Ще одна схема 3Ф електропроводки приватного будинку
SIV
Прокоментуйте (покритикуйте) схему
Червона фаза Lп - постійна після ПЕФ-301
SB240 - на час відїзду дозволяє вимкнути дві фази.
Використання 3ф УЗО з умов ціни однофазних :cry:
Готовий до діалогу - критики, питань і рекомендацій.
Підгірне ЕВ.PDF
1. На ванную поставил бы свое 10мА УЗО, завел бы под него свет+розетки.
2. там где кухня(посудомойка+духовка). Я бы все же сделал их отдельными. духовка запросто может иметь 3.5кВт. а посудомойки стартуют от 1.5кВт кажется. перегрузите автомат или подпалите контакты розетки.
3. А Вы ПЕФ-301 не перегрузите, с него только 16А снять можно, если больше то нужен контактор к нему.
Добавлено через 6 минут
Еще не нравится что нет 1-0-2 на стабилизаторы, а если вдруг какой то из них поломается то как же потом электричеством пользоваться)) Так одно движение и у Вас свет есть. А так нужно что то уже крутить и соединять.
Приймається.
Приймається.
Не перегружу - там тільки світло (економки, світлодіоди), холодильник, газовий котел, інтернет, сигналізація.
Приймається.
если котел будет на дровах, то ему для автоматики бесперебойник с батареями нужен будет:)
Газовий Buderus.
думаю нормально схема оптимизированная более менее с вашим то 3ф УЗО. Только добавить генератор на случай там и все.ну это как хотите:)
