Посоветуйте мульти сплит систему на 6 (как вариант 5) комнат
andron66
Здравствуйте.
Посоветуйте мульти сплит систему на 6 (как вариант 5) комнат.
Комнаты от 25 до 35 кв.м.
Mitsubishi, Daikin и т.п.
Не маловажное - наличие в Украине.
Как вариант - DAIKIN 5MXS90E - на 5 подключений????
Здравствуйте.
Все верно 5мхs90 плюс один сплит . На 6 это другая история будет дороже и намного.Но если вопрос финансов не на первом месте то реализуемо.
Киньте тел а личку,перезвоню
А он потянет 150 кв.м. (5 комнат на 30 кв.м.)?
По характеристикам он на 90 кв.м.
А что может потянуть 150 кв.м.?
Здравствуйте.
А два мультисплита по 3х - чем не вариант?
Ну и без математики подбирать оборудование "на глаз" может дорогого стоить.
А он потянет 150 кв.м.?
А есть такой вариант, что абсолютно все помещения одновременно охлаждать не нужно?
Тонко намекаю ;)
Частный дом, 3 этажа.
Все разводка уже сделана со всего дома на одну наружную стену.
Про намек понял.
Если охлаждать все сразу, то только, наверное.
Mitsubishi Electric MXZ-6D122VA
134 666.00 грн.
Купить
Купить в рассрочку
Производитель: Mitsubishi Electric
Тип хладагента: R-410A
Площадь: 122 м2
Инвертор: есть
Режим работы: охлаждение и обогрев
Пульт в комплекте: нет
два мультисплита по 3х - этот вариант:?
Mitsubishi Electric MXZ-3D68VA
56 763.00 грн.
Купить
Купить в рассрочку
Площадь: 68 м2
Инвертор: есть
Подробнее
Mitsubishi Electric MXZ-4D72VA
65 867.00 грн.
Купить
Купить в рассрочку
Площадь: 72 м2
Инвертор: есть
Подробнее
Это такая шутка вечерняя? Если разводка сделана, то она должна была быть сделана под конкретную систему. Есть такие параметры, как максимально допустимое расстояние между внутренним и наружным блоками, а так же максимальная суммарная длина фреонопровода (каждый поворот 90* = +1м. Если есть желание поизучать - могу дать ссылку на каталог оборудования). Так же перепад высот между внутренними и наружными, и внутренними блоками строго регламентирован. Угадайте, что произойдет, и как скоро, с инвертором, если его перегрузить?
Не исключено, что Вам положили под серию PUMY-P, например. Там циферка будет немного другая.
Это такая шутка вечерняя? Если разводка сделана, то она должна была быть сделана под конкретную систему. ..
Будешь смеяьтся- похожий случай сейчас работаем.
Там еще веселее - клоуны заложили под 24-й кондер магистрали 6 и 9...И уехали типа в АТО...
Про то как заложили магистрали в комнатах отдельная история.Такое впечаление что монтировать дальше никто и не собирался.
Будешь смеяться...
Не буду. :(
В последнее время сталкиваюсь с халтурой все чаще и чаще. Хотя в моем понимании все должно быть с точностью до наоборот. Время же не назад идет? Или действительно все как в том анекдоте, где количество разума на планете - константа, а количество людей постоянно увеличивается?
ДОбрый день.
Нужен мультисплит на 4 комнаты (три по 13 м2, одна 28м2), дом хорошо утеплен, поэтому большие мощности не нужны.
Сколько будет стоить такая система? Можно ли внешний блок установить на не отапливаемом чердаке?
ДОбрый день.
На чердаке - нет.
Стоимость оборудования будет стартовать от 2000 долл. (ну скидки пару долл. будут), монтаж, думаю, от 8000 грн.
Если у вас закладывались только 9 и 12 внутренние блоки, то Вам подойдет практически любая мультисплит-система, потому-что на такой мощности диаметры фреономагистралей будут одинаковые почти у всех производителей, ограничения по длинам трасс и перепадам высот тоже не сильно отличаются. По наличию, думаю будут сложности. Сейчас высокий сезон и на складах редко что задерживается. Но у того же дайкина срок поставки редко превышает две недели. Думаю это не критичный срок.
Могу подъехать к Вам практически в любое время (если речь идет о Киеве или пригороде) и посмотреть все на месте.
Виктор 0981576599
ДОбрый день.
Если на чердаке есть открывающиеся окна или чердак не герметичный, то можно. Горячему воздуху от наружного блока нужно куда-то деваться, иначе блок перегреется и отключится.
Если важна приватность то внутренние блоки нужно ставить в каждой комнате, это будет четыре семерки и одна девятка. По стоимости оборудования цена будет стартовать примерно от 60 000 грн. Монтаж, в зависимости от длины трасс, ну примерно от 5 000грн.
Если собрались ставить наружки на чердаке, то рассмотрите возможность установки обычных сплит-систем, бюджет за оборудование будет стартовать от 25 000грн и монтаж примерно от 7 500грн
Виктор 098 15765999
Наружки на чердаке это дичь дикая.
Лучше и не скажешь - у меня не получилось, например.
Какое оборудование будет в эту цену?
Внешний блок и внутренние к нему.
Нет, я ошибся. Это цена только наружного блока на 5 внутр. Мидея.
На внутренние еще надо около 700 долл.
