Константин Гавриленко Опубліковано: 1 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2016 Доброго дня, шановні форумчани, побудував будинок з газоблоку, товщина 30 см, казали, що матеріал теплий і не треба утеплювати, але, при морозі мінус 15 градусів у січні 2016, від стін відчувався значний холод. Може треба утеплити ще мін. ватою? Яку товщину потрібно використовувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 1 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2016 Доброго дня, шановні форумчани, побудував будинок з газоблоку, товщина 30 см, казали, що матеріал теплий і не треба утеплювати, але, при морозі мінус 15 градусів у січні 2016, від стін відчувався значний холод. Може треба утеплити ще мін. ватою? Яку товщину потрібно використовувати? Який газоблок у Вас? Якщо це газоблок густиною 500-600 кг/м3, то його розрахункова теплопровідність орієнтовно 0.18 Вт/м К . Відповідно, термічний опір стінової конструкції приблизно 1.9 м2 К/вт, в той час як, згідно з нормативними вимогами, опір теплопередачі стінових конструкцій повинен бути не менше 3.3 м2 К/вт. Для комфортних умов проживання та економії енергії. Я рекомендував би додатково утеплити стіну шаром теплоізоляції в 50 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадік_V Опубліковано: 1 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2016 Доброго дня, шановні форумчани, побудував будинок з газоблоку, товщина 30 см, казали, що матеріал теплий і не треба утеплювати, але, при морозі мінус 15 градусів у січні 2016, від стін відчувався значний холод. Може треба утеплити ще мін. ватою? Яку товщину потрібно використовувати? В тестя теж будинок з газоблока. Роботяги накосячили, вище вікон клей гребінкою тянули не вздовж а поперек. Тому шпаринки від гребінок знаходив глибиною аж до внутрішньої штукатурки! Утепляти будемо неменше 100 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=Дмитрий= Опубліковано: 1 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2016 По моему ответ очевиден, что утеплять нужно. Ну а толщину я посоветовал бы 100 мм. Разница в цене по материалу, с 50 мм не большая, зато есть полная уверенность что и при минус 25 С , в доме будет комфортно. А стоимость работы одна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
