Утепление 200-мм разрыва...Как?
PapaCarlo
Добрый день уважаемые форумчане.
Необходима ваша помощь советом, а может быть и работой.
Есть такая головная боль:
Новостройка, монолит, кладка в один красный кирпич, наружное утепление пенопластом. Но между смежными подъездами есть технологический разрыв в 200-250-300 мм, и получается стена снаружи будет не утеплена. Только этот разрыв будет по контуру закрыт пенопластом на глубину в 500мм. По факту ветра, дождя и снега внутри не будет, но и думаю 100% герметичности тоже.
Разрыв со стороны крыши еще не закрыт, но и залезть внутрь уже нереально...
Как будет вести себя стена зимой?
Как в данных условиях можно утеплить стену снаружи?
Упепление изнутри ???
Всем спасибо.
это моногоэтажка?
можно засыпать туда керамзита впермешку с перлитом (смотря сколько денег в ниличии -того и больше) gidproekt.com/chto-takoe-perlit-xarakteristika-perlita-i-oblast-ego-primeneniya-v-stroitelstve.html,. если только пенопласта засыпать (шарики) мыши будут там жить.. а так можно было и отходов пенопласта засыпать... вообще насколько я знаю то это делается в многоэтажках - в случае взрыва подьезда (газ итд) чтоб весь дом не посыпался (технологический разрыв),
