«Деревянные технологии» Д.Г. Довженко. Эпизод 3 — декор. рама для зеркала в прихожую.
DODG
В одном из проектов 2008 года необходимо было сделать зеркало в прихожую.
Придумал новый вариант рамы. Она комбинировалась из нескольких материалов, о чем расскажу ниже.
Основным материалом послужила натуральная древесина ясеня. Из подготовленных брусков изготовил часть необходимого профиля. Форму профиля делал ручным фрезером и парочкой несложных фрез. Затем заготовки торцевал под углом 45° и в торцах сделал пазы под вставные шипы для последующей сборки.
Перед сборкой рамы, необходимо сделать некоторые действия с торцами заготовок. Мне предстоит удалить часть материала. Для чего - это будет понятно немного позже.
Пока при помощи торцовочной пилы надрезаю часть заготовки. Немного дорабатываю стамеской. В итоге получаем торец специальной конфигурации. В итоге при сборке образовывается некоторая щель.
Рама готова, точнее только ее часть, точнее заготовка части рамы. Дело в том, что этот профиль теперь необходимо оклеить натуральной кожей. Процесс не простой, требует аккуратности и терпения. Но результат стоит того.
Только теперь рама окончательно склеивается.
  • Лайк 6
Пока часть рамы (оклеенная кожей) сохнет, можно заняться изготовлением следующего фрагмента — внешней обвязки. Она так-же изготавливается из натурального ясеня. Профиль имеет паз под заднюю стенку.
Внешняя обвязка, как и внутренняя, прирезается на ус и клеится на шип.
Как упомянул выше, внешняя обвязка рамы имеет заднюю стенку. Самое время ее подготовить, сделать примерку и склеить с обвязкой.
Последующие операции внесут больше ясности в общую картину.
По периметру кожаной части набиваю бронзовые декоративные гвозди. Остальные детали тонируются, грунтуются и покрываются лаком.
На крайнем фото шлифую еще одну раму - это несущая рама, которая будет крепиться непосредственно к стене. Я не показывал процесс ее изготовления, так как он подобен предыдущим.
Если я правильно понял, то рама с зеркалом крепится на петли Зиса и может откидываться от основного каркаса? Выдержат эти петли такой вес (я понимаю что там вертикально 4 шт., но все же)? а как называются магнитные наконечники?
Сумарно держат. Они установлены для эпизодического использования (на фото ниже пример). По названию магнитных стоек уже не помню. Я их мог выковырять из каких нибудь доводчиков.
Собрал все фото процесса в одной статье «Декоративная рама для зеркала. Натуральный ясень и кожа»
