«Деревянные технологии» Д.Г. Довженко. Эпизод 2 — промежуточный слой пола из OSB-15
DODG
На одном из объектов предстоит уложить промежуточный слой пола. Материалом для настила послужит OSB толщиной 15 мм. Ситуация по сути стандартная, каждая плита будет фиксироваться дюбелями и шурупами к бетонному основанию, предположительно по 15 штук на лист 1250х2500.
Но, хотелось бы так-же соединить сами листы между собой. Для этого предложил вариант использования «чужого шипа». Обсудили, приняли решение — делаем!
Технология заключается в следующем. Каждый лист OSB по кромке будет иметь паз шириной 4 мм и глубиной 10 мм. В этот паз будет вставлен шип толщиной 4 мм. Этот шип предназначен для соединения и удержания в единой плоскости соседних листов OSB.
Итак. На первом этапе необходимо изготовить сами «шипы». Для них подойдет фанера 4 мм. Но учитывая особенности фанеры и направленности ее волокон, есть один нюанс — максимальная прочность такого шипа достигается при диагональном распиле листа фанеры. Это идеальный вариант, но в нашем случае достаточно 2х слоев расположенных поперек шипа. Для этого лист фанеры распускается не вдоль видимых слоев, а поперек.
Полученные фанерные рейки имеют значительную гибкость по длине, но очень прочны по ширине. После порезки, на всех фанерных кромках снимается фаска (в моем случае радиусная).
Процесс на фото.
Пришло время заняться вторым этапом - обработка кромки OSB, точнее фрезерование пазов. Готовим все материалы, оборудование. Предстоит фрезеровать 450 метров соединительных пазов.
DODG, почему вы выбрали именно OSB в качестве промежуточного слоя? В каких случаях стоит отдать предпочтение стружечным плитам, а когда - фанере?
Спасибо.
Спасибо.
В данном случае это подложка под трубу теплого пола, которая будет армироваться и заливаться бетоном. Перед настилом будет черновой слой. ОSB в этом пироге не даст теплу уходить в землю.
Выбор в пользу OSB сделали после того, как не удалось приобрести чешскую плиту нужного размера (я не помню как она называлась)
Что касается фанеры, то здесь, как вы понимаете она не целесообразна.
За один день все не удалось сделать (начали после обеда), но значительную часть «фрезернули».
Понимаю, что тема скорее о приемах работы с деревом, но использование ОСБ в качестве теплоизоляции под теплым полом это не самое удачное решение.
Я правильно понимаю, пирог (по земле?) сверху будет таким:
плитка
стяжка
теплый пол (вода\электромат?)
осб
черновая?
Утеплитель не предусматривается?
Как рассчитывали пирог?
Спасибо
Наверно не правильно.
Все это будет в помещении, которое на фото. Сейчас там бетонный пол, под которым утеплитель, ниже щебень. На всякий случай уточню у человека, который точно знает. Так вот слова «по земле» можно заменить вот этими составляющими.
В прочем, здесь больше о приемах работы с OSB или подобными материалами, но и другая сопутствующая информация полезна!
То есть, по полу пойдет осб, по которому пойдет теплый пол? а потом..?
вопрос больше о том, будет ли заливаться осб сверху стяжкой?
как осб будет реагировать на воду, а потом на тепло пола?
не получится ли "живая плита"?
Если говорить об осб просто как прокладке между базовой стяжкой и паркетдоской, ламинатом и тп - тогда понятен смысл работы.
Если на нее ставить разводку теплого пола и заливать стяжку - то встает вопрос о целесообразности.
пс: понятно, что речь идет о техрешении по настилу, но....
OSB будет накрываться пленкой.
А какой в этом смысл с технической точки зрения?
Вот вообще не пониманию.
Не проще ли было кинуть утеплитель или просто фольгированный отражатель?
Сорри за офф, понимаю что тема не об этом:beer:
Что и куда он будет отражать?
Так, для эксперимента. Разогрейте две сковороды и положите на одну их них фольгированный отражатель, а на другую кусок ОСБ. Затем прижмите ладошкой. Через пару секунд ответ будет готов. ;)
Пол будет сложный и достаточно нагружаемый.
Внешний вид на фото.
Эххх, не надо было вам говорить про теплый пол. :)
Теперь вся тема про "Деревянные технологии" скатится к обсуждению пирога теплого пола. :D
Немного некорректный пример.
Температура теплого пола не бывает настолько высокой, чтобы сравняться с разогретой сковородкой. Она вообще редко бывает выше 28-30 градусов, если правильно уложены трубы и сделан расчет, поэтому листы ПСБ или ЭППС с успехом выполняют функцию теплоизоляции.
Если сравнивать показатели OSB и ЭППС как теплоизоляционных материалов, то вот наглядный пример:
Даже при толщине всего в 2 см разница в тепловом сопротивлении уже в два раза.
"Фольгированный отражатель" конечно ничего никуда не отражает, и использовать его как утеплитель неправильно - не та несущая способность. Такую фольгированную пленку без слоя полиэтилена просто удобно использовать для укладки труб, т.к. там есть разметка.
