«Деревянные технологии» Д.Г. Довженко. Эпизод 2 — промежуточный слой пола из OSB-15
DODG
Чому просто не покласти ОСП на бетон, через ОСП задюбелити в бетон і прикрутити саморізами, можна ще на рідкі цвяхи додатково, чи інший клей (як це зазвичай роблять).
Вітаю.
Чим запропонована технологія відрізняється від моєї?
Розкладіть всі дії по пунктах і знайдіть різницю! Я не беру до уваги рідкі цвяхи і шпунтування - це окреме питання.
Мій варіант:
1. Заздалегіть готую отвори в OSB. Переваги: швидко, точно, чисто, компактно.
2. Лист із отворами кладеться на бетон. Переваги: отвори є, відсутнє розмічання.
3. Через готовий отвір відбувається буріння із пиловідведенням.
4. Забивається дюбель-цвях.
Все готово.
Інший варіант:
1. Лист OSB кладеться на бетон.
2. Розмічаються точки кріплення. Недоліки: болять коліна, довго, залишилось розмітити ще 885 точок :( Переваги: починаємо шукати іншу технологію...
3. Свердлимо OSB. Питання — як?! Якщо отвір наскрізь, то знизу бетон і після пару отворів свердло вже тупе! Якщо не до кінця, то бур буде відривати частину нижнього шару OSB. Недоліки: висока можливість пошкодження свердла.
4. Буримо отвір в бетоні.
5. Вставляємо дюбель.
6. Вкручуємо саморіз. Недоліки: додаткова операція, дотаткові витрати.
Вартість дюбель-цвяху нижча ніж дюбель+саморіз.
Можна продовжити, але в моїй технології переваг дещо більше. :flag1:
P.S. Наступні кроки також буду освітлювати і стане зрозуміло «Що і Як»
Доречі, в нашому варіанті будуть використовуватись дюбель-цвяхи довжиною 80/100/120мм італійського виробництва. Планувалось бити fischer, але у нас їх недостатньо на всю підлогу, тому шукали дещо схоже по якості.
Вітаю всіх зі святом! Тепер по темі - можливо Ви маєте рацію, але чи так вже важливо для чорнової підлоги, щоб всі саморізи, чи дюбель-цвяхи були точно по лінії. Якщо немає перестороги пошкодити щось у підлозі, то достатньо прикрутити листи по периметру через 40см (приблизно) і в середину кілька. А саморізи чи дюбель-цвяхи не важливо, можна використовувати і те і те в обох випадках. Але якщо Вам платять за підлогу вцілому (з чистовою), то за такий підхід до чорнової - респект. ІМХО
Дякую! Також приєднуюсь до привітань!
По темі.
Саме тут і закладена родзинка — оптимізація процесу свердління. Значно зручніше це робити «ОПТОМ»!
Не важливо, чи будуть отвори по лінії (як у мене), чи в довільному порядку по периметру. Навіть якщо робити отвори по периметру через 40 см, то їх кількість не значно зменшиться.
В моєму випадку на листі 15 отворів, по периметру їх булоб приблизно 16, або 18 ("і в середину кілька".)
В будь якому разі отвори мают бути просвердлені.
Я вже писав, що на всі 900 отворів було витрачено 2,5 години, без напрягу.
Змінено користувачем DODG
Дмитрий, конечно такой подход к черновому полу весьма нестандартный, но более чем разумный.. Снимаю шляпу!
Есть вопрос.. Зенковались ли впоследствии отверстия чтобы все шляпы гарантировано ушли в потай? Если да, то чем?
Предполагаю, что все шляпы спрятаны на одинаковую глубину:)
Спасибо.
Отверстия еще не зенковались. Вопрос открыт. Рассматривали несколько вариантов, каждый из которых «отваливался» по различным причинам.
Наиболее оптимальный был - коническое зенкование. Так должно было бы быть при использовании дюбель-гвоздей fischer. У них коническая посадка в шляпке дюбеля.
Сейчас задача усложнилась, так как дюбельная шляпка цилиндрическая, то и посадка должна соответствовать. Необходимо отцентровать и углубить на фиксированную глубину.
Есть пару идей, опробуем, покажу.
Первое, что приходит в голову - переточить сверло конфирмата под конкретные требования.:pardon:
Вполне рабочий вариант даже без переточки. Небольшая фаска внутри занижения роли не играет. Важнен базовый диаметр - 8мм, у конфирмата он может быть другим. Надо замерять.
Теперь могу ответить на этот вопрос.
Рассматривали несколько вариантов (как всегда), но появилась идея!
Я взял регулируемый зенкер с ограничителем и съемным сверлом.
Вместо сверла вставил обломанный шуруп, предварительно сточив шляпку до диаметра ∅8мм (как у отверстий).
При зенковании шляпка шурупа центрует зенкер относительно отверстия. Глубина зенковки настраивается. Происходит все быстро и точно. Провели тестовые испытания — все отлично!
