Yurecl Опубліковано: 23 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2016 Доброго дня форумчанам. Цікавить швидкий розрахунок знаючої людини по перемичках ж/б. Цікавить якого січення має бути арматура на пеермичці довжиною 4 метра над гаражними воротами. В планах зварити або покрутити трикутником. Ширина перечики 19 см і висота перемички 19 см. Вище перемички буде залито стелю гаража на основі керамзиту, яка ще і слугуватиме армопоясом. Вище залитої стелі буде в один шлакоблок стіна висотою біля 2-х метрів. Схилявся брати арматуру 16 і варити трикутником каркас з поперечинами через сантиметрів 40-50. Дякую хто відгукнеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurecl Опубліковано: 24 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2016 Невже нема спеців ? На вихідних хотів би залити перемичку, а з арматурою і кількістю її непонятка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 24 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2016 Цікавить швидкий розрахунок знаючої людини по перемичках ж/б Поищите тему - бесплатная консультация конструктора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 24 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2016 Невже нема спеців ? На вихідних хотів би залити перемичку, а з арматурою і кількістю її непонятка... понять бы нагрузки. вес от стены выше перемычки посчитать не сложно, а вот вес перекрытия не понятно. какая грузовая площадь. потом не понятно что будет армапоясом, перемычка или же перекрытие. так же смущает высота сечения, маловато как то. было бы неплохо увидеть схемку. подобрать арматуру не сложно, это посчитаю. повторюсь, главное понимать нагрузку и какой будет бетон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 24 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2016 Схилявся брати арматуру 16 і варити трикутником каркас з поперечинами через сантиметрів 40-50. Дякую хто відгукнеться. Тригона из 16ки с хомутами через 40-50см - явно мало! Сварка - не допустима! Блин... 4 метра! 190*190!??? там может и не хватить сечения для бетона на щебне 5-20... даже на А600 или А800 Надо чтобы Drosselbeere пересчитал коэф армирования... и возможно перейти на мелкозернистый с очень большим В. Для такой заливки подойдёт только рукопашный бетон от серьёзного шефповара! Или увеличивать сечение! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 24 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2016 Или увеличивать сечение! или сплошной метал без бетона )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurecl Опубліковано: 25 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 понять бы нагрузки. вес от стены выше перемычки посчитать не сложно, а вот вес перекрытия не понятно. какая грузовая площадь. потом не понятно что будет армапоясом, перемычка или же перекрытие. так же смущает высота сечения, маловато как то. было бы неплохо увидеть схемку. подобрать арматуру не сложно, это посчитаю. повторюсь, главное понимать нагрузку и какой будет бетон Перекрытие будет - толщина около 15 см. Материал - армированный керимзитобетон. площадь гаража - 4*8м, все ето будет залито перекрытием, которое и будет еще и армопоясом. Оно будет опираться на стены и перемычку. Какая высота блока такая и высота перемычки планировалась... Если что могу выпустить арматуру выше перемычки для скрепления с армопоясом-перекрытием. Достаточно данных ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 25 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Достаточно данных ? нет, вернее надо что то уточнять для определения нагрузки. мне не понятно сколько придет на перемычку веса от перекрытия , соответственно разное сечение может быть и то же армирование Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurecl Опубліковано: 25 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Что именно надо понимать под весом от перекрытия ? Исходные ж данные есть - перекрытие 4*8м, толщина 15 см - армированный керамзитобетон (1/2/5 цемент, песок, керамзит). Что надо для рассчета еще ? нет, вернее надо что то уточнять для определения нагрузки. мне не понятно сколько придет на перемычку веса от перекрытия , соответственно разное сечение может быть и то же армирование Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Доброго дня форумчанам. Цікавить швидкий розрахунок знаючої людини по перемичках ж/б. Цікавить якого січення має бути арматура на пеермичці довжиною 4 метра над гаражними воротами. В планах зварити або покрутити трикутником. Ширина перечики 19 см і висота перемички 19 см. Вище перемички буде залито стелю гаража на основі керамзиту, яка ще і слугуватиме армопоясом. Вище залитої стелі буде в один шлакоблок стіна висотою біля 2-х метрів. Схилявся брати арматуру 16 і варити трикутником каркас з поперечинами через сантиметрів 40-50. Дякую хто відгукнеться. Если над перемычкой будет сразу монолитная керамзитобетонная плита, то объедините их для увеличения высоты перемычки, т.е. арматурный каркас сделайте высотой не 15 см, а 30 см. Делайте обычный пространственный прямоугольный каркас с поперечным армированием через 15...20 см. При изготовлении такой перемычки вначале 19 см залейте бетоном, а потом оставшуюся часть арматурного каркаса зальете керамзитобетоном. Так вы увеличите прочность и жесткость вашей перемычки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
