yurzuv Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Господа - товарищи - граждане подскажите пожалуйста, можно ли дымоход (в моем случае PLEWA ) замуровать в теплоемкий портал с керамического кирпича, вернее даже дымоход будет выполнять роль одной стены портала, топка жаростойкая сталь с футеровкой от топки до дымохода 6-7 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 можно ли дымоход (в моем случае PLEWA ) замуровать в теплоемкий портал с керамического кирпича, Можно. от топки до дымохода 6-7 см Место подключения нарисуйте или подробно опишите. В разе насадного дымохода следует предусмотреть тепловой зазор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurzuv Опубліковано: 20 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 (змінено) дымоход не насадной а приставной коренной, место подключения стандартное - топка, в 7 сантиметрах левее приставной Плева от топки на выхлоп радиатор черный 2 мм. Дарко 0,5 м , колено 90 градусов и вход в керамику. все это хочу зашить в теплоемкий портал с керамического кирпича марки 200 на ребро с вент решетками с жалюзи. дренаж на конденсат уже провел в канализацию. остался вопрос чем то стоит изолировать дымоход от топки или ничего ему не будет? думаю поштукатурить или пусть так и стоят блоки керамзитобетонные? Змінено 20 липня 2016 користувачем yurzuv исправление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 остался вопрос чем то стоит изолировать дымоход от топки или ничего ему не будет? думаю поштукатурить или пусть так и стоят блоки керамзитобетонные? Несгораемые конструкции можно не изолировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurzuv Опубліковано: 20 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 спасибо, переход на керамику с метала вот такой? prom.ua/p292713575-perehodnik-metallicheskoj-truby.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 переход на керамику с метала вот такой? Готовое решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurzuv Опубліковано: 22 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2016 решение готовое, только вот в наличии нет перехода нужного размера160-200, везде под зака Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 8 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2016 Подскажите керамические дымоход диам 200 обложить газоблоком толщиной 10 см без зазоров допускается.Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaXXX Опубліковано: 9 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2016 Начали монтировать дымоход и вылез вопрос: какой стороной сендвич соединять с топкой - тот, который гофрированный или глухой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Начали монтировать дымоход и вылез вопрос: какой стороной сендвич соединять с топкой - тот, который гофрированный или глухой? Если стартуете с термо трубы то нужен обратный конус. В этом случаи трубы будут собраны правильно расширенным стаканом в верх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaXXX Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Если стартуете с термо трубы то нужен обратный конус. В этом случаи трубы будут собраны правильно расширенным стаканом в верх. Спасибо. А я правильно понял - это тот же конус, что и вверху ставят или отличается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Спасибо. А я правильно понял - это тот же конус, что и вверху ставят или отличается? отличается ( он называется обратный конус ) там стакан по другому раздавлен а тот что на верх ставится называют прямой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman-lvov Опубліковано: 25 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Знаючі люди, скажіть будь ласка чи утворюється в димоході конденсат як що топка з водяним контуром, а димохід цегляний, утеплений і гільзований нержавійкою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 31 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2016 Знаючі люди, скажіть будь ласка чи утворюється в димоході конденсат як що топка з водяним контуром, а димохід цегляний, утеплений і гільзований нержавійкою? конденсат всегда был и везде будет, при любых раскладах нужно ставить конденсатосборник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
