Kymsan Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 форумчане, подскажите, кто разбирается. У нас домик у родителей строится, 87 кв.м. Стены газоблок 30см, плюс 15 см пенопласт утепление. Отопление хотим только теплые полы, без радиаторов. Можно ли просто поставить Электрокотел, например Протерм Скат 9, настроить на температуру в 30-33 градуса и через насос пустить напрямую в трубы? Возможно такое? Или обязательно нужна гидрострелка, смесительный узел и весь набор? Я прикинул, что на 87 кв.м. пола нужно будет порядка 9 веток по 45-50 метров длины. А смесительный узел хорошего качества на 9 веток стоит..ого...дороговато как-бы(( и хочется чтобы не дорого, но если не будет работать или еще хуже, котел "случайно" подаст воду 60 градусов в систему (если такое возможно), то и думаем как быть. Спасибо всем откликнувшимся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 ...Можно ли просто поставить Электрокотел, например Протерм Скат 9, настроить на температуру в 30-33 градуса и через насос пустить напрямую в трубы? Возможно такое? ... Да, конечно. Добавлено через 55 секунд ...и хочется чтобы не дорого, но если не будет работать или еще хуже, котел "случайно" подаст воду 60 градусов в систему (если такое возможно), то и думаем как быть.... Поставить отключающий термостат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 У нас домик у родителей строится, 87 кв.м. Отопление хотим только теплые полы, без радиаторов. Или обязательно нужна гидрострелка, смесительный узел и весь набор? Можно и точно можно без смесительного узла. Но есть одно но: нужно знать какой стоит насос в конкретном котле. Если насоса хватает то просто подключаем, если нет, то делаем петли короче и больше или через гидрострелку ставим более мощный насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kymsan Опубліковано: 17 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 понял. спасибо. будет ближе к телу котел и все остальное - обращусь уже за помощью и конкретной работой. Боюсь, гидрострелки самому чтобы правильно смонтировать...лучше профессионалу довериться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 31 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2016 Котёл Вам нужно будет настроить на 40-45гр. Коллектор спаять из полипропиленовой трубы Гидрострелку тоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 31 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2016 87 кв. метров!!!! Какая, гнакуй, гидрострелка?! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 1 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2016 Котёл Вам нужно будет настроить на 40-45гр. Коллектор спаять из полипропиленовой трубы Гидрострелку тоже Нет тут 2 гидро-стрелки надо. И коллектор лучше из канализационных труб собрать, надо из 110 что б диаметр не заузить.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2016 Коллектор спаять из полипропиленовой трубы передозировка интернета? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 1 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2016 Коллектор спаять из полипропиленовой трубы Гидрострелку тоже Магу памоч сварить с щелезв - крепше будит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
