Mlyki Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Стою перед вибором матеріалу на стіни будинку, 1,5 поверха ,перекриття деревяне, Дах бітумна черепиця. Фундамент стовпчатий, з армуванням 4 нитки 12-14мм. , висота цоколя 50-70см., залито в опалубці шириною 40см. Перестінки будуть з повнотілої цегли. Чи достатньо Д400 30 см.товщ. чи краще брати 37,5-40см. Утепляти планую, скоріш за все ватою. Площа фасада 180-190м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Willi Опубліковано: 21 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Не повторюйте помилку дуже багатьох людей... Беріть 40см, і не треба буде утеплюватись і в кінцевому результаті буде дешевше 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 21 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Не повторюйте помилку дуже багатьох людей... Беріть 40см, і не треба буде утеплюватись і в кінцевому результаті буде дешевше Святая правда. В перспективе собираюсь строить из 500мм. Чтоб уже наверняка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 21 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Чи достатньо Д400 30 см.товщ. чи краще брати 37,5-40см. Утепляти планую, скоріш за все ватою. Площа фасада 180-190м2. Запас никогда не помешает. Можно относительно безболезненно заменить стеклопакеты в окнах, доутеплить чердачное перекрытие. Но вот дополнительно утеплить уже отделанную стену будет не так легко. А это основные источники теплопотерь. Так что лучше заложить заранее максимально широкую стену, тем более, что прирост +10 см толщины стены будет не существенным, по отношению ко всей смете дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 21 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Рекомендую газобетон от Аэрок Д300. Он по несущей способность равен Д400 других производителей. Мин толщина стены берите 375 мм или 500мм Только учтите, что под газобетон нужен надежный/крепкий фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 21 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Щось цей Д300 дуже кришиться в руках. Щоб не думати за утеплення треба брати Д400 50см. Або Д300 40см . Д300 дешевше, собливо для мене за доставку машини газоблоку 8000грн. От що краще щоб потім не жаліт и? Різниця між 30 см і 40см. Газоблоку виходить майже на мінвату фасадну 10см., А фасад треба робити так чи інакше, на трохи дороще по ваті ніж по газоблоку, зате тепліший будинок буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
