Бассейн
FLASH
У меня растет но возможно на это влияет больше предшествующий ветер и пыль
А саму водичку с неба не измеряли?
Сделал шоковое хлорирование :D
Через сутки хлор не выветрился, побздякивает хлором. По симптомам хлорамины. По внешнему виду вода идеал, но тесты показывают обратное. Теперь понимаю недоверие некоторых к пергидролю...
Вычитал способ понижения общей щелощности. Это как понижение ph, только убрать фильтрацию, и локально маленькой струйкой лить кислоту. Смысл в том, что при таком способе концентрации кислоты хватает для нейтрализации щелощности. Она уменьшается только в месте вылива кислоты, но глобально после перемешивания уменьшается. Вылил 2 литра соляной 13%, щелочность упала с 170 до 150 ppm, но это не точно, так как оно там все сложно Ж-)
Ph за неделю вернулось к 8.2, 4 литра солянки дало 7.2. посмотрим как отразится на стабильности смена способа внесения.
Итак теперешнее состояние
Ph 7.2
Хлор >5
Щелочность 150ppm
Жесткость, тестом не определяется, тобто очень низкая
Стабилизатор, не определяется почти
Вода красивая :D
Но немного пахнет чуть чуть резче чем хлором
Среди недели попробую нейтрализатор хлора, если не поможет - к выходным попробую шоковое гипохлоритом натрия, если нет, то на слив и по новой :o
чего не мерял того не мерял, мерял только исходную из скважины она на старте 7,2 а потом начинается вот это вот все с PH- ведрами или электролитом литрами
Это сколько ты уже хлора извел с момента запуска ?
но вообще как то странно получить такой эффект даже если ты все 5кг высыпал
ну да
Вода красивая
Но возможно меньше знаешь крепче спишь :-) не надо было тебе этот тестер покупать :-)
С момента запуска 1125 г :D
Я бы особо не парился с этими тестами) но, во первых дети, нужно быть уверенным что все ок, ну и это, без шуток, интересно) Для аквариума у меня тестов поболее насобиралось :lol: правда срок годности реагентов закончился как и интерес к аквариумистике :angel:
по идее это мелочи даже на твоем объеме, не понятно чего его зашкаливает учитывая что изначально ты кидал 20ти граммовые таблетки, ну и тесты тоже показали отсутствие перестабилизации что в целом в бытовом бассейне практически невозможно, а в исходной воде тестер случаем хлор не показывает ? может он его с чем то путает, понятно что бред но я бы проверил
Я бы особо не парился с этими тестами) но, во первых дети, нужно быть уверенным что все ок, ну и это, без шуток, интересно) Для аквариума у меня тестов поболее насобиралось правда срок годности реагентов закончился как и интерес к аквариумистике
У меня с аквариумом в этот раз тоже не сложилось, я его радостно подарил со всей требухой :-)
а по поводу интересно что есть то есть, наверно читал мой журнал на фх чутли не с ежедневными замерами вот этого всего, но у меня как то оно проще все с первого раза взлетело, правда я меряю только PH и хлор
....а то почитал, у вас такой компот получается.... :o
Добавлено через 3 минуты
Через сутки хлор не выветрился, побздякивает хлором. По симптомам хлорамины. По внешнему виду вода идеал, но тесты показывают обратное. .....
Значит, водичка была уже того, с биоценозом? Я на свежий залив сделал шоковое и сразу кинул шайбу, жду пока поневногу выфильтруется осажденное железо (вода еще буроватая). Запаха хлора и в помине нет, хотя по тесту около тройки. Т.е. хлораминов пока не накопилось, чтобы вонять, не накупали, как говорится.
С аквасом проще. Запустил, воздух подвел, фильтр включил, дал месяц вызреть и все, дальше он сам по себе, только жрачку кидай и траву коси, да воду подменяй понемножку. А тут такие танцы с этими бассейнами....
Вода красивая :D
У меня опыт пользования бассейном всего месяц, как залил 10 литров 60% перекиси на 17 кубов, как и забыл о вкусе, цвете и запахе.
А месяц всего - потому, что боялся всех этих тестеров, флокеров, хлоршоков :).
Да, но внесенные примеси со временем все равно придется осаждать, даже если дистиллят залили. Без коагулянтов и флокулянтов это непросто.
Зуб даю :), железа, как и у всех, в воде много. Вода была бурая до тех пор, пока после каждого цикла прогона 6 часов через песчаный фильтр не стал делать обратную промывку. Два дня в таком режиме и вода как стеклышко.
