Pilot23 Опубліковано: 19 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2009 подвал под всем домом размеры 6.5 на 6.5 метров высота 3 метра. из вентканалов только два на одной стороне и два на другой почти под потолком подвала. постоянный конденсат и сырость. подскажите как сделать? перекрытие бетонная плита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 19 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2009 Ниже 2 поста о сырости в подвале или погребе методы решения аналогичны. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21372 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=18410 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pilot23 Опубліковано: 20 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2009 завести одну трубу в нижнюю часть подвала можно, и вывести вытяжную тоже можно, но она будет вне дома и портить весь вид Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 20 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2009 завести одну трубу в нижнюю часть подвала можно, и вывести вытяжную тоже можно, но она будет вне дома и портить весь вид Принудительной вентиляцией можете воздуховоды куда угодно выводить или если про фасад, то решетку поставить. Если уж так пугают фасадные решетки, то я придумал как обойти этот вопрос (жаль фоток не сохранилось - делал под заказ). Можно установить пластину из листовой стали большего сечения чем отверстие вентиляции с выносом от фасада, что бы был зазор к фасаду и обработать ее под экстерьер фасада. Так между щелью фасад- пластина будет промежуток через который будет поступать воздух. Верхнюю часть щели желательно закрыть от осадков отогнув верх пластины. Площадь щели должна соответствовать расходу воздуха через обычную решетку. Недопустимо площадь щели=воздуховоду или вентилятору, т.к. в воздуховодах и вентиляторах скорости воздуха больше - вероятен шум (обычно поправочный коэф на сечение= 1,5-2). Плюс так же в том, что обычные жалюзи фасадных решеток легко выломать и проникнуть злоумышленнику, а из листовой стали уже не так то и просто по сравнению с решетками. В живое сечение такого решения (названия еще нету) рекомендую установку сетки от проникновения грызунов. И вообще - если уже устанавливать фасадные решетки, то нерекомендую из алюминия или пластика (самые распостраненные, пластик еще и желтеет), лучше антивандальные стальные с жалюзями из уголка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
