vogo Опубліковано: 23 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2016 Гидравлический гибочный станок HOT-150 б.у использовался несколько раз. Есть паспорт, долгое время лежал не был в работе, требуется заменить масло. В рабочем состоянии. Гидравлический гибочный станок HOT-150 снабжен ручным управлением, что существенно упрощает его эксплуатацию, по сравнению с техникой, проводимой в действие, например, с помощью электро-привода. При этом гибочный станок HOT-150 сохраняет свою функциональность. Жесткая и массивная конструкция станка обеспечивает необходимое качество исполнения при работе со сплавами и цветными металлами. Макс. давление: 10 т Макс. выдвижение бабы: 150 мм Вес: 52 кг Дополнительные формовочные опоры Максимальное усилие на штоке, тонн - 10, Диаметр изгибаемых труб круглого сечения, дюйм - 1/2 (12,7 мм), 3/4 (19 мм), 1 (25,4 мм), 1 1/4 (31,7 мм), 1 1/2 (38 мм), 2 (50,8 мм) , Максимальный ход штока, мм - 150 цена 7000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey513 Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 Доброго времени суток. трубогиб продан?если нет,какова цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
