Дод Опубліковано: 20 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2016 Есть необходимость замены батарей Керми с нижним подключением высотой 500 мм на новые высотой уже 600мм. Кроме того одну из батарей типа 22 высотой 500 мм нужно заменить также на новую высотой 600 мм но уже на типа 33. Вопрос состоит в том можно ли на прежнее настенное крепление это сделать. Не хотелось бы менять прежнее крепление из-за плитки под батареей? Возможно ли так же использовать один к одному прежнее соединение труб не меняя мультифиды? Также плитка на полу помещения. Собственно три вопроса. Первый при изменении только высоты батареи? Второй при изменении типа батареи с 22 на 33? А также использования один к одному мультифидов при изменении типа 22 на тип 33 подключенными к ним прежними трубами? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 21 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2016 В результате поиска решения прихожу к выводу, что необходимо переустанавливать крепление батарей на новые. При правильном монтаже на батареи разной длины разное межосевое расстояние планок крепления. Кроме того при переходе с типа 22 на тип 33 невозможно практически сделать подключение на старые подводы. Есть один вариант поменять высоту батареи без изменения ее длины и типа. К сожалению это не даст существенного эффекта. Как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
