Бассейн
FLASH
день прошел...
пришел в обед, вроде ничего не поменялось.
т.к. с финансами проблема, решено в этом сезоне с песчанику не быть:(
не хотелось, но пришлось достать фильтр, генератор хлора.
подключил скиммер, включил балалайку , режим "только фильтр"
через 2 часа поверхность очистился от мошек,тополиного пуха и прочей нечисти. на стенах и на лестнице (под водой) пузырьки. запаха нет, руку совал неоднократно (свежие раны имеются) - не жжет и не щиплет.
вода прозрачная, на дне мелкий осадок, из-за такого кол-ва нет смысла пылесосить.
думал вечером поплаваю, не вышло - похолодало, да и вода еще холодная.
жду когда вода станет "бирюзовой"
Вчера купил тестор PH. Замерял 7,6. Пользуюсь методом Таира. Бассейну 1 месяц, вода прозрачная. Надо ли опускать до 7,2-7,4?
Не стоит заморачится.Просто посматривайте чтоб дальше не поднимался.Более тщательно нужно следить если фильтр-мультимедийный.
Залил перекись, прошло около 10 дней, вода прозрачная, все живое умерло и в виде осадка вычищено пылесосом. Возник закономерный вопрос - каков критерий для долива перекиси? Срок и количество? Никаких же тестов нет, или тупо ждать зарождения жизни в глубинах? Вопрос наверняка риторический, но надо жеж шота делать!
Я то же задаю данный вопрос. Пока раз в неделю добавляю где-то 50 мл на куб.
и как вода?
Вы в "свеже наполненный" лили? или там уже было чему "умирать"?
Тоже в раздумьях.... (перекись -"да" или "нет"?)
Басс поставили, химии (аквалайнекс) осталось только на "ударную (первую) дозу"....
Покупать химию дальше или перейти на перекись?
п.с. басс.19мЗ+фильтр песок+у.ф. лампа
и как вода?
чисто, без цвета и запаха, пузырьки на стенах. работает скимер и картриджный фильтр.
правда про активное купание говорить не приходится - холодно, дожди
заливал перекись в чистую, мягкую, водопроводную воду. осадка почти не было. все, что собралось на дне в процессе купания взбаламутили и фильтр вычистил. сам удивляюсь, раньше был не высокого мнения про картриджные фильтры, правда те были маленькими, а этот большой, да еще с генератором хлора, правда не включал и не собираюсь.
Странно на счет фильтра. У меня воде месяца 1,5. Пользуюсь перекисью, периодически добавляю коагулянт. Проблема в сборе осадка. После добавления коагулянта вода - как слеза. Соорудил пылесос, собирает, но в процессе сбора, муть немного подымается. На следующий день - снова осадок. Вчера решил попробовать пропусить осадок через новый штатный катриджный фильтр. В результате вода мутная, посмотрел на катридж, как был так и есть чистенький. Вывод, катридж только для мошек. Надо думать чтото с песочным фильтром.
Добавлено через 7 минут
и как вода?
Пользуюсь перекисью. Вода водопроводная. Не цветет, доволен. Для себя вижу толькол одну проблему - контроль количества перекиси. Но можно попробовать кислородным тестером.
Добавлено через 10 минут
Он самый и есть. Цена вопроса бочка + обвязка и песок.
Придумал и собрал это все человек с форума www.forumhouse.ru с ником Andre.voda специалист по водоочистке.
Описание изобретателя этого чуда:
Re: Собери свой фильтр сам
А я тут, на днях, тоже собрал самодельный фильтр для бассейна... надоело картриджи мыть.
На фото он ещё стоит не засыпанный...
Рабочая потеря напора - 0,3-0,4 бар.
Не делал, но прикидывал до тысячи. Определюсь, чем буду чистить, может соберу.
Только приехал из Ялты, смотрел на бассейны и оборудование.
Все-таки для качественной обработки нужна автоматическая станция контроля ( стоит от 1000уе ).
Там где я был ее уже нет. Включал это все на глаз вручную. Как-то не впечатлило.
Двое суток, эффект не особо. Хлоргенератор повеселее.
Посмотрим через неделю. С озонирование тоже вопросов больше чем ответов.
Уважаемый sokolsok, собрали ли вы данную установку очистки? Каков объем емкости необходимо?
Может ктото из форумчан собирал подобные установки - поделитесь.
Добавлено через 3 минуты
Картриджную систему поюзал месяц и тоже очень расстроился. При цене картриджа 100 гривен на 7-10 дней.....
Долго курил интернет. Ответ здесь: www.forumhouse.ru/forum71/thread30585-9.html
Выглядит так: (ссылка на изображение устарела)
Копирайт Andre.voda
Информация для последователей:
1. Трубы, фиттинги и шаровые краны берите с Ду=50, лучше ПВХ.(у меня 32 - этого мало)
2. Бочка должна закрываться герметично (будьте внимательны при выборе).
3. Лучевая щелевая фильера - стандартное изделие от напорных фильтров.
4. Загрузка: поддерживающий слой из гравия, затем кварцевый песок или цеолит до половины бочки.
5. Поток фильтрации: нисходящий (сверху - вниз).
6. Превышать напор выше 0,5 бар не следует - может порвать бочку или крышку.
Касабельно цены. Цена на хлоргенератор в розницу сейчас где-то 400-450, мы брали у них 2 бассейна и мотлохи, поэтому отдали за такие деньги. Продавать по цене розницы я же не собирался? Предложил цену в 75% от цены нового на сегодня. А отдавать даром тоже как то...
еще одно фото установки
дочитайте тему до конца. когда окончательно надоело трахатся с самопалом, автор фотографий купил заводской песчаный фильтр.
не так дорого стоят китайские, чтобы стоило колхозить.
