koval.dekom Опубліковано: 22 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2016 Прекрытие чердака (потолка) утеплено шлаком (еще в 60-е годы) высотой 200 мм. по высоте балок. Зимой в квартире прохладно. Будет ли положительный эффект от замены шлака на рулонный утеплитель каменной ваты ? Пенопласт, как я понял не рекомендуют... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 22 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2016 Конечно будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 24 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2016 Прекрытие чердака (потолка) утеплено шлаком (еще в 60-е годы) высотой 200 мм. по высоте балок. Зимой в квартире прохладно. Будет ли положительный эффект от замены шлака на рулонный утеплитель каменной ваты ? Пенопласт, как я понял не рекомендуют... Вопрос по сути дурацкий ... шлак не является утеплителем ... вопрос звучать должен - сколько можно съэкономить если утеплить таки перекрытие и не топить улицу - ответ много . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koval.dekom Опубліковано: 25 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2016 Вопрос по сути дурацкий ... шлак не является утеплителем ... вопрос звучать должен - сколько можно съэкономить если утеплить таки перекрытие и не топить улицу - ответ много . Дело в том, что шлак засыпан еще в 50-е годы при строительстве дома. И коеф теплопроводности у него в два раза выше чем у камен.ваты. Однако проведение работы по замене само по себе трудоемко. Добавлено через 2 минуты Вопрос по сути дурацкий ... шлак не является утеплителем ... вопрос звучать должен - сколько можно съэкономить если утеплить таки перекрытие и не топить улицу - ответ много . шлак не является утеплителем .. ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 26 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2016 Шлак он как наполнитель.Ведь раньше даже стены домов\сараев\делали из него.Но он холодный.Даже если заменить на опилки\тырсу \ то будет намного теплее.И легче на перекрытие.Ведь чем легче утеплитель тем он теплее.Если проложить пленку то воопще будет удерживать тепло подымающееся в потолок.Возможно уменьшится паропроницаемость.Но можно будет приоткрывать окно-переодически. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 26 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2016 Прекрытие чердака (потолка) утеплено шлаком в квартире Верхний этаж? Раскатайте сверху 200мм ваты,зачем вытаскивать тот мусор? Эффект будет однозначно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
