godzilla18 Опубліковано: 6 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2016 Доброго времени суток! У меня гараж на 7 этаже и плита перекрытия ребристая высотой 250мм. Толщина полки приблизительно 80мм (сверлил дырку к соседу сверху) На полу лежал асфальт толщиной приблизительно 10 см. Решился на ремонт пола и нанял рабочих, сделать стяжку и положить плитку. В итоге пришел в ужас, когда узнал, что залили бетоном без керамзита и прямо на асфальт. Толщина бетона около 10 см (вес 2500кг) + вес асфальта (2000кг). Теперь боюсь ставить автомобиль (вес авто 2300 кг) Площадь гаража 21 кв м. Уже не ем и не сплю, страх обрушения и авто стоит на улице(( Это параноя или все же сбить стяжку? Заранее спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 6 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2016 У меня гараж на 7 этаже Это как? На полу лежал асфальт толщиной приблизительно 10 см. Это пром. здания, что на 7-мом этаже лежит асфальт?=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
godzilla18 Опубліковано: 6 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2016 Многоэтажный гараж (8 этажей) На плитах гидроизоляция и сверху асфальт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
godzilla18 Опубліковано: 6 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2016 Вот такие плиты перекрытия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 6 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2016 Вы увеличили нагрузку на 25%. Даже до трещин запас делается большим, а до разрушения раза в 2-3. Ваши же 2300кг машины - это вообще ни о чём для этой площади - спите спокойно. ПС Но менять покрытие в многоэтажном гараже - это смело :D Я бы штрафовал за это и заставил бы вернуть как было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
godzilla18 Опубліковано: 6 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2016 Спасибо, немного успокоили. Менял покрытие, т.к. зимой постоянные лужи и уже образовались ямы под колесами. Хотел поднять и сделать красивый и надежный пол. И все таки плиты только 25 см высотой, а высота полки около 8 см, сколько же они могут по минимуму выдержать? Получается без учета собственного веса, нагрузка сейчас с автомобилем и водителем 7 тонн!!! приблизительно 350 кг на кв м. Ну и как бывает придут друзья помочь с автомобилем в гараж, это еще + 500кг))) Добавлено через 6 минут Если правильно выражаюсь, то высота полки 8 см, а высота до ребра от полки 16 см, приблизительно. Я не нашел ни одной справочной информации по таким плитам( Даже в продаже таких плит нет))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
