Стоимость строительства вокальной кабины
Breadmaker
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой:
Необходимо построить вокальную кабину нестандартной (пятиугольной) формы. Никто толком не может ответить сколько будет стоить работа.
План такой:
1) Нужно выровнять кусок пола непосредственно под кабиной.
2) На ровный пол поставить плавающий пол (деревянный каркас, стоящий на звукопоглощающей подложке, внутри него минеральная вата).
3) На плавающий пол поставить каркас из бруса (так же, с минватой внутри), который с внешней и внутренней сторон кабины закрыть ГКЛ, причём все стыки между листами замазать герметиком.
4) Потолок сделать таким же образом как и плавающий пол.
5) Поставить деревянную дверь, уплотнительную ленту.
6) Все внутренние стены кабины покрыть акустическим поролоном.
7) В потолок вставить светильник.
Стены не должны быть параллельными, поэтому только один из углов - 90 градусов. Толщина стен - 50 мм. Высота всей кабины - 2,5 м.
Все остальные размеры на схеме ниже.
Помогите с расчётами.
Спасибо.
Здравствуйте.
План такой:
за расчет миллион!
По матер-м общестроительного назначения могу дать стоимость ,демфирующие ,акустические герметики ,листовые глушилки нужно обсуждать , так как цены от150грн до 800грн м2 , также нужно при выборе матер-ов изучить нюансики комнаты в которой планируется монтаж .
Дверь планируемая как по мне слабое место , есть варианты .
по работам без разгрузочных \ вдруг у Вас 15й этаж\ с учетом установки планируемой двери 9800 грн .
я одного не понимаю ,какой то приток отток воздуха должен быть или как . к утру разберусь .
Добавлено через 7 минут
если доверите подборку всех материалов на мое усмотрение ,будет цена общая \ все включено \ стоимость сметного просчета 250грн
Vitaliy7 большое спасибо за ответ.
По поводу вентиляции:
Работал в паре студий, где кабины были без вентиляции.
У одной вообще сердцевина стен кирпичная. Так вот, работалось абсолютно комфортно, даже в течение часа.
Согласен, час- два возможно без вентиляции , да и дверь в течении работы открывалась не раз . Температуру и т.д. кабина будет набирать той комнаты в какой расположена . Удачи в шоу -бизнесе .
