Болгарка 125 Einhell BT-AG 1000
Leesleer
Einhell BT-AG 1000 - 750грн.
Новая, 2 года гарантии от производителя. (от 19.07.2016)
Технические характеристики Угловой шлифмашины Einhell BT-AG 1000:
- Подключение к сети: 230В ~ 50Гц
- Потребляемая мощность: 1010 Вт
- Частота на холостом ходу: 11 000 об\мин
- Диаметр диска: 125 мм
- Вес нетто: 2,4 кг
- Размеры в упаковке: 297 x 137 x 120 мм
Особенности болгарки Einhell BT-AG 1000:
- Фиксация шпинделя
- Металлический корпус редуктора
- Защитный кожух
Стандартные комплектующие болгарки Einhell BT-AG 1000:
- Дополнительная рукоятка
- Ключ для фланцевой гайки
Инструкция
Продаю, так как уже есть старая надежная (3года):
Einhell BT-AG 850 blue - 500 грн.
Пользовался мало, так по дому, что-то отрезать.
Не ремонтировалась, не разбиралась.
В комплекте ключ для фланцевой гайки
Какую первую продам, вторую оставлю себе.
Так маленькая б.у?
или то же новая .
б/у, покупал 3 года назад, щас ней пользуюсь.
Эту подарили, она мне ни к чему, вернее две не нужны, одну продаю.
Они по сути одинаковые, только новую включать удобней, большая кнопка,
у маленькой не очень удобная, еще и с тугим предохранителем.
У этой, как в большой, 230й.
На маленькою торг?
себе новую оставите))
Не, она уже как родная :).
Без торга и только в хорошие руки.
Наверно попробую новую в деле... может больше понравиться.
Старой большую часть все резал одной рукой, что доску, что арматурину...
Если новой будет так же удобно работать одной рукой, то точно ее оставлю.
По весу они одинаковые, 2,4кг.
Может кто подскажет, какие диски хороши для дерева (доски)?
Раньше покупал китайские, по 40грн, щас хочу взять такой: диск
В описании пишут, что может резать дерево с бетоном и гвоздями... проверим :-)
Змінено користувачем Leesleer
Вот здесь хороший выбор дисков по дереву на болгарки
Хотел дать ту же саму ссылку :). Опередили.
Спасибо конечно, но... резал и режу... Хотя каждый кто слышит, примерно делает так:o
Болгарка 125, и диск 125, кожух никогда не снимал, толще доски 30мм ничего не резал, только дерево... фанеру, ОСБ и все другое с клеем точно опасно... раз попробовал, больше не хочется.
Хуже всего что у болгарки скорость 11500, а диски по дереву в основном 6500. Это конечно страшно....
Добавлено через 1 час 28 минут
Хотя. Дочитав статью до конца. Понял что оно того не стоит.
Так что возможен обмен одной из болгарок на равноценный Электролобзик :)
Береженого бог бережет,
многие режут , достаточно одного раза.
Потом многие бояться болгарку в руки взять.
Китайский лобзик енхель стоит 500 грн
Предлагаю на обмен :olx.ua/i2/obyavlenie/rul-gembird-IDmfjNe.html?ref%5B0%5D%5Bpath%5D%5B0%5D=328730400&ref%5B0%5D%5Bajax%5D=1&ref%5B0%5D%5Baction%5D=myaccount&ref%5B0%5D%5Bmethod%5D=details
Отакий... кажуть що хороший в користуванні.
Головне і при любому диску остерігатись від цвяхів.
Не, менять ненужное на ненужное как-то неохота :)
Добавлено через 15 минут
Начебто непоганий... тільки де його в Україні купити? Пошук не дав результатів