На счет не дорого, все относительно - все под 3000 грн плюс-минус
Песочная фильтровальная установка Bestway "Flowclear" для бассейнов до 18м3.
Производительность - 3028 л/час. - $155
Песочная фильтровальная установка Bestway Flowclear для бассейнов до 35м3.
Производительность - 6057 л/час. - $250
и как вода?
Водичка из колодца, да и чехол не постоянно закрывает зеркало, невидимой живности предостаточно.
Третий год пользуюсь методом Таира.
До этого был и хлоргенератор и озонатор и разная химия.
Геморой....
пергидроль беру здесь: www.vegas-chemicals.com
60% по 9 грн.
Бочка 50л на сезон на 20ти кубовый бассейн с головой
Итого расходы на содержание 540грн.
Лью по 5л концентрата каждые 2-3 недели, в зависимости от погоды.
Жарче - чаще.
А через який час після влиття концентрату можна купатись? Якщо у мене басейн надувний Intex, то як він на перекис, нормально реагує? Дірок не буде?
Таир рекомендует через 3 дня. Хотя народ вроде купается сразу, проблем не было.
При описании "пергидрольного" метода все говорят об осторожном вливании концентрата по радиусу бассейна. А почему нельзя просто включить фильтр и вливать концентрат в струю на выходе? И размешивается сразу и гарантия, что на дно не ляжет. Или я что то не учел?
Понравилась развернутая статья о сравнении способов химочистки воды в бассейне. В том числе и про перекись + и -. Покритикуйте-похвалите. :-)
(ссылка устарела)
А вы часом не от туда?
Хлором не пользовался никогда - сказать нечего,
Перекисью тоже,
Бигуаниды ( ох и названьице ), в лице "дезавида" - пользовался лет 5, может и дальше пользовался бы (расход там, по моему, небольшой) - но цена литра 50-60 американских рублей как то не очень....
Из статьи -
Комплексы, состоящие из бактерий с «налипшими» на них бигуанидами задерживаются фильтром, значительно увеличивая нагрузку на него. Дешевые картриджные фильтры забиваются очень быстро. Так как в них не предусмотрена обратная промывка они практически не пригодны для эксплуатации совместно с бигуанидами.
- не совсем правдиво,
за все годы картридж ни разу "забит" не был ( ставил даже по 2 насоса (песочного тогда у меня не было)), картридж фильтра дешевого не забиваем!:D ( хотя если поставить его в начале лета, а вытащить в конце - может и забьется :D )
Или там только о больших бассейнах? (мой тогда был 12м3 всего)
Но тогда кто же на "ставок" картриджные фильтры ставит?
А вы часом не от туда?..
Неа, не "от туда".. Тема для меня новая, неизведанная, вот и шарюсь по сайтам, в поисках серьмяжной правды. :D
Закончил бас, ж-бетонная чаша, внутренний размер 6,5Х4,5Х2. На приусадебном участке. Выбирать, между бетоном и пластик-ПВХ или другим синтетическим чудом не приходилось, ибо уже готовая бетонная чаша прилагалась при покупке коробки домостроения, как бесплатный бонус. Выровнял, покрыл цементно-полимерной защитой, пропитал аквастопом (марки не указываю, дабы за рекламу не сочли. Облицовывал стеклянной мозаикой. Швы между мозаикой дополнительно пропитал парафином растворенным в бензине. (геморрой редкий, но зато как то спокойно). Теперь изучаю методы поддержания воды в приемлемом качестве. Вот и советуюсь. Дорогие методы не подходят. Ибо..пенсионер, да и не первостатейная это необходимость для меня. Склоняюсь к песочному фильтру, контролю за ПШ и ежедневному (на ночь глядя) добавлению белизны. При поездках в Тай, заметил, что даже в дорогих отелях бассейны хлорируют только на ночь. Насколько я понял без всяких стабилизаторов хлора. Даже писульки вывешивают на русском, типа: После 20-00 и до 08-00 не купаться, а то кожа облезет. :-) Насколько я понял, дозу подбирают, что бы излишки хлора испарились к утру. А ежедневная обработка не дает нечисти разрастись.
Кстати нашел в закромах термостойкую трубку из кварцевого стекла (пропускает жесткий ультрафиолет) диаметром 1,5 дюйма и длинной 40 см. Задумался, а не пропускать ли через нее воду по пути из фильтра в бассейн, просвечивая лампой ДРТ мощностью 2 кВт, которая у меня тоже случайно завалялась еще с советских времен..
Забавный материал. Откровением стало утверждение о быстром разложении перекиси, что в корне меняет подход к вопросу сроков и доз доливки. Собственно я уже столкнулся с мнением отдельных профессионалов о необходимости еженедельного обновления, такой же, как и стартовая заливка из расчета 300-700 мл на куб для 35% перекиси. Это несколько больше, чем я рассчитывал...
Ничего не остается, как экспериментировать самому - профи веры нет, поскольку утверждения порой взаимоисключающие и просто полярные. Впрочем в наш век тупомаркетинга это нормально...
(ссылка устарела)
О, дякую за посилання. Я теж новачок в цій справі, нещодавно купив надувний басейн. Як на мене, то написано досить переконливо. Мабуть, з цих рекомендацій і почну свої експерименти :)
Спасибо, абсолютно верно.
Собрал, включил то там течет, то там, или воздух подсасывает.
Вобщем ну его нафиг.
Плюнул и купил у Акваспорта 6ти кубовик Bestway.
Разобрал, поменял все прокладки, просиликонил и второй год туда не заглядываю. Шланги кака, заказал токарю переходники с китайской резьбы на 1,5 дюйма и подключил нормальными трубами.
Уважаемые форумчане, подскажите какой песочник возможно поставить на этот бассейн: (ссылка на изображение устарела)
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
