Monte Cristo Опубліковано: 27 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2016 Доброго времени суток! В прошлом году залили фундамент под забор. Фундамент накрыт крышечками. С каждой стороны от края крышечки до фундамента отступ по пару сантиметров. После зимы верхний слой бетона осыпался. Сейчас есть время и возможность исправить. Вопрос: каким образом это сделать? Нанести слой цементно-песчаного раствора? Не отпадет со временем? Может сеточку какую набить и по ней протянуть? Хочется сделать так, чтобы фундамент не выходил за крышечки. И чтобы не очень затратно вышло. Может кто-то что-то посоветовать? Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 27 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2016 Видимо этот фундамент цемента вообще не видел? расчитывая "так это ж забор"... как это все делают... Причина разрушений банальная - бетон имеет высокое водопоглащение, и как следствие очень низкую морозостойкость. Дешевле всего будет демонтировать и залить новый бетон с маркой водопоглащения не ниже W6. Сеточки, штукатурки итд отвалятся на следующий год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Monte Cristo Опубліковано: 27 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2016 Дешевле всего будет демонтировать и залить новый бетон с маркой водопоглащения не ниже W6. Порядка 100 м... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 27 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2016 фото есть? Причина разрушений - вода напитывается в бетон из земли, от дождя, от снега итд, дальше при замерзании лед рвет бетон изнутри. Пока в бетоне будет влага, его будет рвать. Можно попытатся его гидроизолировать. Допустим побокам и сверху его можно гидроизолировать, например битумкой. А спод низу(ниже уровня поверхности)? Какая глубина? Есть так же методы гидроизоляции проникающими составами, однако это недешевая затея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Monte Cristo Опубліковано: 28 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Добавлено через 44 секунды фото есть? Причина разрушений - вода напитывается в бетон из земли, от дождя, от снега итд, дальше при замерзании лед рвет бетон изнутри. Пока в бетоне будет влага, его будет рвать. Можно попытатся его гидроизолировать. Допустим побокам и сверху его можно гидроизолировать, например битумкой. А спод низу(ниже уровня поверхности)? Какая глубина? Есть так же методы гидроизоляции проникающими составами, однако это недешевая затея. Фото будет на выходных... Глубина - сантиметров 30. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
