Фундамент на просадочных грунтах
mavriciy
Так случилось что участок был куплен на склоне. Теперь имею следующую ситуацию. Коллеги прошу совета, какой подойдет для одноэтажного дома из газоблока.
Загальна геологiчна будова дiлянки представлена (зверху вниз):
сучаснi вюклади - (е Н)
- грунтово-рослинний шар. Потужнiсть шару- 1,0-1,1 м.
четвертиннi делювiально-еоловi вюклади - (dv Рщ)
- суглинок бурий, буро-сiрий, гумусованний, твердий, з включениям коргння
рослин. Потужнiсть шару - 0,5-0,6 м.
- суглинок бурий, буро-сiрий, твердий, з включениям пiску. Потужнiсть шару -
0,7-1,1 М.
четвертиннi еолово-делювiальнi вюклади - (vd Рш)
- сушсок лесовидний, жовто-сiрий, палево-жовтий, твердий, з включениям карбонатiв та пiску, просiдаючий. Потужнiсть шару- 3,0-3,1 м.
- сушсок лесовидний, жовтий, пластичний, з включениям карбонатiв та прошарками пiску. Розкрита потужнiсть шару склада€ 1,4-1,5 м.
- IГЕ-1 (е Н). Грунтово-рослинний шар; 9а.
- IГЕ-2 (dv Рш). Суглинок бурий, буро-сiрий, гумусованний, твердий, з включениям корiння рослин.; 35в.
- IГЕ-3 (dv Рш). Суглинок бурий, буро-сiрий, твердий, з включениям шску; 35в.
- IГЕ-4 (vd Рш). Супiсок лесовидний, жовто-сiрий, палево-жовтий, твердий, з включениям карбонатiв та пiску, просщаючий; 366.
- IГЕ-5 (vd Рш). Супiсок лесовидний, жовтий, пластичний, з включениям карбонатiв та прошарками шску; 36а.
наверх
в закладки
ст.15.pdf
ст.16.pdf
плитный фундамент, а тип плиты и подготовку выбирать из конструктивных соображений.
ПС. какое начальное просадочное давление и планировка дома
Змінено користувачем Drosselbeere
Psl 0,13-0,17 МПа
Какая глубина котлована?
у вас первый горизонт который не может служить основание для фундамента, то есть как минимум 1-1,1 м
Это мне понятно, но подушка то сколько при таких грунтах?
я вот стесняюсь спросить, о какой подушке вы говорите. если грунтовая то тут понятно все, если же жб фунд лента, то она назначается расчетом и опять же это не фунд плита.
мы же о плите говорим)) какая подбетонка)) мне тут 2м выборки грунта назначили)) под плиту 250мм
подбетонка назначаеться конструктивно....
видимо перестраховываются назначатели, там суглинок с гумусом, который может со временем дать осадку и каждый принимает сам решение убирать его или нет.
Я бы посоветовал бы не плиту, а ленточный фундамент с пяткой (подушкой) выполнить расчет и сделать подвал, и будет фундамент стоять.
Парни...! ТИСЭ в данном случае - вне конкуренции! Проверено! И перепад компенсировать и говёный слой пройти! Одноэтажник жеж из ГБ!!!!!!!!
Змінено користувачем tansss
Да спасибо мой конструктор это тоже подтвердил.наверх
в закладки
какой тип грунтовых условий по просадочности?
положение УГВ на участке?
какой уклон склона?
какой уклон склона?
Вода с 10м. Тип усл1
К основным видам мероприятий, исключающих влияние возможных просадок на эксплуатационную пригодность зданий и сооружений, относятся: уплотнение или закрепление грунтов для устранения просадочных свойств в пределах всей деформируемой зоны или ее части; прорезка фундаментами просадочной толщи грунтов; конструктивные и водозащитные мероприятия как комплекс, обеспечивающий частичное устранение вредного влияния просадочных свойств грунтов.
ст.14.pdf
  • 5 місяців потому...
Поддерживаю
Все правильно назначили, ну как минимум 1,8 м нужно выбрать, чтоб сесть в несущий слой грунта, а он скорее всего такой
ТИСЭ - прекрасная технология. В теории.
На практике же никогда нельзя быть на 100% уверенным в результате. Насколько аккуратно сформировалась пятка под колонной при раскрытии лопастей бура? Не осыпался ли грунт в пространство пятки при опускании гильзы или армокаркаса? Как по мне лучше рассчитывать на более частое расположение свай, чем несущую способность пятки.
В теории.
Вы не правы. Если плуг раскрылся полностью то какие сомнения?
Роли не играет.... сформирована и и этого достаточно!
Даже если осыпался, есть воздушный зазор под ростверком.
Чаще всего так само по себе и происходит, если соблюсти шаг 1,5м....а по углам и Т-пересечении - утраивать
Вы не правы.
Это не новость. Удивился бы обратному Вашему утверждению:)
Для себя лично особых преимуществ перед буро-набивными не прочувствовал.
