VLAD1978 Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 В распределительной коробке кабеля соединенaы на скрутках и на сварке. Проложил дополнительные кабеля в распределительную коробку, подскажите как правильно соединить новые кабеля с уже существующими? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 В распределительной коробке кабеля соединенaы на скрутках и на сварке. Проложил дополнительные кабеля в распределительную коробку, подскажите как правильно соединить новые кабеля с уже существующими? скруткой и сваркой! сварки нет? - тогда скруткой, под СИЗ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VLAD1978 Опубліковано: 10 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 скруткой и сваркой! сварки нет? - тогда скруткой, под СИЗ. Кабеля скручены и сварены на концах, нужно дополнительно вставить новые кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 с уже существующими?1. Сварка 2. Опрессовка 3. Если свет - то Ваго куда же без них)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 3. Если свет - то Ваго куда же без них))но никогда не слушайте, что многопроволоку можно без проблем напрямую вставлять в ВАГО. Фото из личного опыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VLAD1978 Опубліковано: 10 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 1. Сварка 2. Опрессовка 3. Если свет - то Ваго куда же без них)) Ладно, спрошу по другому: - нужно раскрутить существующие скрутки, убрать сварку, вставить новый кабель, скрутить и сварить заново, или - накрутить провод на существующую скрутку и сварить, или - третий варианта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 нужно раскрутить существующие скрутки, убрать сварку, вставить новый кабель, скрутить и сварить заново, или лучше так конечно же 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7BIOZ Опубліковано: 11 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 Якщо розєднати не виходить, потрібно накрутити зверху, взяти олово паяльник не менше 100 ват і запаяти так щоб олово з краю куртки вийшло краплею. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VLAD1978 Опубліковано: 12 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2016 Якщо розєднати не виходить, потрібно накрутити зверху, взяти олово паяльник не менше 100 ват і запаяти так щоб олово з краю куртки вийшло краплею. Спасибо, Ваш вариант будет наиболее приемлемый по исполнению и по трудозатратам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 12 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2016 Спасибо, Ваш вариант будет наиболее приемлемый по исполнению и по трудозатратам. И самый.... Неправильный, так как пайка в силовых сетях - это зло. Не путайте сварку с пайкой. Сделайте скрутку, закрутмте сизом - и это будет вечно и надежно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_ua Опубліковано: 14 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2016 Если свет - то Ваго куда же без них)) А я себе ВАГО и на розетки поставил Это очень плохо??? Провода везде ВВПНг 3х2.5 Максимальная нагрузка из тех приборов что планируются это бойлер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 14 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2016 У меня была такая же ситуация, что нужно было добавить кабель в коробке к уже сваренному соединению. Делал по разному-полностью откусывал скрутку вместе со сваркой и по новой делал соединение или откусывал шарик сварки, сверху накручивал новый провод и снова сваривал. Накручивал очень плотно, плоскогубцами. Потом изолировал термоизолентой и сверху термоусадочную трубку. Провод ВВГнг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
