн
FLASH
У меня стационарный крытый бассейн,еще правда не запустили.Собирался ставить там автоматическую станцию хлорирования.Может вместо нее поставить сее чудо или наподобии? Посоветуйте
Это чудо - озонатор,только к нему еще нужны- инжектор, смесительная камера и угольный фильтр-для расщепления остаточного озона.Лучше использовать совместно с автоматической станцией хлорирования-получите экономию хлора и высокое качество обработки(при условии что уровень рН=7.6 меньше лучше не делать-будут вымываться швы и появится ржавчина.)
1.3 grams/hour, для какого размера бассейна!
Там было два бассейна: в доме бассейн 3,5 на 7 и на улице не знаю, на глаз 4 на 10.
инжектор, смесительная камера и угольный фильтр - да все эти штуки тоже были.
Контроллер к сожалению уже куда-то уехал....
Буду признателен, а почем продавать будешь? ну и собственно чего менять если все устраивает?:rolleyes:[/QUOT
Купил за 300 вот тут www.lekass.ru/index.php?productID=11402, где то так и продать хочу.
А меняю, тут целая история... По работе был на ЮБК, предложил один прораб вот это www.cwtozone.com/index.php?page=cd10-ad за смешные деньги. Стоял в очень модном бассейне у какого-то нефтяного магната. Дом сейчас барахолят.
Интересно, хочу попробовать.
300 у.е., я правильно понял?
Насколько я вижу там идут сразу и насос и фильтр картриджный, я как раз от использования картриджного хочу отказаться, посему такой вариант не подходит.
ЗЫ.Купили новый за 300, продать хотите б/у за 300...как-то не по строимдомовски;)
Ну вот уже 2 мнения, одно плохое второе хорошее, может попрошу у Андрея попользоваться недельку-другую сим девайсом, вдруг у меня так не будет загрязняться:rolleyes:
Уважаемые спецы в области бассейностроения, оставьте пож. отзывы об Интексном хлоргенераторе. Желательно не рекламных. Очень сложно определится имея два разнополярных мнения. Скоро сезон, нужно определиться с очисткой. У меня две емкости интексные 20 и 26 кубов. На одну хочу поставить это чудо. Штатные бумажные фильтры собираюсь выкинуть (замахались менять), хочу поставить песочные. Вопросы задавал в соседней ветке но суть, коротко - как повысить эффективность очистки в бюджетном исполнении? Желательно конечно и насосы оставить штатные, если продавят песочную емкость, или емкость расчитывать под насосы?
Картриджную систему поюзал месяц и тоже очень расстроился. При цене картриджа 100 гривен на 7-10 дней.....
Долго курил интернет. Ответ здесь: www.forumhouse.ru/forum71/thread30585-9.html
Выглядит так: 0851d33c639a.jpg
Копирайт Andre.voda
Информация для последователей:
1. Трубы, фиттинги и шаровые краны берите с Ду=50, лучше ПВХ.(у меня 32 - этого мало)
2. Бочка должна закрываться герметично (будьте внимательны при выборе).
3. Лучевая щелевая фильера - стандартное изделие от напорных фильтров.
4. Загрузка: поддерживающий слой из гравия, затем кварцевый песок или цеолит до половины бочки.
5. Поток фильтрации: нисходящий (сверху - вниз).
6. Превышать напор выше 0,5 бар не следует - может порвать бочку или крышку.
Касабельно цены. Цена на хлоргенератор в розницу сейчас где-то 400-450, мы брали у них 2 бассейна и мотлохи, поэтому отдали за такие деньги. Продавать по цене розницы я же не собирался? Предложил цену в 75% от цены нового на сегодня. А отдавать даром тоже как то...
Змінено користувачем sokolsok
Он самый и есть. Цена вопроса бочка + обвязка и песок.
Придумал и собрал это все человек с форума www.forumhouse.ru с ником Andre.voda специалист по водоочистке.
Описание изобретателя этого чуда:
Re: Собери свой фильтр сам
А я тут, на днях, тоже собрал самодельный фильтр для бассейна... надоело картриджи мыть.
На фото он ещё стоит не засыпанный...
Рабочая потеря напора - 0,3-0,4 бар.
Не делал, но прикидывал до тысячи. Определюсь, чем буду чистить, может соберу.
Только приехал из Ялты, смотрел на бассейны и оборудование.
Все-таки для качественной обработки нужна автоматическая станция контроля ( стоит от 1000уе ).
Там где я был ее уже нет. Включал это все на глаз вручную. Как-то не впечатлило.
Двое суток, эффект не особо. Хлоргенератор повеселее.
Посмотрим через неделю. С озонирование тоже вопросов больше чем ответов.
а чем лучше.объём у меня 20 кубов колекторов насчитали на 40т.грн
ебай , дешево и сердито . панель 100 у.е.
cgi.ebay.com/SOLAR-PANEL-POOL-HEAT-COVER-40K-BTU-Above-Ground-2-X-20_W0QQitemZ270513879540QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3efbe239f4
а где можно в киеве такое купить спасибо
а чем вас смущает на ибее купить? ток доставку надо подсчитать.
