Yuzikov Опубліковано: 12 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2016 При переносе стены в новострое, строители начали возводить новую стену из газоблока(Аэрок 100*250*600) на стяжке, а не на основании перекрытия. Возможны ли в будущем проблемы с такой стеной или полом, какие могут быть последствия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiKraven Опубліковано: 12 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2016 Думаю никаких проблем не будет ни со стеной, ни с полом. Главное, чтоб пирог пола был крепким. У газоблока тем более вес не шибко большой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuzikov Опубліковано: 12 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2016 Думаю никаких проблем не будет ни со стеной, ни с полом. Главное, чтоб пирог пола был крепким. У газоблока тем более вес не шибко большой. Спасибо, но в пироге пола не могу быть уверен на все 100%, на вид вроде нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiKraven Опубліковано: 12 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2016 Трещин ведь никаких нет по стяжке? Во всяком случае думаю что вес газоблоков должно выдержать, с учетом того, что давление распределено по всей плоскости + газоблок привязан скорее всего к несущей стене на арматуру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 При переносе стены в новострое, строители начали возводить новую стену из газоблока(Аэрок 100*250*600) на стяжке, а не на основании перекрытия. Возможны ли в будущем проблемы с такой стеной или полом, какие могут быть последствия? если стяжка непосредственно лежит на плите, то это допустимо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Немного другая ситуация. Строители сделали стяжку по ТП, стяжка где-то 5 - 7 см. (где как). После этого планировалось перестенки сделать из гипсокартона. Пришли другие строители и говорят что можно и из кирпича (с полкирпича). Высота стен - 3,2м. Так ли это? А то что-то я переживаю чтобы не продавило эту стяжку, под ней-то пенопласт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 под ней-то пенопласт... экструдированный? какая толщина ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 экструдированный? какая толщина ТП? Не экструдированный, но честная плотность - 25 (изготавливали под заказ, вес выдержали). Толщина общая над пенопластом 5-7 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 А также наличие сетки и прочность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 А также наличие сетки и прочность. В стяжке ТП сетки нет. Раствор использовался вроде стандартный (400-й цемент), только с добавлением пластификатора. Строители говорят что "работает" весь пол, а не только та часть где уложен кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 В стяжке ТП сетки нет. Раствор использовался вроде стандартный (400-й цемент), только с добавлением пластификатора. от перегородки на пенопласт будет давление около 0,6...0,7 кг/см2. Скорее всего локальная деформация при таком давлении обычного пенопласта возможна и вблизи перегородок может просесть пол. имхо лучше делайте перегородки из гипсокартона. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexII Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 от перегородки на пенопласт будет давление около 0,6...0,7 кг/см2. Скорее всего локальная деформация при таком давлении обычного пенопласта возможна и вблизи перегородок может просесть пол. имхо лучше делайте перегородки из гипсокартона. Просесть на миллиметры или сантиметры? Добавлено через 26 минут Мля.....уже начали ложить перестенок.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
