Мызамир Опубліковано: 3 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2016 Кто сталкивался ? Периодически это наблюдаю последние пару лет. Раньше , вроде , такого не было . Притом привязки к производителю фуги нет . В чем причина ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мызамир Опубліковано: 8 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 Ап , неужели ни кто с таким не сталкивался ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 Бывает, но ничего толком сделать не можем, просто не обращаем внимания. Слышал, что нужно смачивать швы, но как это сделать не совсем представляю. Более реально гнунтовать плитку и торцы Триорой 9.5% перед укладкой, но и это довольно проблематично. Недавно был случай когда затирка дала в одном месте довольно сильно иной оттенок, а в других одинаковый , как такое может быть не пойму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 Это уже обсуждалось где то год назад. Да есть такое. Но это довольно редко. У меня такое было пару раз с МИРОЙ. Какой то зеленоватый оттенок уже и не помню точно. В одном случае показав заказчику сразу удалил. Купили такую же новую и все было нормально. В другом случае не такая была сильно заметная разница и заказчик сказал что и так пойдет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 Это проблема (,сталкиваюсь почти постоянно) и как правильно подметил тс независимо от производителя . Думаю причина в количестве воды ( точнее сколько раз моешь еще не схватившуюся затирку ) . У меня эта проблема в основном только на напольной. Потому что там затирка сохнет равномерно : что в швах , что на самой плитке . Но то ,что в швах еще сырое - на плитке уже схватилась . Вот и приходится сначала смывать с плитки ( стараясь не трогать швы), а потом уже швы . Но лишняя вода на швы попадает в обоих случаях. В результате шов получается неоднородный. Иногда эту проблему получается решить с помощью смывки , а иногда и она не помогает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 Недавно был случай, через месяц докладали под вытяжку на рабочей стенке ряд плитки и там был всего один шов который нужно было дотереть. Верхняя часть кухни стояла на плитке и заказчик попросил затереть между шкафчиками и плиткой, так как шкафчики были не совсем ровные. Прикол, шов который на самой рабочей стенке отличался по цвету и очень сильно, швы под шкафчиками не отличались ни капельки. Разница была только во времени высыхания, был один замес. Месили приблизительно с такой же пропорцией как и при затирке всей рабочей стенки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
