Расход соли в фильре ECOSOFT FK 1252
dm76
Всем доброго времени суток.
Уважаемые коллеги прошу помощи в следующем вопросе.
В доме установлен фильтр комплексной очистки ECOSOFT FK 1252, работой фильтра доволен, но не могу разобраться с одним вопросом. В характеристиках фильтра указанно, что расход соли на одну регенерацию 5-7,5кг.Регенерация у меня происходит раз в 15 суток. Я засыпаю соль в солевой бак, она там растворяется и при регенерации может вся израсходоваться. Если верить инструкции, то мешка соли 25кг. должно хватать на 2месяца. Подскажите как регулировать данный процесс.
клапан какой у вас? и где в инструкции написано что мешка должно хватать на 2 месяца? регенерация проходит обычно либо по времени, либо по расходу, либо по тому и другому в зависимости от настроек + сколько выставили кг соли на регенерацию. в инструкции все пошагово описано если это Clack
А жесткость у Вас какая на входе?
Промывка наступает по первому событию -
либо кубы воды выбрали либо время прошло.
при постоянном проживании 1252 съедает около 1 мешка в месяц
1 промывка = около 6 кг соли
по расходу (на практике) промывки идут около 1 раза в неделю
в настройках регенерации надо задать количество соли в кг.
и потом визуально проверить сколько уходит соли на промывку за раз.
Стадия Fill (обычно она №5) в меню Next + Down.
Мешок за раз это слишком много.
Сколько воды в солевой бак наливает? уровень в см. и какой общий литраж бака?
По параметру жесткости воды промежуток между регенерациями равен 10кубов(если не ошибаюсь) воды или 15 суток. Размер бака для соли думаю литров 100, высота с крышкой около метра, размер верхней части 35*43 см. , дно уже по размерам.
Уровень воды в баке 20см.от пола. Пока соль в этой воде находится две недели, она почти вся растворяется.
В настройках регенерации указать количество соли засыпанной в бак, или сколько должно расходоваться за одну регенерацию?
У меня установлен клапан с меню на украинском языке.
Спасибо
у вас клапан СЕ - там можно выбрать между ручными и автоматическими настройками.
В автоматическом режиме расход может быть больше если литраж смолы задан неправильно. для 12 баллона на комплексной загрузке надо выбрать в настройках тип смолы Ecomix и объем - 50 литров смолы
выставлял 50 литров
А по количеству воды в баке норма, или многовато?
выставлял 50 литров
в каком режиме выставили 50 литров? экономный вы наш
А по какой причине может не подаваться вода в солевой бак?
А то уже несколько раз приходится самостоятельно заливать.
по причине проблемы солезаборной системы. Достать из шахты, промыть-продуть.
Проверьте еще колено, где крепится трубка на клапане.
Там есть белая вставка с черной резинкой внутри.
при попадании мусора забивается маленькое отверстие в этой резинке (BLFC)
и вода не поступает в бак или задана слишком короткая стадия набора солевого раствора (мало килограмм в стадии 5 Fill)
  • 8 років потому...
Колона 1252, за 4 місяці зʼїла майже 50кг солі по 700грн за мішок
Мені здається щось тут не те, що мете! Ж-)
3 часа назад, Фрай сказал:
В мене так саме. Мішок 25 кг на 2 місяця
А яка періодичність регенерації?
У мене раз на два тижні, а це має бути максимум 10-12кг на місяць
Думаю в мене частіше. Мабуть раз на тиждень. Стоїть регенерація на 4 куба води.
Живуть декілька любителів душа. Сіль купував дешеву. Наче польску за 500 грн
