cyrill3 Опубліковано: 16 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 (змінено) Saunier Duval isotwin f 30 H-MOD Вылетела ошибка f99 Появляется при длительном использовании горячей воды(наполняем ванну) расшифровка 81 Для котлов выпускающихся позже она сразу f81 Лезем в интернет и выясняем с помощью переводчика с итальянского, французского и польского, что эта ошибка означает перегрев в системе санитарной воды. причин может быть несколько. - насос санитарной воды вышел из строя - датчик температуры умер. - засорился обратный клапан. - засорился вторичный теплообменник -засорились трубки в бойлере. Разбираем котел. Не боимся почти все на быстросьемных задвижках. Снимаем для начала насос санитарной воды. Чистим. Он в норме. если бы вышел из строя - ошибка бы вылезала постоянно. Сзади него обратный клапан. Грязный и действительно залипший. Чистим и на всякий случай снимаем его совсем. Собираем все назад. Не помогло. То же самое еще и температура горячей воды стала нестабильная(от отсутствия клапана) подход номер два разбираем котел снова. на этот раз кроме всего вышеперечисленного снимаем все трубки с баков бойлера. Осторожно, вытекает около 40 л воды. причем довольно внезапно. смотрим пластиковые трубки в боковых входах в баки. Все целое, хоть и грязноватое. Чистим , собираем назад. Заодно проверяем тестером термодатчики на втором бойлере. Все работает. Не помогло - та же ошибка. подход номер три. снимаем насос санитарной воды и за ним снимаем теплообменник. Он всего на двух винтах. на вид теплообменник в порядке. но берем лимонную кислоту. Растворяем в кипятке и заливаем в него. во все 4 отверстия доверху. Оставляем часа на четыре. Сливаем из него жутко-коричневую жижу и выполаскиваем проточной водой. Собираем, заодно ставим на место обратный клапан. Все работает, как часики! Виновник был именно теплообменник. Змінено 16 серпня 2016 користувачем cyrill3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 16 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 Saunier Duval isotwin f 30 H-MOD И что?...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cyrill3 Опубліковано: 16 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 И что?...... не ту кнопку нажал. потом исправил, сори. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
