AndrejKiev Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 другими словами "Раствор серной кислоты в дистиллированной воде это и есть кислотный электролит" от чего мурашки уже по коже Вы идеальный потребитель, возьмете с полки самую яркую и дорогую баночку . Если бы попытались разобраться в "тонкостях процесса", поняли, что дистиллированная вода и кислота, это то, что надо. Понижают ортофосфорной, соляной, серной. Важно получить нейтральную среду. Вредных веществ в воде не образуется. Кстати, с колой вы получаете заряд ортофосфорной кислоты с ph 3. Предлагаемые готовые решения сделаны в первую очередь для удобства и безопасности пользования. Производитель: BAYROL, Германия Жидкий pH-Минус - жидкий реагент для снижения pH воды в плавательном бассейне с дозирующим устройством. Средство легко растворяется в воде. Способ использования: подается порциями вблизи напуска или в нескольких местах (но не перед фильтрами). Между понижениями рН-значений нужно измерять показания с помощью рН-метра. Жидкий pH-Минус является химически чистым веществом и не образует вредных паров. Состав средства: содержит более 50 процентов серной кислоты. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Таки измерил pH: из под крана - 7,2, в бассейне - зашкаливает (за 8,2). Судя по всему, поваренная соль заметно приблизила бассейн к морю Поеду за электролитом. Интересно, 5л на 30 кубов хватит сбить на единицу или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Таки измерил pH: из под крана - 7,2, в бассейне - зашкаливает (за 8,2). Судя по всему, поваренная соль заметно приблизила бассейн к морю Поеду за электролитом. Интересно, 5л на 30 кубов хватит сбить на единицу или нет. Легко. Только учтите, что числа pH , это логарифмическая шкала (типа децибел) т.е. + 1 это типа, раз в десять.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Таки измерил pH: из под крана - 7,2, в бассейне - зашкаливает (за 8,2). Судя по всему, поваренная соль заметно приблизила бассейн к морю Поеду за электролитом. Интересно, 5л на 30 кубов хватит сбить на единицу или нет. Во первых соль тут ни при чём. Во вторых залейте сперва 3 литра, думаю этого будет достаточно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Во первых соль тут ни при чём. Во вторых залейте сперва 3 литра, думаю этого будет достаточно А кроме соли туда ничего не бросали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 А кроме соли туда ничего не бросали. Я нет, только соль и электролит, ну потом по списку или пергидроль, или хлор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vofka Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 А кроме соли туда ничего не бросали. я не химик. соль - NaCl Как она может влиять на PH ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 я не химик. соль - NaCl Как она может влиять на PH ? Никак. ;) Соль нужна для работы хлоргенератора системы очистки. Если его у Вас нет, этот пункт в плане поддержания чистой воды в бассейне пропускаете и переходите сразу к следующему. ЗЫ. Ну или если хотите иллюзию "моря" - тогда сыпьте соль "по вкусу" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 бассейн... https://www.facebook.com/photo.php?v=724431564269115 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VolchOk10 Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Доброго дня.... Есть вопрос. Нужно удлинить родной шланг интекса, вернее соединить два, для удлинения. Смотрел в эпицентре на пластмассовые муфты для соединения пластиковых труб, но наверное не подойдет. Пришлось в этом сезоне удлинить трубу "от фильтра" к бассу через выключенный хлоргенератор, который в этом сезоне решил не использовать (песочник вычистил всю гадость за два дня, от зелено мутной к полностью прозрачной, сейчас залил пергидроль). Спасибо за идеи.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 как вариант - шланг гофрированый , прозрачный который Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VolchOk10 Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 как вариант - шланг гофрированый , прозрачный который Та это понятно... Знаю, что по размерам подходит (насунул и хомутами его....). Дык хочется ж использовать то что уже есть. А есть родные трубы. Не понимаю, чегой-то китаезы не догадались такую маленькую бздюльку сделать. Вставил в два шланга и затянул. Нате вам 6 метров. Видать не выгодно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 кусочек трубки пластиковой (голубая," 32" ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VolchOk10 Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 кусочек трубки пластиковой (голубая," 32" ) И? Не очень понял, что с ней делать и куда ее сувать.... Объясните идею плиз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 Вот Вам муфта. Склеиваете их через кусочек трубы и все. Там выход 32 и 38. Правда это европейская муфта. У вас получиться что то типа того как на 2м фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 Вот Вам муфта. Склеиваете их через кусочек трубы и все. Там выход 32 и 38. Правда это европейская муфта. У вас получиться что то типа того как на 2м фото. Я через аналогичную муфту подключаю песочник к каркаснику стандартным шлангом от каркасника: муфта шланга с того конца, кот. подключается к штатному фильтру очень плотно одевается на муфту переходника, кот. на первом фото Ajj (см. мое фото 3) . Вход - отлично подходит гофрированный шланг из Эпика. Собственно, на фото все видно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 И? Не очень понял, что с ней делать и куда ее сувать.... Объясните идею плиз в два конца вашей трубы (соединяем трубы, переход между ними ) и хомутами (ничего паять и клеить ненадо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 Такие муфты есть 2х видов. Видно на фото 2. 1- клеевая, 2 - резьбовая. Весьма удобно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 А я не заморачивался. Если где туго шло, то строительным феном размягчал. И качество отличное у этой трубы и стоит копейки и на каждом углу продается. Так же плюс, что гладкая внутри (по сравнению с гофрой), вода идет "со свистом". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Вот вам минутка юмора, про бассейн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Я через аналогичную муфту подключаю песочник... Какой песочник у Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
юра 86 Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Какой песочник у Вас? если заполнять басейн в 13000лит.воды в течении недели так как проблема с водой то как правильно добавлять химию и какую.фильтр получается на средине высоты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Какой песочник у Вас? Самый маленький из ЕМАХ-ов, точно надо искать бумаги. Брал вообще-то для купели в баню, но по ряду причин не использовал. Вообще-то на мой бассейн надо бы побольше (у меня вроде на 25 кг песка), но и этот справляется. Забор воды - через штатный скиммер от каркасника 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuvak098 Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Подскажите кто сталкивался с очисткой воды в бассейне(бетонном) перегидролью,действительно помогает сохранять чистую воду и достаточно только эту химию использовать (совместно с насосом и песочным фильтром естественно)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 И сталкивались, и использовали, и сохраняли и сохраняем.. И разницы - бетонный или каркасный - принципиальной нет. А прочитать ветку - сложно?. Хотя бы летние страницы за прошлый год? Или на крайняк поиском пройтись? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2346006#post2346006 Посмотрите с 10-к страниц в обе стороны- найдете ответы на свои вопросы. ЗЫ. В "политике" сидеть и срачи разводить время находится .... 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
