Larin2010 Опубліковано: 17 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 Тротуарная дорожка и газон по бокам от нее должны быть подняты где-то на 300-350 мм. относительно того уровня, который есть сейчас. Дорожка - ФЭМы, бордюр высотой 210 мм Какая в этом случае технология установки бордюра и подготовки основания под ФЭМы, если поднять уровень надо выше, чем высота бордюра? В интернете ничего похожего не нашел, все дружненько рисуют картинки, где бордюр устанавливается в траншею. Как установить бордюр? Подсыпать щебень только под него или сразу поднимать подсыпкой и уровень дорожки? Так в любом случае будет расползаться, а как потом трамбовать пирог основания под плитку - вообще непонятно. Засыпать грунт, сразу поднимая уровень газона по бокам, чтобы он держал бордюр? Короче, нужен совет специалиста, который реально такое делал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 Подсыпаете щебёнкой, трамбуете, бордюры в хороший бетонный замок и всё будет ОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larin2010 Опубліковано: 18 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 А можно чуть подробнее? Не могу сообразить, как сделать хороший бетонный замок когда бордюр не в траншее, на горке. Опалубку что ли ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
