Не утепленная стена многоэтажного дома
Vitruvian1
Добрый день всем присутствующим.
Есть вопрос, касающийся утепления, тепловых потерь, точки росы и т.п. тем.
Есть 16-и этажный дом, состоящий их двух секций. Дом утеплен 100 мм минеральной ватой 130 плотности. Но, в месте стыка двух секций стены НЕ утеплены и выложены из газобетона 300 мм и ж/б 300 мм. Т.е. часть стены так, часть так. И так выполнена вся стыкующая сторона обоих секций 16-и этажного дома. Расстояние между секциями около 30 см. Это пространство со всех сторон закрыто; с фасада, торец этого примыкания закрыт тем же утеплителем (по обеим сторонам), сверху на 16 этаже это дело закрыто плитой, ну а внизу – фундамент. Теоретически полностью изолировано от ветров.
Вопрос, в том, что будет со стеной зимой, ведь фактически стена не утеплена и выходит на улицу? И что с ней делать или не делать?
Спасибо за ответы.
Судя по описанию, речь о температурном шве.
Если закрыто от задувания ветром, то зимой там будет что-то среднее между температурой в доме и на улице
Как-то так я и думаю. Но увереннее знать бы, что с ней будет все таки.