Вчера смотрел расчеты по пирогу пола с таблицами и полным техническим описанием. Мне все понравилось и устраивает!
На этом обсуждение пирога теплого пола в данной теме заканчиваем!
Возвращаемся в тему.
Второй этап закончили полностью и произвели тестовое соединение - все отлично сходится. Базовая сторона не имеет перепадов.
Сделал несколько фотографий технической части. Основную работу выполняла паркетная фреза ∅40 мм и толщиной 4 мм. Фреза имеет опорный подшипник ∅16 мм, но он не использовался, так-как расчетная глубина паза 10 мм. Ограничителем глубины служила боковая опора фрезера.
Следующий этап - фрезерование отверстий под крепеж.
Совсем забыл про шипы!
После фрезерования пазов, по двум сторонам листа (длинной и короткой) будет вставлена заготовленная фанерная рейка, которая сформирует шип.
Дмитро,де взяли таку ємність з циклончиком що встає на фестулівський лоток пилососа?Чи то перероблений систейнер?
Орест, багато років назад ця ємність була виміняна на американскі гроші, саме у американців ;) Зараз китайскі друзі клонують верхівку (циклони) і продають окремо.
Насправді це оригінальна конструкція Oneida, яка випускається стандартно. Декілька фото в темі про промислові пилососи.
Вчора на неї встановили всі аксесуари і конструкція стала ну зовсім "космічна".
...ємність з циклончиком...
Шукав інші фото, нажаль зараз якісного нема. На тому, що є, справа така сама ємність, тільки стоїть на фестулівському візку і під'єднана до іншого пилососу без верхньої платформи.
Я тоже с вопросом не по теме ))). А не проще ли сразу купить ОСБ с шипами и пазами? )):)
У вас есть практический опыт такой покупки, адреса, цены?
"советский человек на такси в булочную не ездит":DУкраинский столяр легких путей не ищет
OSB к бетонному основанию будет крепиться дюбель-гвоздями. Под них необходим сверлить отверстия. Решили просверлить их заранее, так сказать "оптом". Для сверления использовали вертикальный фрезер с фрезой-сверлом ∅ 8 мм. Фрезер передвигался по шине-направляющей. На сверление 60 листов ушло более 2х часов времени.
Вместо фото, в этот раз небольшое видео.
Дмитрий, спасибо за видео! Очень наглядно.
Пересмотрел несколько раз и так и не понял, что Вы сказали в конце :) ? Вуаля?
Думал в конце ролика Вы скажете: А Вам слабо? :)
Интересно было узнать какие инструменты были использованы в данной операции. Какая фреза? Обороты минимальные? Я так понял, что Вы фрезой проходили на 50-60% от глубины пакета, а остальную длину проходили сверлом?
Сколько плт находится в стопке? 6? Можно ли было установить 10 плит? или были какие-то технологические сложности и сверло не достало бы?
Изначально планировал сделать передвижной шаблон с отверстиями для копировального кольца. Обсудили конструкцию, отправили на доработку :)
В итоге отказался от какого либо шаблона и вспомнил, что все уже придумано. Взял стандартную шину и адаптер к фрезеру.
К шине прикрепил параллельный упор. Он просто фиксировал шину, позиционирование делал по разметке верхнего листа.
Фрезу заказал специальную для высокооборотного сверления (до 27000 об.мин). Такие используются в присадочных станках. Но сверлили на 2й - 3й позиции, это примерно 13000 - 15000 оборотов в минуту.
Глубина и количество листов в пачке подбирались исключительно по длине спирали используемых фрезы и сверла.
Так, рабочая часть у фрезы - 30 мм, как раз 2 листа OSB-15. Сверло же имело спираль равную 4м листам + плюс пылеудаляющая насадка + несколько мм на выход.
Нижний лист служил как опорный и не менялся до последнего момента. Затем в нем тоже были просверлены отверстия.
Идея углубляться только на глубину спирали обусловлена необходимостью единоразового погружения, без промежуточного очищения режущего инструмента (фрезы и сверла).
Таким образом вся стружка вытягивалась пылесосом при сверлении, ничего не приходилось дополнительно чистить. Режущая часть самостоятельно высвобождалась от стружки и не забивалась.
Вы сказали в конце ? Вуаля? Думал в конце ролика Вы скажете: А Вам слабо?
Мне не нравиться фраза «Вам слабо?». Это было «Voi-là!» :flag1:
На фото фреза после 900 отверстий, немного отмыл.
Змінено користувачем DODG
Дмитро, дозвольте взнати скільки буде коштувати 1м2 чорнової підлоги з таким підходом? Звичайно висока культура виробництва і все технологічно, але по часу і трудоємкості буде чорнова підлога ну дуже не дешева. Чому просто не покласти ОСП на бетон, через ОСП задюбелити в бетон і прикрутити саморізами, можна ще на рідкі цвяхи додатково, чи інший клей (як це зазвичай роблять).