У меня есть знакомый там, может помочь с отправкой. Да можно и напрямую платить впринципе, не должно быть проблем
начнем по другому. бассейн открытый, в павильоне, в доме? Задача увеличить сезон или сделать круглогодичное использование?
Воздушный тепловой насос в нашем климате будет ну очень хреново работать,в плане выработки тепла, плюс жрать энергии... Это самый простой в монтаже, но наименее эффективный вариант. Выдавить +20 из воздуха в +5 - ой как затратно будет. В лучшем случае в холодное время вы получите коэфициент 1 к 2. С зондом ТН будет повеселее - но дорого шо писец. Солнечные коллектора обойдутся дешевле, и больше дадут тепла в межсезонье. Конечно если не использовать устаревшие модели. Сравните теплопроизводительность ТН, затраты на эл. энергию и теплопроизводительность панелей.
показатели єтого насоса отдачи по теплу 9 квт нагревает воду до 40гр. подача насос 4-6 куб в час. затрата єл.1.5-2.3 квт.плюс автоматика уже вмонтирована.да бассейн открітій на улице хочется продлить сезон
Ну не 100, а 120 уев и доставка - только по Штатам.
При таких габаритах наверно мин.200 доставка обойдется, да и Калетник свою пайку захочет.
через обічній киевский интернет магазин покупал позвонил привезли оплатил.а как там подскажите спасибо
да, не заметил что отправляет только по сша, ну тогда ток вариант через знакомых-посредников кто получит посылку в сша и отправит её в украину
я как пример привел ! там масса аналогичных товаров , если не там то в инет магазинах , если не в штатах то есть другие страны .
9кВт - это скорее в условиях лаборатории ;-) сильно зависит от температуры окружающего воздуха. 20 кубов эти 9 кВт будут очень долго греть. Надо считать в любом случае. Для начала - сколько насос стоит?
в раене 1100 евриков все в комплекте врезаться в магистраль задать температуру и все.Обычный теплообменник для котла :400 евр.(титан)плюс циркуляц. насос ,дачик противотока ,термостат,да ещё и сам котел
Да, за ссылку спасибо - там их действительно масса, предложение и разнообразие впечатляет, но все хотят по Штатам, макс. Канаде отправлять.
Радует динамика - в прошлом году была вроде всего несколько предложений гораздо менее мощного и по цене от 300 евро.
Так что, как говорил один герой, "будем искать" :rolleyes:
сейчас решается вопрос его габаритов в свернутом виде, если пройдет отправка самолетом - будет в киеве в районе 200 баксов. Если все получится - можно сразу несколько заказать. Себе буду брать - клепать самопальный медью дороже выходит.
Тогда сформулирую по другому - "буду ждать.."
Готов встать в очередь, реально интересует такая штуковина.
у меня есть Рн метр электронный, с комбинированым измерительным электродом, есть поверочные жидкости, есть капельный тест Рн - все используется в аквариуме. Рн воды из колодка - 6,5-6,8 Карбонатка КН всего 2 градуса. А вот хлор не мерял - нечем. На заправках КЛО все прибамбасы от ДМВ, мне дешевле купить напрямую, как оптовику и не переплачивать в 1,5-2 раза ;-) Но мерять хлор не вижу смысла - у меня таблетированый - дозу изменить весьма проблематично.
Не соглашусь с вами по поводу хлора в таблетках -измерять концентрацию хлора необходимо однозначно.Были клиенты -сами обслуживали бассейн , как вы кидали по инструкции а вода все желтела и желтела-так и облезть можно.Сделали замер а у них концентрация была за 3 единицы-(шкалы не хватило)при норме СЭС=0.30-0.50. :fool: Вы бассейн для чего сделали? Если для оздоровления то делаем хотябы раз в неделю замеры рН а затем хлора. Будет в норме рН тогда и хлор определится правильно!:beer: Змінено користувачем Schad
ошибка
Копирайт Andre.voda
По фото не хватает одного вентиля-при промывке фильтра вода будет попадать и в бассейн. Отсюда вывод-нужно вмонтировать вентиль перед гофрированным шлангом подачи на бассейн.
Собственно говоря, можно сотворить любэ зная принцип работы. Только у меня на базе этим некому заниматься. Хотелось бы подобрать сборку из готовых элементов, и чтобы попроще в эксплуатации. И соответственно чтобы не дороже бассейна все хозяйство стоило. У того же Владимира Фильтрационная емкость Т400, клапан 1,5", 6,7 м3/час, загрузка песка 50 кг 149.78 -цена вменяемая.
По поводу хлоргенератора. У меня приятель ставил его (более навороченный за 1 тыс ЕВРО) на домашнем бассейне. Засыпал морскую соль, а он начал быстро забиваться. Может с концентрацией перегнул? Или нужно сыпать обычную поваренную?
Я сыплю обычную поваренную соль Экстра. Засыпал, включил циркуляцию и часика через 3-4 можно запускать генератор. Правда делал это только 1 раз, может у кого-то по другому.
Цена самодельного фильтра: бочка 100грн., краны и труба 300грн. фильера 200грн. Итого 600грн. Ближайший готовый китайский фильтр от 200уе=1600грн. Разница 1000грн. и на день работы.
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
