Грунтовка или высокая температура?
akaDemik_ua
Потолок в панельном доме был отштукатурен Ротбандом вместе с фасадной сеткой, затем Мультифиниш и покрыто это грутновкой СТ17 СУПЕР. Сутки прошли после нанесения грунтовки, затем наносили валиком латексную краску Колорит 3. Первый же слой показал что краска нанесена неравномерно, второй и третий слой лучше не сделали. Потолок был весь в разводах. В другой комнате наносили краску уже другим валиком, ибо в первом варианте она плохо наносилась на поверхность, больше оставалось на самом валике. Коридор решили попробовать нанести без грунтовки, результат лучше, но не идеально, потому что быстро сохнет краска.
Кто сталкивался с такими проблемами, это из за высокой температуры воздуха (+30+35) или все таки грунтовка?
Сама по себе Колорит 3 краска так себе или по правде г.....о, которая краситься только на акриловые шпаклевки для хорошего результата. Мультифиниш надо шпаклевать или готовой акриловой смесью или грунтовать грунт-краской и лучше аппаратно, а не валиком. уверен что температура тут не причем...
Согласна. Возьмите другую краску и будет Вам счастье)
уже нашел инфо в другом месте...
краску можно разбавить водой на 5-10%, не более и конечно работы лучше выполнять при температуре не выше 25 градусов. распылитель не рекомендую, микрочастицы краски могут высыхать в воздухе и окрашенная поверхность может получиться похожа на наждак. лучше наносить валиком.
дайте угадаю, Капарол или Альпина...как раз те, которые вы продаете
хоть бы где-то указывали что "на правах рекламы"
Колорит не могу назвать эталоном качества, но и "г..." тоже не назову