Принцип работы на фото.
Дмитро, вітаю. Ви хочете принести деякі технології з меблебудування в будівництво, де вони лишні, ІМХО. Причому, не знаю як у нас, а в англомовних країнах ці роботи називають first fix - роботи загальнобудівельні, підготовчі, чорнові - які не вимагають високої кваліфікації. Сьогодні за таким же макаром клав чорнову підлогу в приміщені: фанера на бетон. Просто клав лист фанери, через нього в бетон (сверлом по бетону) засверлювався, тоді дюбель забивається з шурупом (шуруп вставляється в дюбель ) і шуруп докручується шруповертом. При нормальній якості бетону головка шурупа втягується врівень з фанерою на ура. За 2 год. зробив підлогу площею 30 кв.м. Звичайно це не виглядало так ефективно як у Вас: шурупи не по лінійці, зенкування не робив (хоча головки усі втоплені врівень) і т.д, ну але й з інструменту використав тільки перфоратор з сверлом по бетону, шуруповерт і ручну циркулярку (обійшлося без фрезера з дорогущою фрезою - мене б жаба задушила б такими фрезами сверлити дирки в осп для чорнової підлоги). Усе вище вказане лише моя особиста думка, можливо - помилкова.
Доброго ранку! Ви витратили багато зайвого часу! ;)
Питання яке ви піднімаєте, знаходиться дещо в іншій площині і потребує значно більшого часу на розмірковування, аналіз та пояснення.
Звичайно, в кожній справі треба пам'ятати про принцип «розумної достатності», але краще підвищувати планку якості у будь-якій роботі! Тоді не виникає пересторога «При нормальній якості бетону...» Чому він має бути ненормальної якості? Чому підошва у сучасному взутті не витримує більше сезону використання? Чому штани за пару місяців стають ганчір'ям? Чому хліб не сохне, а стає розсадником кольорової плісняви? Таких питань безліч!
На щастя є параллельний світ, який зовсім поряд, який мало хто помічає. Це світ іншого підходу до речей взагалі, іншої якщо хочете робочої філософії.
Наприклад нібито звичайний смайлик - :beer:
Навіщо автор витрачав час на його малювання? Можна було б зробити значно простіше! Але придивіться! Що в цій коротенькі анімованій GIFці?
Це не два бухі колобки, ні. Це двоє персонажів піднімають келихи! Один із них проговорює "Будьмо! Будьмо! Будьмо! Будьмо! Будьмо!", другий в цей час мовчить і з повагою хитає нам присутнім головою!
Я, як той смайлик, показую технологіі які мають значно більшу зону використання, ніж у наведеному прикладі. Хто побачить, зрозуміє — той і використає.
А конкретно по OSB - важайте, що власникам цього об'єкту просто пощастило.
P.S. На додаток приклад. Рукавички які подарував своєму товаришу були використані на розвантажені величезної кількості ямпільского пісчанику, точну кількість не скажу, але це не менше 5 підднонів. Він був вражений якістю і вислав фото. Свої використовую вже 2 рік! Періодично вони навіть проходять прання! Хтось же використав у їх виготовленні дещо іншу технологію, не загальноприйняту.
Доброго ранку теж!
- можливо, старію, вже не такий "шустрий" :D, та й фанеру самому треба було носити. кроїти і т.д. Але за 2год. я маю готову чорнову підлогу, а у Вас за 2,5 год. тільки насверлені дирки в осп :) плюс час на зенкування, а далі ще передбачаються всі ті ж операції, що виконував я. Ну але тут "діло смаку", у кожного свій підхід до виконання завдання, аби замовник залишився задоволений. Хочеться вже побачити Вашу підлогу готовою, фінішний варіант.:beer:
Пи.Си. В одному з Вами погоджусь на 100% - коліна треба берегти, я свої вже "добиваю". Тому роботи на колінах вже майже не беру.
Там вроде обьем в 6 раз больше,если правильно понял.Кстати сверлить буром фанеру или осб жестоко,я не выдерживаю этого звука.Поэтому отверстия готовлю предварительно и то же пакетом.Разница только в том что я это делаю сверлом.
Я что-то пропустил или не понял. :(
Сверлилось ОСП, а зенковались отверстия в фанере.
А фанера упоминалась только 4-х миллиметровая.
Или это не та фанера?
Ничего не пропустили. Сверло настраивал на куске фанеры в мастерской. Зенковать будем ОSB при монтаже. На объекте зенкер проверили на листе с отверстиями - результат тот же. Все ОК!
Понял. Не выкрошивает зенкер ОСП?
Будем зенковать, сделаю фото. На опытном листе вырывов явных нет. В целом все чисто. Посмотрим на объеме.
А вуха затикати не пробували? Правда звук не приємний і на вуха тисне, але ж є навушники, чи "пробки" для вух.
