sashaMO Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 Доброго дня! Є збудований будинок з дерева 8 см товщиною тепер прийшов час утеплятись. Хочу обкласти зовні будинок 15 см газосилікатним блоком (напевно AEROC або СТоулатом (перший вроді кращий кажуть)). Далі одні будівельники кажуть шпаклювати і фарбувати або мінеральною або силікатною фарбою або штукатурити і або короїд або знову ж таки фарба. Порадьте що дешевше і детальніше яка різниця між шпаклюванням і штукатуренням. Я читав на сайті АЕРОК що до газоблоків застосовується спеціальна дихаюча суміш шпаклюють клеєм який при кладці використовуємо а штукатурять штукатуркою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 19 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2016 Далі одні будівельники кажуть шпаклювати і фарбувати або мінеральною або силікатною фарбою або штукатурити і або короїд або знову ж таки фарба. Порадьте що дешевше і детальніше яка різниця між шпаклюванням і штукатуренням. Формально, современная ТОНКОСЛОЙНАЯ защитно-декоративная штукатурка или шпалтёвка ничем, кроме фактуры не отличаются. Под шпатлёвкой подразумевается смесь, дающая возможность выполнить идеально гладкую поверхность (как лист бумаги), под штукатуркой (тонкослойной) поверхность с фактурой (короед, барашек, моделированную, мозаичную и т.п.) В вашем случае, нужно: 0. Выровнять порвехность газоблока тёркой (если есть выступающие места) 1. Огрунтовать газоблок универсальной глубокопроникающей грунтовкой 2. Нанести армирующий слой и "закатать" в него щелочестойкую фасадную стеклосетку 2.1. Выровнять армирующий слой и при необходимости, нанести на него ещё немного смеси (что бы укрыть сетку) 2.2. После высыхания армировочной смеси выровнять тёркой все наплывы и выступающие участки (при необходимости) 3. Загрунтовать поверхность пигментированной грунтовкой с кварцевым наполнителем. 4. Нанести штукатурную смесь в соответствии с желаемым готовым рисунком и покрасить ИЛИ нанести готовую колерованную смесь и не заморачиваться с покраской (рекомендовано) Добавлено через 2 минуты що до газоблоків застосовується спеціальна дихаюча суміш Дышать могут только живые существа, обладающие органами дыхания (лёгкие, жабры и т.п.) На стену наносят ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ материалы. Все минеральные армировочные массы по умолчанию обладают достаточной паропроницаемостью. Для наружного слоя лучше всего применять составы на силиконовой основе. Она наиболее долговечна и надёжна при достаточной паропроницаемости. Если есть рядом водоём или дом находится в местах с повышенной влажностью, то можно выбрать готовую силикатную штукатурку (или силикатную краску поверх цементной минеральной штукатурки). У силикатных составов есть одно сильное преимущество: стойкость к водорослям и мху. Акриловые составы нельзя применять на газобетон т.к. они обладают чрезвычайно малой паропроницаемостью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 19 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2016 До речі тут ще таке питання по ходу буде. Два роки тому я прочитав про AEROC Energy але тоді вони тільки почали його виробляти. Сьогодні є блоки 150 мм і 200мм. Дуже спокуслива пропозиція бо теплопровідність маленька, вроді як те що вимагається. Мені в принципі 150мм лягає бо якраз фундаменту стільки вільного і лишається. Але є питання чи можна цими блоками мурувати-облицьовувати мій дерев’яний будинок якшо між блоком і дерев’яною стіною буде проміжок 5 см. Чи потрібно обов’язково звязувати блоки з стіною, дюбелем я так розумію не получиться і чи взагалі можна до дерев’яної стіни в’язати муровану кладку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
