Эксклюзивные светильники из Германии
NAVIN
Добрый день, предлагаю светильники для дома, офиса или магазина.
Встраиваемый лэд светильник sygonix 15W тепло-белый цвет, цвет рамки - белый, с "лампой". Размеры 12*12см, монтажная глубина 12,5см, класс защиты IP20, световой поток 940Лм, цветовая t 3000К, вес 438гр.
Цена 420грн.
Змінено користувачем NAVIN
Встраиваемый светильник DOWNLIGHT RIOM под газоразрядную лампу g12 70W, серебристо-серый цвет, без лампы. Размеры 15,2*22,9см, монтажная глубина 22см.
Цена 290грн.
Настенный светильник sygonix Beano под энергосберегающую лампу GX53 11W, белый цвет, без лампы. Класс защиты IP54, материал корпуса - алюминий,Размеры: ширина 9см, "глубина" 12,5см, высота 7,1см, вес 600гр.
Цена 420грн./840грн.
Настенный лэд светильник renkforce 7,2Wтепло-белый свет, белый цвет, с встроенным лэд элементом. Класс защиты IP20, цветовая t 3000К, материал корпуса - алюминий, размеры: ширина 7,05см, высота 40,5см, вес 780гр.
Цена 1150грн.
Настенный лэд светильник sygonix 4W тепло-белый свет, белый цвет, с встроенным лэд элементом. Класс защиты IP20, цветовая t 3000К, материал корпуса - алюминий, размеры: ширина 10,1см, высота 20,5см, вес 550гр.
Цена 1100грн.
Подвесной светильник под галогенную лампу E27 60W, белый цвет матовый, без лампы. Материал корпуса - стекло, диаметр 18см, мах длинна подвеса 120см.
Цена 380грн.
Настенный лэд светильник 3W холодный-белый свет, серебристо-серый цвет, с встроенным лэд элементом. Класс защиты IP20, цветовая t 5600К, материал корпуса - алюминий, размеры: высота 23см, диаметр 4,8см.
Цена 440грн.
Настенный лэд светильник 2W тепло-белый свет, серебристо-серый цвет, с встроенным лэд элементом. Цветовая t 3000К, материал корпуса - алюминий, размеры: ширина 13,8см, высота 15,2см.
Цена 440грн.
Настенный лэд светильник sygonix melun 2W тепло-белый свет, серебристо-серый цвет, с встроенным лэд элементом. Цветовая t 3000К, материал корпуса - алюминий, размеры: высота 16,5см, ширина 8,3см.
Цена 440грн.
Настенный лэд светильник 2W холодный-белый свет, серебристо-серый цвет, с встроенным лэд элементом. Класс защиты IP20, цветовая t 6300К, материал корпуса - алюминий, размеры: ширина 11,5см, высота 14,1см, вес 850гр.
Цена 840грн.
Настенный лэд светильник 2W тепло-белый свет, серебристо-серый цвет, с встроенным лэд элементом. Цветовая t 3000К, материал корпуса - алюминий, размеры: диаметр 13см.
Цена 930грн.
Настенный лэд светильник 7,2W тепло-белый свет, белый цвет, с встроенным лэд элементом. Цветовая t 3000К, материал корпуса - алюминий, размеры: ширина 5,1см, высота 30,1 см, вес 766гр.
Цена 1380грн.
Потолочный лэд светильник ACTION Neptun 9W цвет - никель мат, с лэд лампами. Головки ламп поворотные. Материал корпуса - метал, размеры: диаметр 48см, высота 21см.
Цена 1100грн.
Супер светильники!!! Дам "пощупать" в Киеве, отправлю НП в любой город!!!
Встраиваемый галогенный светильник Sygonix Savona G12 210 W.
Мощность ламп 70W(каждой), размер: 18,8*49,8см, глубина врезки 29см, цвет - черный/серебро, материал корпуса алюминий, вес 3,5кг
Цена 1360грн.
Настенный светильник GX53 13 W, материал корпуса - сталь / стекло, цвет серебро, диаметр 18,5см, класс защиты IP54 вес 660гр.
Цена 430грн.
Встраиваемый галогенный светильник Sygonix Ancona G53 100 W.
Мощность ламп 100W, размер: 18,8*18,8см, глубина врезки 28см, цвет - серый/серебро, материал корпуса метал, вес 1,3кг
Цена 320грн.
Подвесной светильник Macra под галогенную лампу E27 75W, без лампы. Материал корпуса - алюминий, диаметр 10,8см, высота 15,8см, мах длинна подвеса 140см, вес 780гр.
Цена 880грн.
Настенный светильник Basetech галогеновая/лэд лампа G4 20W под трансформатор 12V, материал корпуса - сталь / стекло, длинна 17,2см, диаметр 6,2см, головка светильника поворотная 90 град.
Цена 165грн.
С праздником всех :flag1:
Светильники для магазинов и офисов по суперценам :)
Накладной мебельный лэд светильник Conrad 4W под адаптер/блок питания 24V, теплый свет, цвет рамки - серебро. Длинна 30см, ширина 3см, высота !!! 11мм !!! с крепежными клемами. Световой поток 230Лм, цветовая t 3000К, вес 85гр.
Цена 210грн.
Настенный лэд светильник Shining LSWL1661 6,6W свет теплый, цвет серебро-серый, с встроенным лэд элементом. Цветовая t 3000К, материал корпуса - алюминий, размеры: ширина 18см, высота 10см, глубина 6,5см вес 774гр.
Цена 1190грн.