Посему решился на стационарный бассейн и думаю поставить автоматику, чтобы режим фильтрации и последующей промывки был неотвратим :) .
Трус не играет в хоккей!
кроме полезного для здоровья хлора куча других не менее полезных рекомендуемых ассоциацией стоматологов химикатов,
а еще электролит и кислота, так чтобы полная гарантия чистой воды для купания! :D
Остерегайтесь перекиси, она только делает воду чистой и прозрачной, но совсем не дезинфицирует :lol:
Состав, свойства, описание
Пероксид водорода – неустойчивый кристаллогидрат H2O2+2H2O, бесцветная жидкость. В неограниченном количестве растворяется в воде, эфире, спирте. В концентрированном виде взрывоопасен, образует ожоги. Будучи сильным окислителем, может вызывать коррозию металлов.
Широкая сфера применения (медицина, дезинфекция, техника, промышленность) объясняется тем, что это соединение является окислителем, восстановителем, катализатором. Примеры: в реакции с нитритами выступает как окислитель (превращает в нитраты), для очистки серебра используются восстановительные свойства (восстанавливает Ag2O до чистого Ag с выделением кислорода и воды).
Используется как катализатор различных химических процессов, гидрирующий агент.
Как антимикробное средство H2O2 уничтожает возбудителей туберкулеза, холеры, чумы, сибирской язвы, других грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов.
То железо, а то биоценоз :)
Тоже фильтр промываю. Пока картриджный из комплекта.
Даешь пергодрольно-хлорный срач!!
Драка! Драка! Драка! :lol:Ж-):Bravo:
Думаю, что под "активным кислородом" производители предлагают одну из производных перекиси, но дороже :).
Пример aquapolis.ua/zhidkij-dezinfektant-na-osnove-aktivnogo-kisloroda-aquadoctor-water-shock-o2-20-l.html
Пролистайте ссылку, там состав указан.
Порадуетесь :D
Саша
Обслуживаю бассейн уже пару лет, сперва пользовался я б сказал классическими вариантами химической очистки воды. Они давали хороший результат он мне подходил и было явно видно что все работает. Мне не нравилось только одно во всем этом, явно выраженный запах хлорки, бывало даже такое что не много перебощил в дозах и нужно было срочно понижать уровень хлора в воде. Этим средством решил попробывать по рекомендации, в любом случаи терять не чего а было интересно посмотреть на действие. Так как у меня не запущенный случай обработки решил воспользоватся регулярной дозировкой, после нескольких раз применения я видел что хуже не становится, но пропал характерный запах хлора, а я к этому хотел прийти изначально.
Отзывы явно писали сами продавцы. :)
Насколько помню из опыта, запах хлора появляется при недостатке одного из компонентов.
Воняет связанный хлор - хлорамины. А, раз начало вонять, значит, в воде закончился свободный хлор, и инфекцию бороть нечем. Часто рекомендуют при сильной вони хлором сделать шок-хлор и коагулировать взвесь.
Подскажите проверенный коагулянт (марка) из доступных в Украине?
Поломался фильтр, уехал в сервис на прошлой неделе. Плаваем без фильтраици уже дней 5. Упал хлор, понемногу замутневает вода, но держится пока т.к. в поплавке регулярная шайба. Сегодня монтирую песочник, делаю шок и хотел бы сразу ударно взвесь осадить на дно и выпылесосить на вылив, чтобы фильтр не забивать.
После вчерашнего ливня всего за одну ночь такой ужас! :shock:
Буря набросала еще и мусора
Будем спасать, заодно до края водички плесну ;)
15:53
Время пошло...
15:53
Время пошло...
За ночь так позеленело? Или было зеленое, а накидало мусора?
Я бы перезапускал.
Зачем? Все уберется на раз два!
Есть химия, есть фильтрация, есть пылесос на крайний случай, но, как правило, пылесосить особо нечего.
Обычно его использую когда заканчивается действие перекиси и есть мусор на дне.
Процесс восстановления чистоты покажу
А позеленело в буквальном смысле за ночь. Сам в шоке, хотя привык, после иных дождей огурцы пропадают.
вчера сам попал под этот ливень, стоял в центре и по улице ветром несло всякий мусор, ветки, а дождь параллельно земле
Очень интересно посмотреть! :good: Я сегодня ночью перезапустил бассейн с новой фильтр.установкой, за ночь произошла метаморфоза из мутнеющей лужи в приятную голубизну :D
А у вас случай куда тяжелее!
та ладно ;)
жаль, вчера забыл включить фильтрацию на постоянную
Класс. Чем осаждали? Или только перекись?
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
