Вентилируемый фасад. Вентиляция на стыке с крышей.
filden
Здравствуйте!
Такой вопрос. Был утеплён двухэтажный, деревянный, мансардный дом. Использовалась минеральная вата, ветрозащита, обрешётка, контробрешётка и сам фасад вертикальными досками. Поверх досок по швам ещё тонкие вертикальные рейки.
Снизу сделано всё правильно, оставлен вентзазор.
Сверху же под крышей сделано так, что сами доски не доходят доверху, т. е. вентзазор тоже есть.
Но в месте примыкания крыши и фасада прибит т. н. ветровой ящик и он прибит наглухо к доскам. Т. е. воздух будет двигаться снизу вверх, попадать в ветровой ящик, а дальше некуда.
По проекту ветровой ящик должен был прилегать не плотно к досками, а по всему периметру должна была быть щель минимум 2см, но вовремя не проследили и строители накосячили. Теперь снимать ветровой ящик проблематично.
Достаточно ли будет для вентиляции, если с каждой стороны дома под крышей, в ветровом ящике просверлить по 2 отверстия и укрыть вентрешётками, т. е. всего 8 отверстий. Собственное это сейчас и сделано, но я волнуюсь, что этого будет недостаточно. Или предпочтительнее какое-то другое решение?
В идеале, когда будет поменена и крыша, то вентиляция фасада должна переходить в вентиляцию крыши, через вентиляционные каналы в крыше (если я правильно понял). Но пока что крыша старая и вентиляционному воздуху через крышу не уйти.
Спасибо заранее.
а какие размеры решёток?
Диаметр самих решёток 15см. Но под ними отверстие не 15см, а 2 отверстия по 5см рядом друг с другом.
