Кондиционер без теплоизоляции в каркаснике
неблондинка
Делюсь опытом - может, кому пригодится.
У меня есть неутепленный деревянный каркасник, и этим летом там было жарко сверх обычного. Поясню: он находится в тени больших сосен, но этим летом крыша шиферная нагревалась ну очень сильно, и в мансарде было конкретно жарко.
Я была уверена на 100%, что без теплоизоляции нет смысла ставить кондиционер, и была готова заложить под крышу минвату и ЭППС со всем, что положено, но оказалось, что решить проблему малой кровью не выйдет.
Однако, ни на что особо не надеясь, я все же установила там самую дешевую НеоКлиму согласно метражу и - о чудо! - проблема решилась. Причем, поскольку внутренний блок установлен близко к лестничному пролету, наблюдается заметное улучшение и на первом, и на втором уровнях. Не могу сказать, как в градусах, но разница примерно между "ужас-ужас" и "вернулся с пляжа и отдохнул в прохладе":D.
Я была уверена на 100%, что без теплоизоляции нет смысла ставить кондиционер, и была готова...
Дико извиняюсь, но что Вам, старожилу форума, помешало обратиться в эту ветку с просьбой посчитать теплопритоки помещения, для правильного подбора кондиционера??
Вот послушает кто-то Вашего совета, но условия будут совсем немного отличатся, и Ваша помощь может превратится в "медвежью услугу"...
Ничто не помешало, и я обратилась в профильную тему еще в феврале. Буквально вот:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3835105&postcount=2161
Вы же мне на него, кстати и ответили:), чуть ниже по странице. Практика, которая, как известно, критерий истины, показала, что ответили неправильно, по крайней мере, что касается п.1:
"1. Если Вы хотите одним кондиционером охладить все помещения, то у Вас ничего не выйдет. Одно помещение (комната) - один внутренний блок. Разместите над лестничным пролетом - охладите лестничный пролет." До +22 не охлаждает, конечно, но при +32-35 снаружи, внутри уже терпимо, причем как на нижнем уровне, так и на верхнем, чего я и хотела.
Поэтому полностью разделяю ваш скептицизм по поводу "лечения по фотографии" советов по интернету. Здесь, я имею в виду как на этом форуме, так и на нашей планете:), огромное количество классных специалистов, владеющих невероятным объемом информации по самым разным вопросам. Примерно половина из этого не работает на практике. В результате простые в общем-то проблемы усложняются (и удорожаются) до бессмыслицы.
Я в данном случае никому ничего не советую, просто делюсь практическим опытом. Есть вероятность, что сработает еще у кого-то. Или нет. Каждому решать самому.
