Помощь по электроотоплению квартиры
Melkaya
Добрый день. Предложили квартиру-мансарду 100 кв. м. в новострое по цене на 60% ниже чем такая же, но на среднем этаже. Основными минусами такой квартиры вижу:
1) необходимость утепления минватой 200 миллиметров
2) в квартире нет газа и централизованного отопления, т.е. надо отапливать электрикой.
В связи с этим прошу совета:
1. Какую систему отопления выбрать?
2. Сколько электричества будет потреблять такое отопления?
3. Стоит вообще связываться?
1. теплый пол
2. ровно столько, сколько нужно будет
3. если есть необходимая мощность для квартиры (минимум 10 кВт), установите 2-х тарифный счетчик, оформите тариф для эл.отопления (если возможно), тогда вообще без проблем
Спасибо за ответ.
А почему именно теплые полы?
А сколько киловатт нужно в месяц для отопления при утеплении в 200 мм минватой?
Потому что только с тёплыми полами под потолком будет минимальная температура. Если установить конвекторы, то горячий поток воздуха сразу стремится вверх, и чем его там будет больше, тем больше и выйдет на улицу.
Никто точную цифру по расходу не скажет. В самый холодный месяц 1500 кВт*ч, думаю, набежит.
Спасибо еще раз. Почитала, поняла, что лучше всего котел "протерм скат 9квт", обязательно теплый пол, расход на 100 кв. в среднем от 1200 кв. в месяц.
Еще вопрос: в этом доме все квартиры с инд. газовым отоплением, но здесь только электрика, можно будет установить тариф для електроотопления?
Не вижу смысла в использовании водяного пола, т.к. уверен, что кроме электричества ничего другого не будет использоваться.
По тарифу лучше уточнить в Киевэнерго.
То, что у Вас нет центрального отопления, возможно, плюс а не минус.
Для себя ищу возможность отключить центральное отопление.
Зонный счетчик и тариф на электроотопление снизят ваши затраты на отопление в разы.
Со способом отопления есть несколько вариантов.
Обычный электрокотел и электрический теплый пол будут давать 1кВт тепла из 1кВт электричества.
Есть тепловые насосы, если у Вас квартира, то, наверное только воздушные. Они могут давать ок. 4кВт тепла из 1 кВт электричества. (а летом еще и прохладу).
Про тепловой насос хорошо рассказано тут:
Если вкратце, то овчинка выделки не стоит...
Мужик из страны-экспортера газа 40 минут мутно трет ни о чем, при этом самый доступный тип ТН не рассматривается.
Скажите своими словами чуть больше. Почему Вы так считаете?
Если быстренько посчитать на коленке, то:
Стоимость отопления за сезон (грубо)
10кВт х 100 дней х 24 часа х 1,63грн = 39120 грн.
Если тепловыми насосами сумму удастя уменьшить втрое (что реально)
то один тепловой насос (при цене ок 1000 у.е.) будет окупаться за один отопительный сезон.
Если их нужно будет три - четыре, то, соответственно, больше. А дальше - только экономия.
Это при сегодняшних ценах на электроэнергию.
При росте цен (а на следующий год это уже анонсирвано) окупаемость еще быстрее.
Могут быть, конечно, разные нюансы, которые могут повлиять на конечные цифры, но тенденция именно такова.
В видео "хорошо" рассказано только с точки зрения экспортера газа.
"Не читайте советские газеты перед обедом" С.
Змінено користувачем Слободарий
Живем в такой же.
20 см ваты - нормально хватает.
Мансардные окна временами напрягают :) сложности с москитными сетками под них, постоянно с берез семена залетают, в дождь приходится закрывать.
По периметру никто не жил, ещё и окон 21 кв.м. - за декабрь 2015 намотали 2900 кВт. Топили конвекторами.
Делали тепловизионное исследование - 20см. ваты на потолке дают хороший результат
Частично решили проблему расходов за счет тарифа на электроотопление и ночного тарифа.
Теперь присматриваемся к тепловым насосам (воздух-воздух).
В пол заложить трубы для водяного отопления (ТН воздух-вода) не имеем возможности, но, мне эта система видится оптимальной.
Проблема таких квартир не только в крыше, а в примыкании "крыша-пол". Жаль, не могу фото найти квартир, где это было хорошо видно.
А если дополнительно утеплить эти места?
да, на стыках есть утечки. Была мысль снять ряд кирпичей и заложить утеплителем,
но пока к этому не дошли и не уверен, что дойдем.
Вцелом, площадь холодных углов не так велика, по отношению к более теплым поверхностям.
только стоит невменяемых денег и не окупается в итоге за свой срок службы...
конечно утеплять, по максимуму!.
только обратите внимание, чтобы утеплитель потом на здоровье не влиял.
