Крепление утеплителя к вертикальным поверхностям
JohnnyD
Кто-нибудь пользовался для крепления на вертикальную поверхность вот такими крепежами?
Если да:
1) Они крепятся только на битумную поверхность или возможно к бетону?
2) Есть ли результат по "держаку"?
Планируется утепление фундамента и мягкая отмостка. Если с ними все ок и не проблема достать (ну и вменяемая стоимость), то можно легко и непринужденно использовать при монтаже ЭППС+профилированная мембрана.
1. Они крепятся только на битумные поверхности
2. Это временная фиксация до засыпки грунта. Просто помогает ускорить процесс прикрепления (временного) экструзии к стене, что бы не простаивала техника.
Надземная часть экструзии в любом случае крепится зонтиками
