Intelligent Опубліковано: 25 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Доброе времени суток, товарищи знатоки, у меня в доме старый деревянный пол, решил немного его утеплить, купил фольгу 3мм, OSB 10 мм, и теплый линолеум (с ворсом на тыльной стороне), вопросы такие: 1) Нужно ли при укладке OSB оставлять промежуток между листами и стеной? если да то сколько? 2) как лучше положить: старый пол--фольга--osb--линолеум или же старый пол--osb--фольга--линолеум. 3) Окна в полу для проветривания обязательно делать? Старый пол -- это над землей 30 см и деревянный пол. Заранее спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skrug Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Стелют линолеум на любое основание. Причем линолеум прекрасно уживается деревянным полом. Технология укладки линолеума требует не столько опыта, сколько обычных знаний последовательности укладки. Существует несколько способов подготовки деревянной поверхности — это выравнивание деревянного пола фанерой, плитой ОСБ или ДСП. Вторые два материала редко применяются при выравнивании деревянных полов. Связано это с ценой материала. Более привлекательной в этом аспекте выглядит именно фанера. Выравнивая деревянный пол, применяют фанеру в 5 мм толщиной. Закрепляют выравнивающий материал саморезами, шлифуют стыки. Клеёнку класть нет смысла - линолеум и есть клеёнка. А про вентиляцию ничего не слышал, только видел мельком в квартире пожилой соседки до ремонта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Доброе времени суток, товарищи знатоки, у меня в доме старый деревянный пол, решил немного его утеплить, купил фольгу 3мм, OSB 10 мм, и теплый линолеум (с ворсом на тыльной стороне), вопросы такие: 1) Нужно ли при укладке OSB оставлять промежуток между листами и стеной? если да то сколько? 2) как лучше положить: старый пол--фольга--osb--линолеум или же старый пол--osb--фольга--линолеум. 3) Окна в полу для проветривания обязательно делать? Старый пол -- это над землей 30 см и деревянный пол. Заранее спасибо за ответ. Деревянный пол не может быть старым(плохим) или новым (хорошим). Он либо есть, либо сгнил. Теперь по делу. Холодный пол-это холодное подполье, холодное подполье-это неизолированный (утепленный) цоколь и фундамент. Хототе зделать хорошо и правильно-утеплите экструдированным пенополистиролом фундамент хотя бы на глубину 0,6м(смотря отукда вы, может и глубже) и цоколь на всю высоту с заходом на стену прим.300мм толщиной не менее 80мм. с последующей отделкой. Проветриватели же лучше устраивать в цоколе. На лето открывать, на зиму закрывать. И все будет хорошо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
